Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenosti
- Příspěvků ve vlákně: 30
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#26 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Narážíš na kvalitu BSR?
Jestli to je jak psal metju, že SportFlow = Simons tak by mělo být jedno co koupím ne?
Tzn. použitá tříta oceli, způsob svařování by měl být stejný.
- Vůz: S60, S70R
#27 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Co takhle udělat srovnávací video zvuku před výměnou a po ní? Jak z venku, tak třeba i za jízdy z interiéru
#28 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Není problém, z venku určitě udělám, ale zevnitř nevím jestli něco půjde poznat podle toho jak videa zkreslují. Teď máme simonse i na S60 od rodičů a nepříjde mi to nijak uřvané.. spíše hrubší.
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
#29 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Když jsem tam toho Simonse dával, byl jsem sám zvědavý jaký bude rozdíl co se zvuku týče. Fakt je, že skoro žádný nebyl, respektive rozhodně nebyl výfuk hlasitější než předtím. Vydával o něco hlubší tóny, ale dosti decentně.
Montáž mi dělal mechoš a co si pamatuju tak doslova chrochtal blahem jak krásně sedí a že nemusí nic dopasovávat, narozdíl od jiných výfuků všemožných značek které mu přišly pod ruky.
Volvo XC90 D5 MY07 136 kW green
Bylo: Volvo S60 2.4 125 kW; Volvo S80II 2.5T MY07 147 kW; Volvo XC90 2.5T MY05 154 kW
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#30 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
zvuk simons vs. originál je téměř stejný, samotná fabrika k tomu říká na svém webu toto:
We only rise the total volume of exhaust note with a few decibels, and by only allowing the lower frequencies to flow through, the sound level outside the car is preceived as a bit higher. However, for most of the Simons exhaust systems, the overall sound level is similar to the original, while following EU regulations for the car model.
prostě normy jsou normy a neuděláš nic...
#31 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Tak výfuk na místě vše krásně sedělo, za hodinu nebylo co dělat .
Zvuk vůbec nemá cenu nahrávat, při volnoběhu není nijak hlasitější, pouze jakoby dunivější/dospělejší, při větších otáčkách se příjemněji ozve, ale žádná větší změna oproti originálu se nekoná.
#32 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Ta jedna trubka níž je schválně, nebo blbě vidím.
- Člen VK
#33 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Paráda! Moc se mi to líbí.
#34 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Jj, ta jedna je cca o 1cm níže (na foto to vypadá opravdu více).raolsa píše:Ta jedna trubka níž je schválně, nebo blbě vidím.
Jinak výfuk sedí opravdu přesně, nemuselo se nic upravovat (i ve výřezu v nárazníku je na všech stranách stejná mezera).
#35 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Jako když vezmu v úvahu cenu plechového originálu nebo nějakého poláka tak nevidím jediný důvod proč nevzít nerezový Simons či BSR.jancho píše:Paráda! Moc se mi to líbí.
#36 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Jinak součástí balení byly všechny gumové úchyty (včetně těch na katalyzátor), šrouby, svorky, těsnění mezi kat a tlumič a nějaká pozornost viz foto (ikdyž nevím jestli něco z toho vůbec využiju).
Dále vše bylo pěkně zabaleno v bublinkové folii aby se o sebe díly neotřískaly (narážím na to jak měl kdysi někdo problémy s balením a díly přišly obité).
Za mě zatím spokojenost.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
#37 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
no hezky.. a to si objednaval od svedu nebo z ceske pobocky?
kdyz jsem v 2009 objednaval double sport flow vyfuk na eRko primo od svedu
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=18720&hilit=sport+flow#p212149
tak prisel v krabici jenom vyfuk sam o sobe.. zadne tesneni, gumovy silentbloky a jeste jsem si i sam priplatil za ten samej BSR podznacnik kterej mi ted lezi ve sklepe a neposlali mi k nemu ani čapku.. takze zrejme mezi tim zmenili merchandise direktora tak at slouzi, ja byl moc spokojen se zvukem i kvalitou, presne jak pises, pri klidne jizde velmi decentni brumlani, pri zabere turba pak startovani Boeingu i kdyz po 5 letech uz zacinali tlumice kolem lemu reznout, jinak celkove pohoda
Naposledy upravil(a) st_Andy dne 15 zář 2016 12:32, celkem upraveno 2 x.
#38 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Objednával jsem od BSR Czech.
Asi se to tam už za tu dobu trošku změnilo.. přibylo reklamací tak si dávají větší pozor.
- Vůz: V70 D5 120kW
#39 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
BSR má teď 18% slevu, tak do něj taky jdu
je : Volvo V70 D5 120kW (147kW) '02 , Saab 9-5 Aero 169kW '00 , Škoda Octavia 2,0 TDI 110kW '15 , Toyota LC HJ60 74kW '85
bylo : Volvo V40 1,9TD 66kW '97
#40 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Nedivím se ti, jak ho u mě viděl švagr tak jsme hned objednávali i na jeho subaru
- Vůz: V70II 2007 2.4i 170PS Automat
#41 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Cau jen technicka mam taky simons hledal vam nekdo E cko na vyfuku pripadne zjistoval na STK homologaci
Diky za odpovedi z vasima zkusenostma
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
#42 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Ne, nikdy ani na jedné S60.
Pokud výfuk není hlučný tak se o homologace nezajímají.
#43 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
mám poslední díl starší (cirka rok 2010, od lumiera z jeho zbořené S60) a ten je bez E, středový tlumič jsem kupoval asi 2 roky zpátky a E ve čtverečku máJoemilionare píše:Cau jen technicka mam taky simons hledal vam nekdo E cko na vyfuku pripadne zjistoval na STK homologaci
#44 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
No vlastně jak se dívám na své foto tak atesty tam jsou.
Na koncovém dílu vyražené a na středovém navařené.
#45 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
ještě dodám, že mám Simonse. Ale vzhledem k tomu, že je to od jednoho výrobce, tak si myslím, že atest to bude mít shodný. BSR bude mít akorát vygravírované logo na koncovce.
- Vůz: S60 2.4T AWD
#46 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Jak vypadaji ty bsr simons a sportflow vyfuky po letech? Svary drzi? Nic nerezne?
Ceka me vymena tak asi pujdu touto cestou.
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
V40 1.8 90kW (2001)
#47 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Nedokaze nekdo rict jaky je rozdil ve vyfuku mezi turbo a nonturbo verzi? Stve me, ze na atmosferu nejde koupit vyfuk s rozdvojenym potrubim jako jsem mel na 2.5T.
#48 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Atmosféra je hodně závislá na výfuku a špatnou volbou můžeš přijít o koníky.
- Vůz: XC70
#49 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Nechat udělat, on dobrej výfuk může i pár koníků přidat. Ten Chorche co neumí pořádně vařit, ale jinak je asi dobrej, tak dával na FB dyno kde dělal vejfuk na 1.6 Miatu a tam to přidalo snad 10 koní. Takže u většího motoru by to mohlo být větší stádo.
#50 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Takže raději nelaborovat a hodit co tam má být.Urvanej píše:Atmosféra je hodně závislá na výfuku a špatnou volbou můžeš přijít o koníky.
- 1 Odpovědi
- 204 Zobrazení
Poslední příspěvek od standa
- 12 Odpovědi
- 483 Zobrazení
Poslední příspěvek od zvedavec
- 17 Odpovědi
- 1734 Zobrazení
Poslední příspěvek od lubooos
- 223 Odpovědi
- 42511 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Marek
- 15 Odpovědi
- 3803 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
