Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Romulusw píše: 18 lis 2022 08:43 Neví někdo, kde sehnat protikus na tento konektor? El parkovací brzda XC40
Nemohlo by to být něco takového? - https://www.shobby.cz/Konektor-Superseal-2-pin-FEMALE-d2767.htm
FrantaB
Vůz: Volvo 945 D24TIC
Příspěvek od FrantaB »
xSam píše: 18 lis 2022 08:41 Ahoj vsem, kdysi behal po internetu takovej prastenej vtipnej clanek, jak dva borci jeli do italie koupit Lancia Delta integrale. Bylo to o tom, jak borec odvezl kamarada a vubec nechapal co chce koupit za vrak a pak je s tim ital svezl a borec myslel, ze to neprezije.
Ted to za boha nemuzu nikde najit. Nevite nahodou?
Byl to pravdepodobne fejk, ale fakt jsem se nasmal.
Diky
To je na D-fensovi přece :D
https://dfens-cz.com/lancia-delta-hf-integrale-evoii/
Edit:
Jsem slepejš, pepu jsem přehlédl
xSam
Příspěvek od xSam »
Jste borci, moc dekuju. Bomba
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Baterie Bjorn
Příspěvek od Vapik »
Michl píše: 18 lis 2022 08:28 Dostal jsem typ na "solidní" autobaterie (zatím bohudík nesháním), dle všeho švédské a prémiové. Nicméně se mi nepodařilo nalézt na netu více informací i referencí. Máte někdo s touto značkou zkušenost? Druhou otázkou je, zda někdo ví informaci o tom kdo vlastně pro Volvo vyrábí baterie do prvovýroby?
https://pemacz.cz/zbozi/autobaterie-bjorn-batterie-12v-85ah-800a_184858?gclid=Cj0KCQiA1NebBhDDARIsAANiDD1Bm0lyDSWxcDEYEBX4WP0NkKS0_mJsAWwTM6pfzBaMMWUpYzKkAuIaAuESEALw_wcB
Vypadá dobře, když porovnání váhu při parametrech tak je o 4kg těžší než banner bull. Když kupuju baterku tak je to pro mě nejdůležitější technický parametr. Díky a Bjorna si píšu.
Laurel
Vůz: C70 2,4i 1999
Příspěvek od Laurel »
Jaký je rozdíl mezi rameny na S,V70 a C70, platforma P80? Podle obrázků vidím rozdílný silentbloky. Tzn. že bez přelisování silentbloků se nedá rameno z V70 použít do C70?
Koukám, že ramena na S,V70 jsou o dost levnější a lépe dostupnější. Na druhou stranu ale nemám lis.
A samotný čep se asi vyměnit nedá, což?
Mercedes-Benz C350 Coupe | R.I.P. Volvo C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG, 11/2021 - 3.2.2026 | R.I.P. Volvo S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold, 12/2013 - 15.8.2024
Laurel
Vůz: C70 2,4i 1999
Laurel píše: 19 lis 2022 09:36 Jaký je rozdíl mezi rameny na S,V70 a C70, platforma P80? Podle obrázků vidím rozdílný silentbloky. Tzn. že bez přelisování silentbloků se nedá rameno z V70 použít do C70?
Mám koupit ramena Meyle original, Delphi, TRW nebo Skandix? Lemforder neni dostupný :( Meyle HD jsem nenašel vůbec.
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Chcel som dnes nahodiť na auto brzdové strmene, ale keď dám nové doštičky, tak sa to nevojde na brzdový kotúč. Chýba mi 1-2mm. Guferá na piestikoch vyčnievajú práve o tie 1-2mm. Strmene sú repasované (ja som to nerobil).
Je to tak správne alebo guferá majú byť zatlačené úplne až na doraz? Pretože rukou mi to už nejde vôbec zatlačiť, tak to tam skúsiť nalisovať?
Prípadne na hulváta ubrať materiál z brzdových doštičiek aby to tam vošlo? Ale táto možnosť sa mi moc nepozdáva.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Úplně od boku, nemáš tam jiný kotouče? Větraný vs. nevětraný.
Vapik
Jestli jsou to ty trmeny co myslím, tak nejsou na tvoje auto a je to přestavba, takže nějaké drobné odchylky v zástavbě tam být můžou. Osobně bych prohlidl celý systém a pokud by byla úprava něčeho nutná brousil bych desky (smirkem na skle).
Weight
Je to ako píše Vapík. Nie je to originál z môjho auta. Nemám to ešte na aute, len som si to skúšal na nečisto na ponku, aby som sa uistil, že to všetko bude v pohode.
Strmene z Brery a dierkované kotúče Zimmermann 336mm z xc90. Pozeral som ponuky kotúčov (xc90) a všetky sa predávajú s hrúbkou 30mm a doštičky (brera) s hrúbkou 16mm, tak tam som to nemohol zle objednať.
PS: Práve pozerám, že kotúče sa na Breru dávajú v hrúbke 28mm, takže ma asi neminie brúsenie doštičiek.
Vapik
No vidíš :good:
Weight
Môžeš málinko upresniť metódu "smirkem na skle"? Brúsiť to budem 120 smirkem, je to ok?
Edit: Ty si asi myslel smirkový papier určený na sklo?
Vapik
Vezmeš kus skla nebo nějakou jinou co nejrovnější desku, dlaždice atd. na ní položíš smirek okraje začneš pod desku ať ti neujíždí a rovnoměrně krouživými pohyby brousíš. Jo a brus všechny desky ne jen dvě.
Klidně bych vzal 80tku, ono se to za chviličku srovná o kotouč. Hlavně abys to vzal rovně, takže nejen sklo, ale hlídat si to šuplerou, páč ruce a oko jsou svině a zbrousíš to klidně do klínu. Každou desku o milimetr a jsi doma.
Weight
Díky.. Nakoniec som to zobral 150. Jeden pár už mám hotový. Šuplera bola tiež používaná. Len zase pol roka bude trvať až to nahodím na auto :-(
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Chlapci, v příloze přikládám fotku začátku rychlostní silnice v Pardubicích co vede na Hradec Králové. Značka auta s modrým pozadím značí rychlostní silnici. Na mapě na edalnice tento úsek není vyznačen jako zpoplatněný. Kolega mi říkal, že někoho tam chytla policie a dostal pokutu, že neměl dálniční známku. Údajně se odkazovali na dodatkovou tabulku pod hlavní značkou. Neznám přesně popis situace.
Každopádně na fotce je vidět dodatková značka, resp značka mýtného. To platní primárně pro nákladní automobily nad 3,5t, je to tak? Osobního automobilu do 3,5t resp má V50 T5 je původně s přestavbou přepážky psána v techničáku jako nákladní automobil, týká se značka mýta také mého auta?
Tahle verze je aktuální...
https://edalnice.cz/kde-plati/index.html
f.e.e.t: Nicméně si myslím, že je jedno jestli jsi náklaďák nebo ne, N1 v tom nehraje roli, tam je to dělený hlavně podle hmotnosti.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Nic se tam neplati...
Je to pro vozidla nad 3.5t (a v pripade soupravy musi mit tazne vozidlo nad 3.5t aby se na nej mytne vztahovalo - neboli osobak s tezkym vlekem taky neplati)
Já to myslel hlavně na tu značku.
Powl: proč se tam neplatí, když značka říká, že ano. "bez poplatku" je ta s přeškrkloul známkou...
Python, koukáš na znění před novelou, od 2016 je to jinak! Proto jsme dával ten aktuální odkaz, viz výše. Jak je tam autíčko, tak se tam osobákem neplatí.
powl
Příspěvek od powl »
Python: Ta znacka oznacuje silnici ktera je zpoplatnena mytnym
A zaroven plati:
(1) Užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny (dále jen "vozidlo v systému elektronického mýtného"), podléhá úhradě mýtného. Mýtné se ukládá za účelem dosažení návratnosti nákladů
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13#p22-1
Neboli nekdo tam plati, ale ne f.e.e.t. kdyz jede Volvem
Ah.. moje chyba a to mám letos školení řidičů podepsaný a dokonce jsem tam byl... :oops:
f.e.e.t
Takže jsme se shodli na tom, že se neplatí pro osobáky. Tak nechápu co to kolega o někom říkal, že tam dostal flastr od PČR, že nemá známku.
Buď měl auto nad 3,5t, nebo se neuměl bránit a hlídka neznala zákony.
Zpět na „o všem možném :-)“
