VDASH DONGLE – vzdálený monitoring vozu
trocken
Vůz: XC90 D5 Sport
Příspěvek od trocken »
Ano jde to
Range Rover Sport HSE / Range Rover L322 tdv8 VOGUE / ex XC90 D5 136 kW => 150 kW Stage1 D5T5 AWD SPORT AUTOMAT 7s 2008 - 416 t. km / Přijedu s DICE - VIDA - VDASH - VDD - Jižní Morava, Zlínsko
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Obcas mi po zapnuti nezavisleho topeni ukazuje teplotu motoru v appce, takze vidim kdy uz je v aute teplo a mohu vyrazit, ale vecsinou neukazuje...
Je to necim podmineno, kdy ukazuje a kdy ne?
A nevite, jestli bude cez VDD moznost nejakeho "extenderu" (sklapeni zrcadel, leaving home funkce a pod)? Mluvilo se o tom ale nic... Mam verzi 1x126 a fw 0.89.1
beatle
Vůz: V70 MY2004 D5244T
Příspěvek od beatle »
napsat na helpdesk VIN D5T5, nebo cislo donglu
extender je z velke casti hotov
trocken
Vůz: XC90 D5 Sport
V Dongle (1x155) na XC90 se mi zobrazuje zámek kufru a pořad hlásí, že auto není zamknuto, přičemž je kufr zamknutý. Děla to taky někomu?
trocken
Vůz: XC90 D5 Sport
Firmware 0.91.74
Kufr mi to hlásilo taky, před cca dvěma týdny po aktualizaci to zmizelo.
trocken
Vůz: XC90 D5 Sport
Jakou verzi firmware v tom máš?
beatle
1x487 - O.91.60
Vojtech Veskrna
Vůz: XC70 B6304T2 St2 2010
Příspěvek od Vojtech Veskrna »
Ahoj, mám Dongle v XC70III 2009 - ve verzi 0.89.0 a přestalo mi jít (zmizela možnost) vzdálené otevírání a zavírání kufru. Ikonka kufru tam je, ale už se s ní nedá posouvat. Nestalo se někomu něco podobného?
XC70 2010 T6 240kw Koník, C30 2.4i 135kw Mavis
Bylo: XC70 2009 D5 160kw Sobík
To je super si kufr otevrit, pokud vuz disponuje alarmem a je zamceny :D
beatle
Dobry den, restartnete prosim apku
melo by to tam byt
RK
Vojtech Veskrna
Díky moc za aktualizaci, už to jede a mnohem víc :). Fakt se mi líbí, jak aplikace postupně roste.
Kubo, alarm nemám, a otvírání appkou je super, když zrovna nemám ssebou klíče a semtam se v autě nechám třeba stativ od foťáku a pospíchám na focení (a nejedu autem) :).
V
Tak to se máš. Ja mam alarm a zatim jej nejde deaktivovat co mam info od Ok2ucx, pokud je auto uspané, zamcene.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
hefaistos píše: 16 pro 2022 17:10 Obcas mi po zapnuti nezavisleho topeni ukazuje teplotu motoru v appce, takze vidim kdy uz je v aute teplo a mohu vyrazit, ale vecsinou neukazuje...
beatle píše: 16 pro 2022 18:02 napsat na helpdesk VIN D5T5, nebo cislo donglu
Cislo donglu je... 1X126 nebo 10R - 05 11317 ?
Nevim co z toho je cislo donglu :)
beatle
cislo donglu je 1X126
R.
nešlo by u P2 nějak vyřešit zamknutí všech zámků při rozjezdu? (původně jsem to měl servisem nastaveno, ale nějakou aktualizací jednotky od D5T5 se to zrušilo, takže by to mohlo jít?)
případně i odemknutí po vytažení klíče ze zapalování? (vím, že tohle nešlo)
Jen ze zajímavosti, kolik je VDD v CZ a kolik jich je aktivních mimo CZ. :wink:
Jen na mé doporučení se jich prodalo/zakoupilo cca 10ks a vím o cca 30 lidech co jej mají. Tak to v CZ tipuji okolo 300ks???
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Tod2 píše: 03 led 2023 11:04 nešlo by u P2 nějak vyřešit zamknutí všech zámků při rozjezdu? (původně jsem to měl servisem nastaveno, ale nějakou aktualizací jednotky od D5T5 se to zrušilo, takže by to mohlo jít?)
Facelift to umí aktivovat přes tlačítko, takže by to asi mohlo jít jednoduše. U FL stačí podržet tlačítko zámku na dveřích cca 5s jestli si dobře pamatuju.
Aha díky, zkusím.
Podržet když zamykám, nebo když je zamčeno? A jakože vnitřní tlačítko na dveřích...?
Warcz
Jo podržet tlačítko zamku na dveřích:
poslušně hlásím, že mi to nefunguje
co přesně se má udělat s tím tlačítkem READ? respektive má být displej přepnutý do nějakého stavu?
Na displeji nesmí být žádná zpráva (ani údaj z PC) a pak stisknout a podržet tlačítko zamykání na dveřích dokud se neobjeví zpráva o aktivaci či deaktivaci zamykání.
no to jsem myslím taky zkoušel a nic, ale zkusím znova
jakože ten displej má být v režimu "nemáte žádnou zprávu" nebo co to píše a nebo přepnutý do zhasnutého stavu, ale to se dělá kolečkem, ne tlačítkem READ
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Zmizela mi možnost mazaní diagnostických chyb.
Zaregistroval to ještě někdo?
Zpět na „Jak co vyladit???“
