Bukajova S70 - nejhorší auto na Volvofóru
- Vůz: S70 B5202S 2,0 (LPG) automat (4q) 1997
Volvo S70 jako nízkonákladový "spotřebák"?
Z některých úhlů to není vůbec vidět, ale je to furt dost pomuchlané - i když mnohem lepší, než předtím. Horší je ten puchýř na předních dveřích :-/ Ale nechám to tak, když do toho dloubnu ve snaze zastavit korozi, tak tam bude díra a i když to opravím, tak to bude ošklivější (jedním flekatým autem už jezdím), než takto v laku a na první pohled je to přehlédnutelné...
Hele je to dost zábava to sledovat, ale nechceš si založit galerii a požádat moderátory, aby tam nějakou část tohoto vlákna, co dává smysl, přesunuli?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Já už mu to navrhnul tady:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1000176#p1000176
A ještě jsem se dnes stavil pro na Aukru zakoupené nové nekompletní (chyběla plastová opěrka pro korektor sklonu) světlo (DEPO Taiwan) - za pětistovku dobré - použil jsem z něj jen parabolu, kterou jsem s drobnými nesnázemi implementoval do origo světla
Teď ještě někde sehnat totéž na pravou stranu. Dávat 1700 za čínu se mi fakt nechce...
Zde srovnání parabol původní vs. nová:
Nevím, jestli si tohle auto zaslouží vlastní galeriiGiew píše: 25 říj 2022 21:22 Hele je to dost zábava to sledovat, ale nechceš si založit galerii a požádat moderátory, aby tam nějakou část tohoto vlákna, co dává smysl, přesunuli?
Když ani na jednu ze svých škodovek jsem zatím neměl čas (rozuměj náladu) udělat galerii na škodováckém fóru, tak že bych ji dělal zrovna na "spotřebáka"?
Tak budiž: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=78974
Prosím někoho z moderátorů, aby tam přesunuli celé toto téma, děkuji
- Vůz: eRko :)
Nejaka svetla na "dily" tam mam. O vikend se na to podivam a dam vedet
@ Bukaj: dej do prvního příspěvku alespoň fotky z nákupu a pokud moderátoři přesunou celý topic, zanechal bych ho jak je... příspěvky jsou v naprosté většině věcné a a dokumentují tvůj příběh.
Přesunuto/upraveno a už je to v galerce.
Ať ti elán vydrží, ten co teď koupil ten foukanej dvoulitr na tom možná bude i hůř
Čí výtvor je název této galerky? Bukaje nebo některého z módů?
Haben: Máš něco proti názvu? Myslíš, že to neodpovídá skutečnosti?
Majty: Díky
Majty: Díky
Prave ze to mas krasne vystizne
Akorat, pokud se projekt dozije uspesneho konce, tak budes topic prejmenovavst
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Nepřijde mi jako nejhorší tady...
A ta barva je hodně zajímavá...
Dneska jsem vyčistil, rozhýbal a promazal dveřní zámky a vrátil do auta tapecíry dveří po očistě a stmelení (kromě dveří řidiče, kde ještě budu řešit zrcátko), takže už se rozsvítí a když je potřeba, tak zhasnou všechna 4 poziční světýlka, dovyzobal z obou předních dveří kostičky skla (asi bylo v minulosti dvakrát vykradeno - skla předních dveří jsou měněná a každé je jiné - u řidiče originál s nápisem VOLVO, u spolujezdce pak bez nápisu. Také jsem vrátil do auta originál rádio po propájení studeňáků - vypadá, že bude fungovat, jen k němu nemám anti-theft kód :-/
A ani jsem nenašel na netu žádný prográmek na generování kódu pro Volvo rádia - všude samé "pošlete výrobní číslo rádia a my vám pošleme na mail kód" - raději bych přímo code generator, jaký mám např. na staré Blaupunkty...
Interiér v průběhu večera:
Ještě porovnání světel na autě - levé s novou parabolou, pravé jen vyčištěné:
Ještě jsem našel v motorovém prostoru viset jeden vodič s konektorem - tedy vodiče jsou tam dva, konektor šedý dvoupinový, odbočuje z místa na stěně mezi motorem a kabinou vlevo (při pohledu zepředu) nad posilovačem brzd - viz foto. Netušíte, na co je/byl? nikde v dosahu jsem při letmém ohledání nic nenašel...
- Vůz: 240/V70II
Priprava na sirenu alarmu
Ondra: Díky
Tak dnes dokončena očista a opětovná kompletace interiéru (až na detaily, které budu řešit časem za provozu), sundal jsem ucházející PZ kolo (a vytáhl z pneumatiky kus elektrody nebo jehlového ložiska - v týdnu zavezu na opravu), při té příležitosti sundal PZ brzdič, kotouč (ne, že by byly kotouče nadměrně opotřebené, ale dva roky stání se na nich nehezky podepsaly, takže zadní dám nové) a zbytky brzdových destiček a objednal díly na opravu. Brzdič je poměrně zkorodovaný a u vnějšího pístku byla sesmeknutá prachovka a pístek tedy dost trpěl. Snad se mi jej podaří rozpohybovat bez rozebrání brzdiče - i když jsem objednal komplet sadu prachovek a manžet na zadní brzdiče, tak půlit se mi jej nechce - vím, jak by to dopadlo (komplet repasí včetně tryskání a zinkování a to u tohoto vozu zatím dělat nebudu - možná někdy, až to bude veterán
Další dotaz:
teď jsem zjistil, že v TP je v poznámkách (mimojiné) uvedeno:
"Výbava: ASR, 6x airbag"
Kde všude jsou airbagy? U mého vozu zjevně dříve býval airbag spolujezdce, ale už není (po nehodě měněná palubní deska) a kromě airbagu ve volantu jsou ještě bagy v předních sedadlech. To je ale celkem 4 ks - kde mám hledat zbylé dva? Je něco i v zadních sedačkách?
A další věc, co mne trochu trápí - jestli nebude problém na STK, když je v TP zmíněn počet airbagů a spolujezdcův airbag v autě reálně není?
A také je divné, že ač je na středovém panelu ovládání výhřevu dvou sedaček (a vzadu ještě třetí čudlík?) sedadlo spolujezdce nemá žádný konektor na připojení kabelu - ani kontakt na hlídání zapnutého pásu - sedadla tedy asi též nebudou původní, nebo že by to někdo demontoval?
- Vůz: 940 B230FB '91
6 airbagu je preklep uredniku, spravne jsou 4 (ridic, spolujezdec a 2 bocni v prednich sedadlech).
Ohledne vyhrivani sedacek, predni se zapinaji individualne tlacitky, pro zadni sedadla (obe bocni) je tlacitko spolecne.
Hlidani zapnuteho pasu je pouze od sedadla ridice.
- Vůz: 945 D24TIC 94
Kód by ti mohli najít v autorizáku podle VIN, ale důležité je, aby rádio bylo původní k tomu VINku....
Ač překlep, pak při blbé náladě technika to samozřejmě problém být může... Stejně tak donutit úředníka chybu napravitBukaj píše: 06 lis 2022 23:05
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Takže 6 airbagů nikdy z výroby v S70 nebylo? Ještě je možné, že je to chyba překladu z původního techničáku (pokud se nemýlím, že poznámka v TP s datem 22.1.2001: "IDV CH" znamená "individuálně dovezené vozidlo ze Švýcarska") a do "airbagů" jsou započítány i přitahovače předních bezpečnostních pásů (tedy pokud nemají přitahovače i zadní pásy - to jsem nezkoumal)...honzs píše: 06 lis 2022 23:20 6 airbagu je preklep uredniku, spravne jsou 4 (ridic, spolujezdec a 2 bocni v prednich sedadlech).
Takže to má výhřev i zadních sedaček?
A to hlídání zapnutého pásu je též divné - ve stropním osvětlení jsou kontrolky nezapnutého pásu pro obě strany. Že by to bylo zjednodušení pro pravostranné/levostranné řízení, to se mi nezdá...?
Ještě mne napadá - k čemu jsou zelené konektory pod horními krytkami B sloupků? Nemohou zvláštní výbavou být přídavné airbagy v onom místě? Nebo je to jen na nějaké sofistikovanější interierové osvětlení?
Jo, to jsem se už dozvěděl, že v autorizáku by mi měli sdělit kód k rádiuvityjan píše: 07 lis 2022 08:05
Ač překlep, pak při blbé náladě technika to samozřejmě problém být může... Stejně tak donutit úředníka chybu napravit![]()
Já doufám, že airbagy nikdo hledat nebude, jinak máš samozřejmě pravdu
Jinak dneska jsem si po práci udělal 280 km výlet (škodovkou) pro pěkné 15" Argony na léto - oproti litým kolům na zadomotorové škodovky jsou disky na Volvo za hubičku...
(na fotce již po očistě)
Uživatelé procházející toto fórum: Mattyfu, Vapik
