Nouzák a úplné zhasínání motoru za jízdy - D5
- Vůz: XC70 D5 AWD 120kW 2003
Zdravím, před týdnem jsem nechával měnit palivové čerpadlo v nádrži (začalo hlasitě vrčet a pak přestalo fungovat).
Od té doby mám ale poměrně dlouhé starty, auto za jízdy pocukává a pak spadne do nouzáku, nebo ještě hůř, úplně zhasne motor za jízdy.
Při jízdě po dálnici motor zcela zhasne po sjetí z dálnice, když klesnou otáčky. Závada je nepředvídatelná, jsou chvíle, kdy motor naskočí na první otočení klíčkem a vše je ok, a pak začne po nějaké době zase blbnout.
Podařilo se mi tady najít starší vlákno, kde někdo píše, že rozbité podávací čerpadlo může způsobit závadu na vstřikovačích. Je to možné? Mám se připravit i na závadu vysokotlakého čerpadla?
Je to XC70 II D5 automat 2003.
Volvo XC70 D5 120kW '03
Chrysler PT Cruiser 2.0 16V 103kW '02
Teď koukám, že je nade mnou podobné vlákno, tak sorry za duplikaci...
ono to podávací čerpadlo za jízdy nepodává, takže chyba nebude přímo v něm, ale nejspíš někde cestou k motoru
palivový filtr se měnil?
ale takhle těžko, to by chtělo někoho, kdo to bude sledovat online a vyčte třeba tlaky na liště apod
Tak dnes vyměněn palivový filtr, snímač a regulátor tlaku. Uvidím, co to udělá. Jinak asi půjdou ven vstřikovače a čerpadlo...
- Vůz: XC70 D5 2008
Než budeš měnit díly metodou pokus - omyl, bude lepší zajet na diagnostiku, může ti to ušetřit dost peněz.
Diagnostika v servisu, kam jezdím popsala chybové hlášky jako "nedostatečný tlak paliva".
Myslíš, že VIDA řekne víc? Pokud ano, tak to samozřejmě udělám. Díky
- Vůz: XC70 D5 2008
Ano, VIDA řekne víc, hlavně ti popíše i možné příčiny a následky.
Ok, pohledám někoho s Vidou. Není tady na to nějaký seznam lidí s Vidou k dispozici v daných lokalitách? Filtr mlčí...
- Vůz: XC70 D5 2008
Zkus web D5T5 tam nějací jsou, a potom se ti tedy třeba někdo ozve.
Ok, díky
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Je to sice pro Tebe z ruky, ale kdybys nemohl nikoho sehnat, tam můžu já - Praha Dolní Počernice. S touhle závadou zkušenost nemám a neporadím Ti, ale "originální čínskou" diagnostiku mám. Můžu i večer.
EDIT: tak koukám, že jsou dvoje Hostomice, tak teď nevím
Hostomice jsou třeba u Teplic. Ale těžko říct, ve kterých konkrétních kolega bydlí.
Právě, našel jsem jedny ve středních Čechách, to by ještě šlo, u Teplic už je to daleko a tam jsou další bližší Volvisté
Netušil jsem, že jsou dvoje HostomiceTomas78 píše: 23 lis 2022 16:09 Je to sice pro Tebe z ruky, ale kdybys nemohl nikoho sehnat, tam můžu já - Praha Dolní Počernice. S touhle závadou zkušenost nemám a neporadím Ti, ale "originální čínskou" diagnostiku mám. Můžu i večer.
EDIT: tak koukám, že jsou dvoje Hostomice, tak teď nevím![]()
Dolní Počernice jsou pro mě OK. Písnu ti SZ a dohodneme se. Díky
Tak to je ta bližší varianta
Není zač, jasně, posílám Ti do SZ číslo, kdyby jsi potřeboval, tak se ozvi
- Vůz: Volvo S60 D5 120kW rv.2003
Ahoj mam podobny problém jako kolega
: auto začalo houpat na otáčkách a napsalo "system motoru nutny servis" potom mi asi 5x zdechlo na volnoběh, šlo ale hned na pootočení nastartovat ovšem jen tak na 5-10 sec. po 5tém nastartování jelo normálně asi 5km při vytočení do vyšších otáček cca 2200 v mírném kopci však zase zdechlo a opakoval se stejný problém...
auto jsem tedy odstavil, naštěstí doma, ale potřeboval bych někoho s VIDOU z okolí mého bydliště nebo i vzdálenějšího okolí kdo by byl ochoten přijet ( samozřejmě za úplatu).
zkoušel jsem vyčist pamět pomoci diagnostiky Delphi ale "nečekaně" to ani nenačetlo auto
Volvo S80 2.4T 147kW r.v. 2002 B5244T3 (20.5.2013-13.8.2015) najeto 40 000 km
Volvo C70 2,4T 147kW r.v. 2001 B5244T3(20.8.2015-31.10.2015) najeto cca 5 000 km
Volvo S60 D5 120kW r.v. 2003 D5244T(16.10.2015-? )
A palivový filtr máš jak starý?
Tak problém je, zdá se, z krku. Proběhla výměna palivového filtru, snímače a regulátoru tlaku. Vše teď ok. Auto jezdí, necuká, do nouzáku nepadá.
Dávám si teď víc pozor, kde beru naftu, přidávám aditiva.
Díky za podporu
Díky za podporu
Filtr už tam nějaký pátek je
(měním ho každý rok zároveň s olejem ,ale loni ho neměli skladem a ani nevěděli kdy naskladni) takže je tam cca rok a pul...
tak do toho ty prachy za nový filtr vraž...
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Však ho vyměnil.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
Burdis píše: 14 pro 2022 03:57 Filtr už tam nějaký pátek je(měním ho každý rok zároveň s olejem ,ale loni ho neměli skladem a ani nevěděli kdy naskladni) takže je tam cca rok a pul...
jj samozřejmě už je objednaný
Tak poslušně hlásím, že palivový filtr je vyměněný a problémy ani hláška palubního počítače už se neobjevily...
Na nový najeto zatím asi 300km z toho 20km s vozíkem a cca půl tunou na něm. Tak doufám že to bylo opravdu filtrem
Děkuju všem za rady a ochotu
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Že ty to vždycky uhodneš...
Uživatelé procházející toto fórum: Blade
