PetrXC70
- Příspěvků ve vlákně: 613
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#76 PetrXC70
Tak v noci to při kalibraci ukazovalo větší hluk, než ráno na dílně …
Zavřený vrata, okna...
Nikde sem dneska Volvem nebyl, takže jen studenej motor, vypnutá klima aby nespínala a stejně tak větrák:
Na palubní desce 55 - 58db
Na kapotě uprostřed 51 - 54db
Pod otevřenou kapotou 64 - 70db
Dokud se to nebude měřit jednim telefonem/přístrojem, je to asi k ničemu...
- Příspěvků ve vlákně: 26
- Vůz: XC70
#77 PetrXC70
Tohle není měření... stačí si říct nějaký číslo a bude to mít stejnou vypovídající hodnotu.
- Vůz: XC70
#79 PetrXC70
Nějaký. Něco mezi 50 a 80 dB(a)
- Příspěvků ve vlákně: 16
#80 PetrXC70
Ja mam u radici paky, telefon v ruce 45 decibelu. Motor bez odhlucneni
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#82 PetrXC70
PetrXC70 píše:Tak v noci to při kalibraci ukazovalo větší hluk, než ráno na dílně …
Měřil jsem to několikrát a na různých místech a výsledek vždy odpovídal.
Zkoušel jsem ještě pod origo hlukový kryt kapoty přidat Gladen Aero Wave a nepomohlo to.
Do dveří se ale osvědčil suprově a to hlavně kvůli o něco lepší kvalitě zvuku.
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
#83 PetrXC70
Tak pokud je tam Wave navíc, škoda. Mohl sem ho použít jinam. Do dveří ho dam určitě...
#84 PetrXC70
Tak co se týče měření hluku:
Na dálnici 100km/h, vypnutý rádio, větrák a kupodivu bylo tu minutu ticho, ikdyž jsme jeli s dcerou do Žirafy...
Telefon ukázal 56dB (průměr) takže to beru jako výchozí bod při odhlučňování auta. Číslo budu brát jen pro posuzování, jestli zůstane, nebo se bude během odhlučňování snižovat...
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: S80 & S60
#85 PetrXC70
Prečo ti vo dverách chýbajú SIPS bloky? Alebo tam sú, len ti ich na fotkách nevidno?Tarkin píše:Zkoušel jsem ještě pod origo hlukový kryt kapoty přidat Gladen Aero Wave a nepomohlo to.
#86 PetrXC70
Mám, fotil jsem to při montáži, kdy jsem je měl venku a po dolepeni stp a pěny jsem je tam vrátil, abych se dostal všude.
#87 PetrXC70
K čemu přesně to slouží? Jen jako deformační zóna?
- Vůz: S80 & S60
#88 PetrXC70
Teraz som odmeral hluk u mňa v pracovni, len tak pre ilustráciu toho, o čom chcem napísať. Bežiaci počítač, pootvorené okno, okraj mesta, žiadna premávka, inak ticho a nameraný hluk 53,1 dBPetrXC70 píše:Na dálnici 100km/h, vypnutý rádio, větrák a kupodivu bylo tu minutu ticho, ikdyž jsme jeli s dcerou do Žirafy...
A u teba pri 100 km/h 56 dB
Znamená to, že máš extrémne tiché auto, alebo pracujem v hlučnom prostredí, alebo tieto porovnávania hlučností medzi sebou, meraniami rôznymi zariadeniami a za rozličných podmienok nemajú žiadny zmysel pre posúdenie hlučnosti s iným autom niekoho iného. Môže to poslúžiť iba ako pomôcka pre opakované merania za tých istých podmienok a na tom istom aute.
Ako som už bol písal tu, odhlučňovanie sa robí pre komfort človeka a uši človeka vnímajú celé frekvenčné spektrum (s pribúdajúcim vekom nie celé). Človek nevníma iba úroveň hluku, ako hluk taký samotný, ale aj typ hluku pri tej istej úrovni akustického tlaku (ostrý, škrípajúci, hlboký, rezonujúci atď...). Znamená to, že použitím nejakého odhlučňovacieho materiálu alebo vhodného postupu či zmeny konštrukcie, sa pre človeka môže zvýšiť akustický komfort v interiéri auta. Teda je to, tá zmena, pre človeka počuteľná, ale pre prístroj (hlukomer/decibelmeter) úroveň hluku meraná takýmto jednoduchým hlukomerom sa nijak nezníži.
Ako príklad ide o potlačenie nejakej pre človeka rušivej frekvencie z motora alebo vozovky alebo nejaký vacej rušivý zvuk. Napríklad, odhlučňovacím materiálom sa zníži ostrý zvuk z motora, zvuky z oblasti hlavy motora, šelest ložísk, remeňa, vyššie či stredné frekvencie (alebo frekvenčné pásmo) sú tak utlmené, v interéri je to pre naše ucho príjemnejšie. Človek to vníma pozitívne, vníma to ako prínos odhlučnenia, ale pritom hlukomer merajúci úroveň hluku, len ako aproximáciu celého zvukového spektra, to meraním nezachytí, na meraní sa to neprejaví znížením ukázanej hodnoty. Navyše meranie hluku-zvuku mikrofónmi v mobilných zariadeniach je kvôli ich nelinearite danej konštrukciou nelineárne. Niektoré kmitočty sú potlačené, iné zvýraznené.
Píšem teda o tom, že pokiaľ som robil nejaké tie pokusy a merania s odhlučňovaním a vplyvu odhlučňovacích materiálov, nemeral som hlučnosť hlukomerom, mobilom a ani ma nezaujímala nejaká hodnota hluku v dB. Ani som sa nezaujímal o hodnotu pred a po, ale meral som frekvenčné spektrum hluku/zvuku auta. Meriam to takýmto mikrofónom:
a zaujíma ma ako "vyzerá" zvukové spektrum toho hluku:
#89 PetrXC70
To nebude tak tichym autem, ale blbě nastavenym telefonem . Ještě chvilku a ten hlukoměr snad koupim…
Je tam možnost nastavit tu kalibraci manuálně, takže bychom se museli domluvit na tom samym čísle jak psal python a pak by to asi přibližně fungovalo stejně...
#90 PetrXC70
Právě sem si z Českýho Brodu přivezl kola s parádnim vzorkem a k tomu original příčníky od Thule...
- Vůz: 240 GL 1987
#91 PetrXC70
Jsem rád, že je spokojenost.
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
#92 PetrXC70
JO, sem spokojenej . Ještě jednou děkuju
Teď už jen čekám na nějaký to tlumení, žhavící svíčky a raolsu až bude mít čas
- Příspěvků ve vlákně: 92
#93 PetrXC70
Vydrž, Prťka, vydrž!!
Vypadá to na příští víkend.
- Vůz: 240 GL 1987
#94 PetrXC70
Dumky, žalky, a co já??
#95 PetrXC70
To by bylo parádní, docela by se mě to hodiloraolsa píše:Vydrž, Prťka, vydrž!!
#96 PetrXC70
Ty jsi na řadě potom.penek píše:Dumky, žalky, a co já??
Tak jo, domluveno, ještě mi pro jistotu, ve čtvrtek zavolej.PetrXC70 píše:To by bylo parádní, docela by se mě to hodilo
#97 PetrXC70
Dneska sem jel na Chodov po dálnici i s příčníkama a musim říct, že to píská až hrůza, takže buď je tam mam špatně(šipka směřuje dopředu, takže pochybuju) a nebo je mam na špatnym místě a sou pod špatnym úhlem...
To že budou pískat, s tim sem počítal, ale pískaj už v 60km/h a to je nepříjemný...
Zkusim je posunout a pak obrátit a uvidim…
Nějaký nápady? "Zalepit něčim tu spáru?
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Lynk & Co 01
#98 PetrXC70
Mám ty stejný na XC90 a jsou absolutně tichý. Podle té fotky to vypadá, že v té horní "rýze" ti chybí guma, která je po celé délce rýhy. Provizorně to něčím přelep a zkus to projet. Uvidíš, že to bude ono
je: Lynk & Co 01 r.v.2022, PHEV - čínské Volvo XC40
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
- Vůz: Lynk & Co 01
#99 PetrXC70
Tady to je i s tou gumou, která ti tam chybí: https://auto.bazos.cz/inzerat/109289671/volvo-xc-90.php
Jinak, co se týče umístění, tak opravdu jen podle šipky. Kam na střechu to dáš je úplně jedno. Vždycky mám ticho, ať to dám kamkoliv.
#100 PetrXC70
Aha, to bude ono. Dá se ta guma koupit samostatně? Mohl bys prosím vyfotit tu gumu z profilu? Díky
No tak už sem našel: Je to ona???
https://www.nosice-stresni.cz/detail/gumova-lista-thule-th52102-150cm-do-t-drazky-alu-tyci-wingbar/
