Vida - pomoc začátečníkovi
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
ok dobré vědět. Diky. Přiznám se že jsem ji zase neměl pul roku otevřenou.
zedik
Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
Příspěvek od zedik »
Ahoj, poprosím o radu. Při diagnostice mi zdechla baterka v noťasu a ten se vypnul, po restartu a spuštění Vidy to hází chybu: root element is missing. Předtím vše fungovalo. Nevidí to dice, Pro zařízení Dice tam vůbec nevidím okénko.Hlášku to zařve když vyberu auto.Dice ovladač ve správci zařízení se zdá v pořádku, dole na liště je u Dice taky status running. Trochu už jsem Googlil, ale bez výsledku.Nějaké nápady co s tím?
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
ls1
Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
Příspěvek od ls1 »
Prosím co pořídit abych mohl diagnostikovat moji XC60 2018?
Je to moje první Volvo, tak nevím jak na to.
Záleží co od toho očekáváš. Jestli jenom základní vyčtení a smazání chyb + pár věcí, tak stačí Dice krabička a SW vdash.
ls1
Příspěvek od ls1 »
Chtěl bych, aby to umělo i něco nakodovat(jako u VW vcds co mám z číny), kontrolu vstřiků atd.
Zatím mi stím funguje jen základní carscaner v mobilu a tam je prd, ale smaže i to co nenačte :)
Co tedy pořídit za rozumný peníze?
ls1
Příspěvek od ls1 »
Není někdo z okolí Olomouce a okolí, kdo má VIDU 2014a + diagnostiku(krabičku) z číny? A byl by ochoten zkusit ji na mém voze.
Chtěl bych si ji pořídit pro své použití na xc60 2018 a potřeboval bych zjistit jestli se spojí s mým vozem.
Děkuji
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
bez úpravy databáze ti vida auto z 2018 nenačte. A pokud je to XC60 II tak se obávám, že ani úprava DB nepomůže, protože je to auto postavený na platformě, která v roce 2014 neexistovala. U nových aut bude asi jistější použít DiCE + VDASH
Databáze se upravovat nemusí. :wink:
Ten zbytek netuším, proto se to musí vyzkoušet. :crazy: Ale is1 chce dělat i to co vdash neumí, tak proto to zjišťuje.
THOmasoj
nemusí? myslel jsem, že je to jediná možnost jak načíst auto po 2015 :-)... Co je teda potřeba udělat, abych načetl V60 I 2017?
To rozsireni databaze je pouze na vozy MY2015.
Jinak vypni si auto detekci VIN a zadej parametry vozu rucne. Pokud nebudes mit treba v nabidce tvuj motor, dej podobny.
Kdyz si vzpomenu dam vecer odkaz na stranku jednoho Švéda, kde je to popsany.
Tak odkaz nefunguje, bohužel.
Ve Vidě kliknout na záložku Start, pak Perform computer settings, pak OFF, Apply, Ok a je to. Pak normálně v záložce Vehicle profile zadat ručně co nejpodobnější údaje.
Ale vyzkoušeno to nemám, zatím jsem tu neměl tak mladé auto. :D
THOmasoj
jak přivezu auto ze servisu, tak vyzkouším :-)
Dík za popis, ano funguje to. Řádek structure week
ls1
Příspěvek od ls1 »
raolsa píše: 22 lis 2022 21:23 Ve Vidě kliknout na záložku Start, pak Perform computer settings, pak OFF, Apply, Ok a je to. Pak normálně v záložce Vehicle profile zadat ručně co nejpodobnější údaje
A když jde vyplnit jen typ(xc60),když tam není ročník tak tam dát poslední třeba u mě 2015?
Co dát do partner group?
Partner group máš předvyplněné EUR. Stačí se přihlašovat "4" místo "admin". A ano, ročník dej poslední možný, to samé motor.
ls1
Příspěvek od ls1 »
Je tady někdo kdo používá toto zařízení k diagnostikování?
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
VDASH (a další J2534-kompatibilní) diagnostiky s tím jedou. Někdy to chce poslední firmware.
/PL
ren
Příspěvek od ren »
ls1 píše: 01 led 2023 16:44 Je tady někdo kdo používá toto zařízení k diagnostikování? received_532411628835386.jpeg
Třeba já.
ls1
Příspěvek od ls1 »
prosím funguje to v VIDOU normálně jako DICE?
ren
Příspěvek od ren »
Akorát koukám, že máš ročník auta 2018, obávám se, že s tím se nechytne žádná z těchto krabiček, to je moc nové...
Edit: sorry, nekoukal jsem se na příspěvky výš, tak to asi fungovat bude.
ok2ucx
VDASH ano. Zkus to.
/PL
Jen doplním, ze Vidou lze nacist do 2018 pouze P3!!!
ls1
Příspěvek od ls1 »
P3 je co?
ren
Příspěvek od ren »
Tady si můžeš počíst. Správnost negarantuji, ale vypadá to, že vědí o čem mluví.
Zpět na „Jak co opravit???“
