Ve sklepě mokro
- Příspěvků ve vlákně: 6
#1 Ve sklepě mokro
Mam docela výživnou story. Bydlím v paneláku v přízemí. Přišla sousedka, že ve sklepě podemnou je mokro. Došel jsem. Mokré stěny i zem. Prošel jsem byt, stupačky, všude sucho. Říkám to není možné. Napustil jsem vanu asi do 1/3 a vypustil. Dole stejně. prošel zase stupačky nic. Dojdu dolu tam chcanec, jako že ze stropu voda. Říkám super. Volám asistenci z pojistky. Za asi 2 hodiny se začala zvedat podlaha i v pracovně. Problém č1. Není servisní otvor pod vanou. Teda je tam, ale kdo dělal obklady tak ho zalepil kachlí. Rozhodl jsem se probourat se z pracovny. Přišlo mi lepší bourat Itong, ten kachle z koupelně. Udělali jsme díru a borec, že je prasklá matka a musí se to vyměnit. Bohužel to pry tou dírou nepůjde. Dal jsem tomu chvilku čas, vytáhnul Gopro. Podíval se pořádně ( Vedou mi tam ještě trubky od vody a odpadu do pračky). Udělal hudýniho a říkám. Držím, dokážete to z druhé strany povolit ? Povedlo se. Borec zajel do obchodu, ale zase nějaký spešl, takže až zítra celý systém a vyměníme jenom přepad z vany.
Zatím sušíme. Snad se to zítra vyřeší a začne fáze pojišťovny, sušení a vysušení sklepu, odpovědnostní pojistka. atd.
Fénem vháním studený vzduch Uvnitř mam 12V PC ventilátory a venku stroj na zachyt vlhkosti. Vzadu servisní otvor a improvizovaný špunt na hadici přepadu.
Naposledy upravil(a) Warcz dne 16 kvě 2021 21:23, celkem upraveno 1 x.
#2 Ve slepě mokro
To jsou nepříjemné věci. Máme kancl v bytovce. Musím říct, že zatím se nám nic podobného nestalo. Ale slyšel jsem už mraky podobných příběhů. Věř mi ale, že takové maléry, jsou ještě pořád nic, proti byť jedinému, zato vydatně hloupému sousedovi.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#3 Ve slepě mokro
Ty servisní přístupy jsou oblíbená ojebávka, protože to stojí moc času vyřezat ty obkladačky kolem.
- Vůz: S80 D5 '07
#4 Ve slepě mokro
Tak normální řešení je, tam chytit jednu obkladačku na silikon, aby šla vydlábnout.
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
#5 Ve slepě mokro
Ano tak se to dělá, bohužel jsem to už koupil po rekonstrukci. Další byt budu vědět Za mě je pozitivní že jsme to vubec nezkoušeli rozdělat přes koupelnu, ale rovnou se probourali pracovnou. Přemýšlím jestli tam dát servisní vrátka, nebo to zadělat nějakým kusem sádrokartonu a třeba univerzál bílou sádrou... Nebo koupím trezor a zabuduju
Teď je největší neznámá jak pomalu to bude schnout. Snažím se tam vhánět co nejvíce vzduchu a držet to v intenzivním průvanu, ale i tak to bude asi trvat.
#6 Ve slepě mokro
Dej do tam dvířka, pokud to oku nevadí. Je to k nezaplacení. Je jich spousty, plechové, plastové, malé, velké.... Mám to doma na dvou místech, a už se mi to osvědčilo.
#7 Ve slepě mokro
Nemusí bejt ani na silikon, já jí mám na magnety. A normálně zaspárovanou, v případě potřeby se ta spárovka něčím vyškrábe, je s tím možná stejně práce, jako odstranit ten silikon, kterej se vyřízne.
- Vůz: S80 D5 '07
#8 Ve slepě mokro
Se silikonem je to potom jenom čístá práce bez prášení. Magnet je taky řešení, ale už to vyžaduje koupit magnet
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
#9 Ve slepě mokro
A já pořád co to je slepé mokro.
#10 Ve sklepě mokro
Moc nebylo na co čekat. Dneska jsem zdemontoval podlahu v pracovně. Co mě štve nejvíce, že se zvedlo jedno prkno na chodbě. Tam by to znamenalo rozebrat 2x zárubně a hroznou drbačku. ach jo.
#11 Ve sklepě mokro
Myslím že jsi říkal že máš doma chytrou domácnost. Nešlo by to do budoucna ošetřovat nějaký čidlem pod vanou?
#12 Ve sklepě mokro
Jo asi to bude jedna z možností strčit do stupaček vlhkoměr a spustit nějaký "alarm" když tam bude vlhko. Zatím mam ten seznam věci na řešení docela dlouhý a žena z toho nervy.
#13 Ve sklepě mokro
zátopový čidlo za pár korun tohle do budoucna řeší...
Co se mokrý zvedlo, tak zatižit a větrat a větrat a foukat a topit...
#14 Ve sklepě mokro
Alespon to nebyla fakeova plovouci podlaha.
- Vůz: XC70
#15 Ve sklepě mokro
Pokud by sis udělal vejlet do Blanska, jakože klidně ještě teď, tak ti můžu sehnat vysoušeč... kdyby něco tak napiš SZ.
#16 Ve sklepě mokro
Klidně ti ho taky pučim, ale asi jedině poštou...
Rohnson 9912
Rohnson 9912
#17 Ve sklepě mokro
Díky za nabídky. Ta bílá krabice na fotce je vysoušeč. Uvnitř prostoru mam potom ventilátory a celé to lifruju. Pod tou izolací jsem našel krachle ! Ona tam byla předtím kuchyň a kachle je vlastně ta nejlepší možnost. Bylo to suché za hoďku, mnohem horší bude vysušit ten prostor pod vanou. Teď asi nastane nejhorší fáze. Najít schopné řemeslníky.
#18 Ve sklepě mokro
Mě to došlo, že to je vysoušeč, ale v tomhle případě je ideální držet 30% vlhkost a to jeden nedá. Aspoň ho dej tak, aby foukal na co největší kus podlahy, takhle v prostředku je to horší, potřebuješ proudění.
S řemeslníkama držím palce, bude to těžký...
- Vůz: XC70
#19 Ve sklepě mokro
Vodu, neumím, ale zapravit tu díru a nebo tam dát dvířka není problém.
#20 Ve sklepě mokro
Uvnitř mam 12V ventilátor z PC ten vhání vzduch do ohřevu ( pouze na větrání ) a za nim stojí odvlhčovač. V místnosti mam aktuálně 41%. U díry 61% uvnitř zatím nevím. Kdybych měl pracovnu zbastlím si měření
