Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Prostor pro Vaše auta
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Ta nosnost je zajímavá, velký auto se tam nevejde, XC70 má myslím v TP 164cm...
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Proto mám spodní kde je 170cm.
Narvu dam Duster, XC70, XC60, XC40. XC90 už ne. Stejně tak váha je do budoucna kdyby bylo elektro.
PetrXC70
XC60 se tam vejde??? Vždyť je vysoká?
Haben
Příspěvek od Haben »
Gratuluji k parkovacímu místu, to se v Brně cení :good:
Ty maximální rozměry bych řekl, že jsou na hraně pro současná vozidla.
Jaká je tam pojistka, když je auto blbě zaparkované, že by se např. odřelo o strop, skříplo se při sjezdu pod zem atd.? Ovládání je manuální a odkud držíš, tak jede, či jsou tam nějaká vyhodnocovací čidla?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
A jak to funguje? Parkovací místo jsis koupil nebo pronajal? Když třeba v budoucnu vyměníš auto a nevešlo by se tam?
Warcz
Čidla tam nejsou. Jenom návod k obsluze a klíč :-) Jsou tam zarážky na kola, které si nastavíš. Obecně délka je 5m, takže si necháš toleranci vzadu a vpředu vidíš jestli chytneš nebo pěkně zajedeš. Ten nahoře to má horší, ale prostě si to zkusíš a pak neřešíš. Kdyby to bylo veřejné místo, tak to je horší, ale když to je tvoje, tak už víš.
Situace v Brně u nás je paradoxně třeba lepší než v Havířově, ale zhoršuje se. Asi 1/2 mých sousedů má nad 75 let a nemá auto. Očekávám docela velké zhoršení ( Už máme modré zony ).
Parkovací místo je moje zapsané v katastru. Když se nevlezu budu parkovat venku :-) Ano je to omezení. Teoreticky to prostě můžu prodat, cenu to neztratí.
Haben
Do 5 metrů ti zbývá u V70 II necelých 30 cm, pokud máš kouli, tak o dalších cca 10 cm méně. No je to naknap. Já s krabicí bych už byl fakt natěsno, zbývalo by mi 10 cm...
Warcz
Tak jsem si tam skočil :-)
V70 má 4709 mm
Od čumáku mam 20cm
Vzadu mám 25cm.
Podle mě si nechávají 10cm z každé strany rezervu. Takže V90 s 4936 mm se tam vleze na pohodu :-)
Warcz
První větší servis po delší době. Nejdříve rány za studena, pak už více. Odešelo horní uložení PP tlumiče. Takže se udělalo:
Pružiny, tlumiče (Sachs), uložení, silenbloky PP ramene, čep svislý PP, čep řízení LP, prachovky a jiné drobnosti. + Geometrie a zadní výfuk. Jo a přední ABS kroužky.
Na jednu stranu větší investice, ale na druhou stranu jsem na LPG ušetřil 110 000,- takže pořád je polštář na opravy.
PetrXC70
Jaktože máš ten zadek tak vysoko? A budeš tam dávat třeba černý fólie?
Warcz
Upřině nevim. Uvidim jak to bude vypadat naloženy s Nivomaty. Folie nechci na te bile se mi to nelibi. Na spani mam černe zadělavky, abych měl 100% tmu.
Nitty
Vůz: Volvo S80
Příspěvek od Nitty »
Já mám vzadu takhle vysoko i S80 🤔
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
Warcz
Našel jsem inzerát 2,5T AWD a má to stejně. asi to tak u te V70 má být.
https://www.all-bazar.cz/auto-moto/osobni-automobily/volvo/volvo-v70-2-5-t-awd-automat-2006-207tkm-cr-puvod-servisk_i10564
Warcz
250 000Km
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
Hlavně se toho auto nezbavuj. To má potenciál.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
Warcz
Zrovna jsem to řešil s ženou. Plan je jezdit do 2027, což bude 20let, ale podle mě to da. Pak budeme řešit co dal.
No, pak s tím přece budete jezdit dál. :ROFL:
Warcz
Po dvou dnech co intenzivně pršelo, tak zase voda ve zpatečce. To je takova zavada, kdy ji člověk nechce řešit v dešti a chladu, ale když je pěkně tak to nemusi řešit.
Dneska jsem se rozhoupal. Otevřel jsem kryt. Koukam dva 10tky šrouby. Zkusim je rukou a šlo to povolit. Ok tady bude asi problem. Takže dotaženo a snad to byla takova prkotina.
Druha věc na stejnem mistě je otevirani nadrže. Opatlal jsem to vazelinou, ale nepomohlo to. Jediny rozdil je, že při otevirani jsem od vazeliny :) Takže jsem tam jako dalši fazi navazal drát :) Jdu hledat novy zamek.
Warcz
Jarní servis 254 000Km
- Olej + Filtr
- Zadní kotouče
- Zadní desky, čelisti
- Přezutí na letní a vyvážení
- Nové svíčky ( Po 60K spíše preventivně )
Dotažení světla pomohlo a do zpátečky neteče.
Zámek nádrže mě ještě čeká.
Warcz
Před srazem jsem dal 30Kč za oplach :) věděl jsem, že to je zbytečny. Dneska jsem nachytal hromadu much a pak to pěkně nahodil v terenu :)
Warcz
226300 Přesně po 2 letech technicka. Tento rok snad už nic nebudu řešit.
Jak šel čas s emisemi:
2017
2019
2021
2023
Když na to teď koukám tak lambda na BA i LPG 1,001 je asi nejlepší co jsem měl :-)
Ještě mě zaujala hodnota HC na LPG. Je pravda, že za tím autem na LPG nejde vůbec nic cítit. Co jsem hledal tak by to na HC prošlo v pohodě EURO6
Warcz
Asi max co jsem naložil. Věci na dovču, 2 koloběžky, kolo a jako bonus dětska postylka pro rodinu. Vahově to bylo citit, takže na klobouka palubak ukazoval 11l. V Hnojniku LPG za 13.60 a jelo se. Motor měl pořad dost sily ale netrapil jsem to.
Warcz
2400Km za 14 dni. Jeseniky, Beskydy, Tatry a pak vychodni Polsko a zase zpatky. Tohle auto je dělane na prazdninove cesty. Na dalnici krasně sedi a do kufru se vleze pulka domacnosti.
Spotřeba 10.4 na palubaku. Realně 10.7l LPG. Hodně to spadlo v Polsku, kde to byla nekonečna rovina a jel jsem na klobouka.
LPG v Polsku kolem 14Kč
Na Slovensku 0.7Eur =16.80Kč
Nejlevnějši maji v Tošanovicich u dalnice 13.60Kč
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Ty kola tomu autu prostě seděj jak pudel na hrnec =@
PetrXC70
Možná kdyby auto mělo jinou barvu, tak pěkný to nebude...
Zpět na „Galerie uživatelů“
