VDASH DONGLE – vzdálený monitoring vozu
- Vůz: XC90 D5 Sport
Ano jde to
Range Rover Sport HSE / Range Rover L322 tdv8 VOGUE / ex XC90 D5 136 kW => 150 kW Stage1 D5T5 AWD SPORT AUTOMAT 7s 2008 - 416 t. km / Přijedu s DICE - VIDA - VDASH - VDD - Jižní Morava, Zlínsko
- Vůz: xc90 2008 3.2
Obcas mi po zapnuti nezavisleho topeni ukazuje teplotu motoru v appce, takze vidim kdy uz je v aute teplo a mohu vyrazit, ale vecsinou neukazuje...
Je to necim podmineno, kdy ukazuje a kdy ne?
A nevite, jestli bude cez VDD moznost nejakeho "extenderu" (sklapeni zrcadel, leaving home funkce a pod)? Mluvilo se o tom ale nic... Mam verzi 1x126 a fw 0.89.1
- Vůz: V70 MY2004 D5244T
napsat na helpdesk VIN D5T5, nebo cislo donglu
extender je z velke casti hotov
V Dongle (1x155) na XC90 se mi zobrazuje zámek kufru a pořad hlásí, že auto není zamknuto, přičemž je kufr zamknutý. Děla to taky někomu?
Firmware 0.91.74
Kufr mi to hlásilo taky, před cca dvěma týdny po aktualizaci to zmizelo.
Jakou verzi firmware v tom máš?
1x487 - O.91.60
- Vůz: XC70 D5244T4 St2 09’
Ahoj, mám Dongle v XC70III 2009 - ve verzi 0.89.0 a přestalo mi jít (zmizela možnost) vzdálené otevírání a zavírání kufru. Ikonka kufru tam je, ale už se s ní nedá posouvat. Nestalo se někomu něco podobného?
To je super si kufr otevrit, pokud vuz disponuje alarmem a je zamceny
Dobry den, restartnete prosim apku
melo by to tam byt
RK
melo by to tam byt
RK
Díky moc za aktualizaci, už to jede a mnohem víc
. Fakt se mi líbí, jak aplikace postupně roste.
Kubo, alarm nemám, a otvírání appkou je super, když zrovna nemám ssebou klíče a semtam se v autě nechám třeba stativ od foťáku a pospíchám na focení (a nejedu autem)
V
V
Tak to se máš. Ja mam alarm a zatim jej nejde deaktivovat co mam info od Ok2ucx, pokud je auto uspané, zamcene.
hefaistos píše: 16 pro 2022 17:10 Obcas mi po zapnuti nezavisleho topeni ukazuje teplotu motoru v appce, takze vidim kdy uz je v aute teplo a mohu vyrazit, ale vecsinou neukazuje...
Cislo donglu je... 1X126 nebo 10R - 05 11317 ?beatle píše: 16 pro 2022 18:02 napsat na helpdesk VIN D5T5, nebo cislo donglu
Nevim co z toho je cislo donglu
cislo donglu je 1X126
R.
R.
nešlo by u P2 nějak vyřešit zamknutí všech zámků při rozjezdu? (původně jsem to měl servisem nastaveno, ale nějakou aktualizací jednotky od D5T5 se to zrušilo, takže by to mohlo jít?)
případně i odemknutí po vytažení klíče ze zapalování? (vím, že tohle nešlo)
Jen ze zajímavosti, kolik je VDD v CZ a kolik jich je aktivních mimo CZ.
Jen na mé doporučení se jich prodalo/zakoupilo cca 10ks a vím o cca 30 lidech co jej mají. Tak to v CZ tipuji okolo 300ks???
Facelift to umí aktivovat přes tlačítko, takže by to asi mohlo jít jednoduše. U FL stačí podržet tlačítko zámku na dveřích cca 5s jestli si dobře pamatuju.Tod2 píše: 03 led 2023 11:04 nešlo by u P2 nějak vyřešit zamknutí všech zámků při rozjezdu? (původně jsem to měl servisem nastaveno, ale nějakou aktualizací jednotky od D5T5 se to zrušilo, takže by to mohlo jít?)
Aha díky, zkusím.
Podržet když zamykám, nebo když je zamčeno? A jakože vnitřní tlačítko na dveřích...?
Jo podržet tlačítko zamku na dveřích:
poslušně hlásím, že mi to nefunguje
co přesně se má udělat s tím tlačítkem READ? respektive má být displej přepnutý do nějakého stavu?
Na displeji nesmí být žádná zpráva (ani údaj z PC) a pak stisknout a podržet tlačítko zamykání na dveřích dokud se neobjeví zpráva o aktivaci či deaktivaci zamykání.
no to jsem myslím taky zkoušel a nic, ale zkusím znova
jakože ten displej má být v režimu "nemáte žádnou zprávu" nebo co to píše a nebo přepnutý do zhasnutého stavu, ale to se dělá kolečkem, ne tlačítkem READ
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Zmizela mi možnost mazaní diagnostických chyb.
Zaregistroval to ještě někdo?
