Motor v70 2008
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: Volvo v70 2.4D 2008 120kw - jméno není:D
#1 Motor v70 2008
Ahoj, jsou to asi 3 měsíce co jsem sem psal problémy s mým autem. Každopádně z D5T5 u Českého Brodu vypadlo že je motor totálně KO. Že byl akorát poskládanej aby chvíli valil. A navíc je tam nějakej jinej. Prý tam má být 2.4D 120kW s označením 632 a je tam 630. Bohužel v tomhle se vůbec nevyznám. Je tu někdo kdo by mi dokázal poradit co za motor tam teda mám dát? Popřípadě jestli tam jde i motor se 136kW a nebyl by problém ho tam zapsat.
Popřípadě kdyby někdo nabízel takový motor než začnu kontaktovat AV díly a tak.
No byl to super kup co si budeme. Doufám že pánovi někdo zapálí barák. Není to totiž jediný auto který takhle posra* a s klidným svědomím prodal.
Tak díky moc a pěknej den Volváci
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#2 Motor v70 2008
Nelze to s chlapem řešit jako skrytou vadu a vrátit mu to?
bylo:
bylo:
#3 Motor v70 2008
Helej řešil jsem to s právníkem. Bohužel nemám jak doložit že tam ten motor byl už i při prodeji. No posra* jsem to i já no a teď za to platím.
#4 Motor v70 2008
Minimálně bych všechny ty temata co jsi založil spojil protože to ztrácí kontext co se dělalo a zkusilo. Stejně tak vubec nepadlo odkud jsi auto koupil co ma najeto a historii.
#5 Motor v70 2008
To je právě to že historie vozu bude jiná než mi bylo řečeno. Asi bych spíš ladil ten motor než to že jsem pokazil koupi. Jak říkám v tomhle se nevyznám tak jsem právě doufal že mi někdo poradí jak na výměnu toho motoru. Nebo spíš sháněčku toho motoru.
#6 Motor v70 2008
Zkus sepsat o tom autě všechno. CO ti bylo řešeno, co jsi na něm dělal.
#7 Motor v70 2008
Hele nevypalovalo se DPF. Vymněnilo se čidlo a začalo se vypalovat ale po vypálení už nešlo nastartovat. Takže se prolezla celá kabeláž a vše se vyměnilo. Měnilo se i čidlo klikové hřídele. Koukalo se jestli nepřeskočili rozvody a tak. Pak když už nevěděli co s tím tak se to odvezlo do té D5T5. Tam jim řekli že je tam právě jinej motor a i tak je poskládanej. Prej má nalítáno strašně moc. Teď to auto nejde přes 3000 otáček. Je tam špatný čidlo na regulátoru paliva. Dává 1450 barů na volnoběh místo 350. Vstřiky v prdeli. A prej to prostě není ono. Proto zvažuji výměnu celého motoru.
- Vůz: XC70
#8 Motor v70 2008
Počkat, jakože výměna motoru není úplně snadná věc. Pokud tam je jinej motor, tak to je snad skrytá vada ne? Nebo ti právnik řekl, jo, on ti bude tvrdit, že jsi to vyměnil?!
- Člen VK
#9 Motor v70 2008
Nebude lepší, pokud nejde vrátit prodávajícímu, rozprodat na ND a koupit jiné auto?
bylo: S40 T4, 1999, automat
#10 Motor v70 2008
Jako je mi jasný že výměna motoru není sranda.
JJ právník mi říkal že mi nedoporučuje proti němu jít protože to nemám jak dokázat. No to jsem při koupi trochu pokazil já.
Taky mě to napadlo ale tak řekl jsem si že se poptám jestli s tím někdo má zkušenosti a co by to obnášelo a tak.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#11 Motor v70 2008
No nevím, jestli je tam vyměněný motor již nějakou dobu tak na základě znaleckého posudku by snad mohli doložit, žes ho nevyměnil během posledních dní, ne?
#12 Motor v70 2008
On je problém ten že to řekli třeba po měsíci a půl nebo dvou.. :/ Plus toho chlapa nějak řeší kriminálka.. No sešlo se tam dost věcí najednou. :/
- 18 Odpovědi
- 709 Zobrazení
- 20 Odpovědi
- 1186 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 47 Odpovědi
- 4179 Zobrazení
Poslední příspěvek od Spongebob
- 5 Odpovědi
- 411 Zobrazení
Poslední příspěvek od meCZoun
- 40 Odpovědi
- 5354 Zobrazení
Poslední příspěvek od shaman137
