Martin.N - Grafitová XC70 D5 136kw MY2006
Prostor pro Vaše auta
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Příspěvek od Martin.N »
Zdravím všechny nadšence do značky Volvo. Nedávno jsem se stal majitelem Volva XC70, mého prvního vozu této značky. Už před koupí jsem si tu pročetl mnohé rady a poznatky a tak se teď podělím o kousek, který jsem sehnal. A že to nebylo jednoduché a plné kompromisů.
Je to tedy Volvo XC70 D5 SUMUM 136kw r.v. 2006 v automatu(:/), šedá metalíza a béžový interiér s dřevěnými doplňky.
V tuhle chvíli má najeto 258tis. má samozřejmě spoustu detailů na doladění. Z těch větších věcí trochu zlobí převodovka a řekl bych, že i servo. Jako nezkušený, jsem to při koupi neobjevil :fool:
Naposledy upravil(a) Martin.N dne 12 říj 2022 19:16, celkem upraveno 1 x.
jancho
Příspěvek od jancho »
Pěknej kousek!
Tak ať dělá jen radost :good:
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
To je ta za 179k?
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Ano je, víš k ní něco víc? :)
f.e.e.t
Ne, jen že inzerát visí ještě na bazoši.
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Jj a to už je nějaká doba, co jsem to přivezl :unknown:
Pepino33
Vůz: V70 2,4 D5
Příspěvek od Pepino33 »
Ahoj.
Gratuluji k pěknému povozu. Jen mně zajímá,co je pojem "trochu zlobí převodovka"?
To mně trochu zaráží u takové ceny. Jinak přeji mnoho šťastných kilometrů. :good: :good:
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Ahoj, po ohřátí to občas při přeřazení a pomalé jízdě cukne, 3-4 někdy 4-5.
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Od koupi mělo zrcátko u spolujezdce vůli, a tak jsem hledal zda a jak je možné opravit. Bohužel jsem nenašel ani jak demontovat sklo. Navíc mi na vrakovišti bylo řečeno, že budou v háji ozubená kolečka na motorku sklápění, či ulámané další části. Ale za 3,5 tisíce tam nějaké najdou. Nakonec mi to nedalo a pustil jsem se do rozebrání. Nejdéle mi trvalo než jsem pochopil, jak na tu demontáž skla, pak už to šlo rychle.
Po kompletní rozborce jsem stále nenašel zdroj vůle. Nakonec jsem vycvaknul krytku nejspíš teploměru (??) zespodu ramena zrcátka, tam našel dva šrouby, dotáhl je a zrcátko bylo opravené. Takže celé rozebírání takřka zbytečné. Na druhou stranu příště budu už vědět, jak na to.
f.e.e.t
Tak se mi to líbí. Hezky si najít příčinu problému a opravit si to sám. To je pocit k nezaplacení.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Taková oprava vždycky potěší... A když to tak vidim, je možný vyměnit zrcátko s přísvitem za obyč. bez nějakejch složitejch úprav? Ten přísvit by se mě líbil...
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Nevím jak je to s přípravou na napájení, ale pak už by měla stačit jen půlka plastového krytu zrcátka s tím světýlkem a vyměnit se stávajícím.
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Jelikož se mi nezdála odezva volantu, respektive projev posilovače, rozhodl jsem se k prvnímu kroku ke zlepšení. Z načerpaných vědomostí ze zdejších příspěvků vyšlo najevo, že první krok je proprání a výměna kapaliny.
Objednal jsem tedy 3l Ravenolu SSF a plechovku BG 108 k tomu. A zašel do obchodu s nádobím pro marinovací jehlu :D
Začal jsem už týden před výměnou tím, že jsem na víčko nádržky přidělal neodymové magnety.
Při výměně jsem nejdříve odsál kapalinu z nádobky, nádobku vytáhl a vyčistil.
Také jsem se zde dočetl, že nádobky později praskají a je dobré ji preventivně vyměnit. To jsem ale nakonec neudělal, to třeba příště, snad nebudu litovat.
Poté jsem nádobky vrátil připojil pouze silnější hadici, ucpal nádobku místo připojení slabší hadice, tu jsem nastrčil do pet láhve.
Dolil jsem čistou kapalinu do nádobky a šel točit volantem, pak ještě párkrát dolil a točil. Tak jak je to zde popsané už nesčetněkrát.
Asi to bylo celé zbytečné, ta kapalina byla ještě celkem ve formě, no co.
Následně jsem vrátil slabší hadici k nádobce a dolil BG 108.
Takhle jsem s tím najel pák kilometrů (do 100) a druhý den jsem šel znovu čistit.
To znamená stejný příběh znovu, vysátí, vyčistění nádobky, napojení slabší hadice do petky a dolévání a točení volantem.
Po tom co už mi přišla vytékající kapalina dostatečně čistá jsem vrátil hadici zpět nalil správnou hladinu a prohlásil akci za ukončenou.
Mám pocit, že se posilovač nyní chová lépe, není to ale žádný extra rozdíl. Nemám žádné porovnání, takže netuším, zda je ta takto ok.
xSam
Příspěvek od xSam »
Spise nez na posilovac bych se zameril na kloubek rizeni, take je zde xkrat popsano.
Nicmene vymena kapaliny provedena precizne a rozhodne se to neztrati. Dobra prace!
Větší stříkačky mají v lékárně.
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Tzv. Zaneta :)
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Jakub Svoboda píše: 07 lis 2022 16:03 Větší stříkačky mají v lékárně.
A nebo v sexshopu, na klystýr. :-D
Martin.N
Vůz: XC70 D5
xSam píše: 07 lis 2022 15:34 Spise nez na posilovac bych se zameril na kloubek rizeni, take je zde xkrat popsano.
Pochopil jsem, že kloubek řízení je problém převážně u P3. Nebo má stejný problém i P2?
xSam
Příspěvek od xSam »
Ja mel P2 a obe mely problem s kloubkem. S60tka 2x..
Dural8
Vůz: Ofce
Martin.N píše: 10 lis 2022 10:06 Pochopil jsem, že kloubek řízení je problém převážně u P3. Nebo má stejný problém i P2?
P3 je problem v rizeni a take muze byt v kloubku, P2 ma problem s kloubkem…neni pravidlo, ale prevazne to tak byva.
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Tak na to kouknu, díky.
Martin.N
Vůz: XC70 D5
O víkendu jsem zkontroloval ten kloubek. Jen jsem odpojil volantovou tyč od kloubku a demontoval manžetu. Kloubek se hýbal naprosto hladce, tak jsem ho jen přimazal a vše vrátil.
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Dlouho se mi v kabině ozývalo drnčení vycházející z prostoru před spolujezdcem. Dělo se tak většinou při s zařazeném D či R a stáním na místě, když má agregát větší vibrace. Ale nemohl jsem najít zdroj, dlouho jsem si myslel, že je to pod přístrojovkou. Taky už jsem chtěl kupovat nový silentbloky pod motor (což bude i tak pomalu potřeba). Dneska jsem tomu nakonec přišel na kloub. Zvuk vycházel od jednoho silentbloku na rámu pod motorem, konkrétně ten na pravé straně za motorem. Když jsem pod to vlezl, zjistil jsem, že šroub co vede skrz silentblok je dost povolený. Po utažení drnčení samozřejmě přestalo.
Pak už jen malý tuning :D
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Po delší době přidám nějaké novinky.
Nové obutí. Na zkoušku jsem dal černý plastidip a docela se mi to líbí. Na fotce to ale tak nevynikne.
Pořídil jsem "nové" tažné, prošlo rychlou renovací a už je na autě.
Zpět na „Galerie uživatelů“
