Do 3,2 ide A5/B5 a viskozita podla podmienok. Pri benzine by som neriskoval so zmenou specifikacie, D5tka znesieApofys píše: 03 lis 2021 16:35 Hlavně ať je olej C3. Já po 12-15 tisicich měním YACCO VX 1000 FAP 5W40 C3 a motor šlape spokojeně.
S80 3.2i - zvláštní zvuky od motoru
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: XC70 D5 2008
Víš v čem je rozdíl A5/B5 a C3?
C3 "lépe" maže, páč nemá ekofašisticky snížené HTHS, jinak je stejný.
- Vůz: Saab 9-3 2.8T 2008
Tohle jde trochu mimo mě. Nejradši bych tam nalil to, co mám na štítku u motoru, a nezkoušel změny specifikací či viskozit.
Tak nějak věřím tomu, že je to pro ten motor nejlepší
- Vůz: XC70 D5 2008
Motor má snížit spotřebu paliva klidně o 0,1156140l na 100km. A když za 5 let umře a ty koupíš novej, tak bude zase víc ekologický.
Takže měníš olej taky po 30 000km ?
Olej měním po 10.000/rok
Ale specifikace/viskozity bych radši nechal na výrobci, přece jen je asi znalejší jako já
- Vůz: XC70 D5 2008
To nedává smysl, výrobce říká měnit po 30k km a měníš častěji. Tak mu teda věříš a nebo ne?
Jenže C3 je lepší jak A5/B5 a spousta lidí tady ti to potvrdí.
Já dávám jak do D5 158kw, tak do 3,2 Mobil 1 , 5W-50 a neni problém ani s DPF u D5. Ověřeno už více jak 100000km.
Došel jsem k závěru, že udělám BG kůru (109, potom 120)
Olej vyměním za - https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-olej-millers-oils-xf-premium-c2-c3-5w-30-5l_52914
Filtry bych viděl na Mann
PCV pravděpodobně NTY, protože je to asi nejvíc k sehnání.
Uvidím, jestli se to pohne k lepšímu, protože jsem dneska naměřil zvýšenou hladinu oleje Jsem samozřejmě otevřen jiným doporučením
Tak PCV vyměněno za druhovýrobu NTY, tak snad jsem nešlápnul vedle.
Nevím, jak by to pod tím deklem mělo vypadat, ale snad to nebude signalizovat něco hodně zlýho
- Vůz: XC90 3.2
A pomohlo to? Je problém vyřešen? Můj PCV vypadal dost podobně, asi jsem tam měl méně těch černých usazenin, ale v podstatě skoro stejný. Myslím že to je normální.
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
- Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Jestli ono to nebude tou druhovýrobou. Někdo mi říkal nebo jsem někde četl (už nevím), že to nemá smysl zkoušet a je lepší jít rovnou do originálu Volvo nebo LR.
A dobře ti tak, proč ja vubec tady lidem radím.
Ono bohužel určitá sorta lidí má ze současné situace hlouběji do kapsy, než je obvyklý. No nevadí, beru to sportovně, jsem blbec, co se snažil ušetřit, a ve finále hodil 2800 z okna. Holt si sáhnu do úspor a koupím orig.
Příště nebudu otálet, nestojí to za to, máte pravdu
Na volnoběh to dělá takovej podtlak, že mi to při prosulým glove testu prothlo a vcuclo rukavicu, ale ty zvuky.. i tak to vyměním
- Vůz: Volvo S80 3.2
Máte někdo zkušenosti s čistě jen membránou PCV ? viz tohle video?
"31319643 is for the turbo chargered 3.0 T6 and 31319642 is for the naturally aspirated 3.2 SI6"
https://www.youtube.com/watch?v=V0RzfGd-2OE
Mám najeto čerstvě 190tis tak uvažuju, že bych to preventivně vyměnil když stojí tři kila
https://www.fruugo.cz/lr023777-lr009326-lr006860-30788481-31319642-kryt-ventilu-motoru-pro-xc60-xc70-xc90-s80-v70/p-118408040-248829304?language=cs&ac=KelkooCSS&asc=pmax&gclid=Cj0KCQiApb2bBhDYARIsAChHC9vOLOPfZ2z8XU3-6h_bRoGOodnOvQQKHhTyaIVsQVzkRUwfhQYgVlIaAqXeEALw_wcB
- Vůz: xc90 2008 3.2
Ano mame. Jestli nemas obe ruky leve tak to vymenis, nahrejes trosku horkovzduskou a vycvaknes. Je to v pohode.
A výdrž? fachčí to?
Menil jsem ji kolegovi u T5 a vpoho.
Tož ju asi do foroty koupim, nějaký tipy kde to nejlépe koupit ?
Bral nekde na Ebay
- Vůz: V70 3.2 FWD MY2012
jako čerstvý majitel 3,2-ky se přidávám do tohoto tématu. Auto mám týden, najel jsem s ním něco přes 600 km, bylo již na velký servis v autorizáku, no a celkem dvakrát z cca 10-ti jízd jsem si všiml zvuku, který je charakteristicky shodný s prvním videem tohoto vlákna, jen s tím rozdílem, že mně se tento zvuk stal pouze při jízdě, nikoli na volnoběh. A mnohem méně nahlas. Podotknu, že to bylo při velmi pomalé jízdě v koloně, která nastala právě dvakrát. Dnes jsem proto zkusil na volnoběh test postupně s vyndáním víčka na olej, s vyndáním měrky na olej, a na závěr test s rukavici. Výsledek ve videu zde:
https://www.youtube.com/watch?v=6cjctdBN-2Q
Vzhledem k tomu, že příští týden jedu s autem do Rakouska a chci to mít vyřešené, neváhal jsem oslovit autorizák s tím, že požaduji dodatečně kontrolu PCV. Auto u nich bylo ve čtvrtek, ale tohle uniklo. Vzhledem k mému apelu o zajištění této mé delší trasy jsem si tedy domluvil (a odmítl čekat na řádný termín v říjnu), že originální PCV objednají a vymění mi jej na základě mého jasného zadání hned po tomto víkendu. Návrh ze strany servisu byl totiž nejprve udělat diagnostiku a poté řešit, co s vozem dál. Což sice chápu, ale tady asi není o čem.
A nebo se mýlím a může být problém v něčem jiném?
Předpokládám, že "preventivní" výměnou orig. PCV ničemu neuškodím. Zároveň, zde na fóru jsem našel mj. k testu s rukavicí názor, že "rukavice musí udělat nafouklé vemeno. Rozhodně NESMÍ se chtít vcucávat dovnitř.", jenže na celém YouTube se mluví o opaku. Tedy, že je žádoucí podtlak. Případně také, že na volnoběh podtlak a s otáčkami vemeno
Jsem z toho zmatený. V každém případě bych poprosil o názor na moje video.
Hezký večer a díky předem všem!
V70 3.2, MY12, 179kW, FWD, Summum, 9,0 l /100km
bylo: V50 2.0D, MY08, 100kW, Momentum, 6,15 l/100km
Jen ještě podotknu, že nájezd je 178 tis. km.
Právě, že se má vcucavat a ne nafukovat. Na jutubu je to dobře a nevím teda, že by tu někdo tvrdil opak.
Tak v prvé řadě doufám, že nemíchám jablka s hruškama, ale to tvrzení o nafukování bylo zde: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=859253&hilit=Vcucávat#p859253
Co se týče mojeho videa, to chování/zvuk po otevření víčka vám přijde OK nebo ne? Díky za názor.
- Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
A ta membrana se neda koupit origo? Nikde jsem ji totiz nenasel, jen same Aliexpresy, Ebay apod. Nechci na auto davat dil z Ali
EDIT: https://www.autokelly.cz/Product/LAN-LR023777/1019626712# toto je jen membrana, nebo cely ten kryt?
S80 AWD AT 3.2 179kW, B6324S, MY11
V70 AT 3.2 175kW, B6324S, MY09
