Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenosti
- Příspěvků ve vlákně: 30
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#1 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenosti
Co vybrat za nerez výfuk na S60 2,5T AWD?
Bude lepší FERRITA nebo SIMONS?
Ferrita se nabízí ve dvou verzích:
Standard
http://www.bsrczech.cz/produkt/ferrita_volvo_406VOK60001/volvo-s60-i-2.5t-2004-2010
Sport
http://www.bsrczech.cz/produkt/ferrita_volvo_406VOK60000S/volvo-s60-i-2.5t-2004-2010
(když by zde nebyla reklama na BSR tak o nich ani nevím)
Simons
http://www.simons.se/produkter/sportsystem/volvo/s60-v60/s60/399
Myslíte, že Simons bude hlukově jak Standard či Sport od Ferrity?
Celkově si myslím, že lepší bude spíše Simons (více zkušeností i zde na fóru, navíc jej máme i na druhé S60 od L4W).
Díky za jakékoliv názory
Standard
Sport
Simons
#2 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
A další dotaz.
Když bych bral Simons a místo tlumiče 02B-36R bych vzal 02BT30R viz obr. bude v hluku moc velký rozdíl?
Chápu správně, že se jedná jen o tlumič a kat je v originál díle za svody ano?
Dále aby nebyl problém na STK, emise to neovlivní vůbec, ale co nadměrný hluk (bude to tak strašné?)?
Nechci moc velký rachot (to by se na delších cestách nedalo vydržet), ale taky nechci aby to bylo tiché jak série.
- Přílohy
- 2649.jpg (22.35 KiB) Zobrazeno 2535 x
#3 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Tak výše popsané od Ferrity jsou pouze pro 2WD.
Pro AWD mi byl nabídnut http://www.bsrczech.cz/produkt/sportflow-4002022/volvo-s60-i-2.5t-2001-2009-4wd
Co na něj říkáte oproti Simonsu?
No a štve mě, že žádné nerez výfuky nemají atesty.
- Vůz: 940, XC70
#4 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Ferrita je kvalita, není tu rozšířená protože to ještě nedávno tady nikdo neprodával. Simons s jednim tlumičem už bude řvát asi víc než bys chtěl, ten SportFlow je taky Simons, jenom to na něm neni napsaný...
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
#5 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
OK, díky za vysvětlení.
Jaký máš názor na ty atesty?
Myslíš, že to budou na STK řešit když výfuk nebude moc řvát?
Takže zatím buď Simons nebo SportFlow.. uvidím podle ceny.
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
#6 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Ja mám simonse na autě několik let. Obědnaval jsem přez p Kučeru. Taky jsem si obědnal výfuk s těma trubkama místo středovýho tlumiče ale zarazilo mě že byl drašší než s tlumičem. Po rozbalení krabice mi bylo jasný proč byl tam jak středovej tlumič tak jen ty trubky.. Lejstro že bez středovýho tlumiče to je pro sportovní učely . Namontoval jsem to samo bez toho středovýho tlumiče na stk jsem problém nikdy neměl
#7 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Jaká byla cena? A co zvuk, je to moc?
#8 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
V roce 2012 cena 16700kč
#9 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Co je moc? Tohle má každej posazený asi trochu jinak. Vxfuk je trošku dunivější a když mu naložím tak se ozve nejhlučnější je vyfuk kolem 3000tis otáček ale já to tak mám rad . Není to žádnej uřvanej pavián . Když jsem koukal do toho středovýho tlumiče co jsem tam nakonec nemontoval tak skrz něj vede trubka tak jako u vodevřenýho vyfuku na motorce ale jsou tam dokola jen tři řady direk co jdou do vaty.. tak to zas tak moc tlumit nemuže .. mám nachystanou ještě DP3" a pak už to asi hlučný bude
#10 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Co je moc se asi těžko popisuje .
Cenu BSR znám, počkám ještě na aktuální cenu Simonsu s i bez tlumiče a uvidím.
Hlavně nechci moc provokovat s uřvaným výfukem bez atestu.. pokud by to mělo jen dospělejší bublavější zvuk tak vpořádku .
#11 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Tenhle vyfuk není tak hlučnej aby provokoval pokud jedeš normálně tak si jen pobrukuje a nikdo nic nepozná ale jak zacneš topit pod kotlem je hlasitější. Boužel video se zvukem nemám. Jen mi dvakrát po sobě uhnili zadní silentbloky co drží výfuk za napravou v prostřed auta steří a strhaji se a samostatně je Simons nemá jen celou montážní sadu asi za 700kč tak jsem je nakonec nahradil vystuženejma gumama z boxera je v nich železo. Origoše jsou dlouhý
#12 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Aha? Takže to není jen plug and play.. musím hned koupit i ty gumy jinak může třeba škrtat co?
#13 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Je to víceméně plug and play, gumy jsou součástí. Výměna za Simons mi trvala asi 2 hodiny před garáží s autem zvedlým jen na špalkách, největší vopruz bylo že jsem to dělal sám a ten výfuk není nejlehčí, když ho chceš vleže pod autem montovat
#14 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Mohl by jsi hodit odkaz na ty gumy, které jsi kupoval?
Vyměnil bych to najednou, nechci ať mi to uletí když to budu nejméně potřebovat
#15 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Tak na špalkách bych si na to netroufl.. beztak to nebylo nikdy měněné, až na poslední díl, tak kdo ví jak to vůbec půjde povolit..yoby píše:Je to víceméně plug and play, gumy jsou součástí. Výměna za Simons mi trvala asi 2 hodiny před garáží s autem zvedlým jen na špalkách, největší vopruz bylo že jsem to dělal sám a ten výfuk není nejlehčí, když ho chceš vleže pod autem montovat
Jinak u BSR gumy nejsou součásti balení, to už mám zjištěné, pouze nerez spony.
#16 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Tak na tomhle je to brnkačka:-) já to původně taky nechtěl měnit sám, ale dělal jsem něco pod autem a tak jsem si řekl, že zkusím jestli půjdou povolit šrouby na spoji ... a hned první jsem ukroutil tak už jsem se do toho holt pustil.
#17 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Toho se právě bojím.. takže šrouby připravit určitě nové , nevíš z hlavy jaké tam jsou?
No uvidím kdy mi odpoví p. Kučera s cenou.
Pokud by cena s i bez tlumiče byla přijatelná tak dám přednost před BSR jelikož gumy jsou součástí balení a nemusel bych hledat jinde.
#18 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
To nevím, ale taky myslím že byli součástí balení.. už je to nějakej rok
#19 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Aha, tak to by bylo super.
#20 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Tak u BSR samostatné gumové závěsy, všechny 3 kusy, příjemných 173Kč vč. DPH.Stalin píše:Tenhle vyfuk není tak hlučnej aby provokoval pokud jedeš normálně tak si jen pobrukuje a nikdo nic nepozná ale jak zacneš topit pod kotlem je hlasitější. Boužel video se zvukem nemám. Jen mi dvakrát po sobě uhnili zadní silentbloky co drží výfuk za napravou v prostřed auta steří a strhaji se a samostatně je Simons nemá jen celou montážní sadu asi za 700kč tak jsem je nakonec nahradil vystuženejma gumama z boxera je v nich železo. Origoše jsou dlouhý
#21 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Ještě se dívám, že BSR a Simons mají jinak úchyty na gumy.
BSR má vždy na 1 gumu na každém díle.
Simons má na koncovce 1 gumu, na prostředních 2 trubkách 2 gumy a na prvním tlumiči nic.
Musím se podívat pod auto jak to mám já ať mi pak někde nechybí držáky.
- Přílohy
- Simons.jpg (47.82 KiB) Zobrazeno 2433 x
- BSR.jpg (32.27 KiB) Zobrazeno 2433 x
#22 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Tak objednáno u BSR, jsem zvědavý
#23 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Dřív si BSR přeznačkovávalo simonse, ted se zase spolčili s Ferritou? No s ohledem na to, že prodejci na ferritu nejsou moc rozšířený, tak si myslim, že by jim to mohlo klapnout...
- Vůz: S60 2.4T AWD
#24 Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenost
Já mám zadní díl od poláka (http://www.ultersport.cz/Vyfuk-ULTER-SPORT-Volvo-S60-2-4i-T-20V-147kW-1-koncovka-100-mm-d5956.htm) a středový se nedal před dvěma lety na awd rozumně sehnat, nebo stál moc, tak tam mám trubku a auto si jen pobublává a trochu si zahlučí až tak od 3,5 až 4 tisíc otáček. Na stk nepadlo ani slovo. Zadek zatím v pohodě. Jen trochu reznou sváry hlavně za kolem. Tam to dostává sodu od kamínků a bordelu. Ale až nebude do čeho investovat tak bych simons bral
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
V40 1.8 90kW (2001)
- 1 Odpovědi
- 183 Zobrazení
Poslední příspěvek od standa
- 12 Odpovědi
- 482 Zobrazení
Poslední příspěvek od zvedavec
- 4 Odpovědi
- 330 Zobrazení
Poslední příspěvek od CouDy
- 17 Odpovědi
- 1731 Zobrazení
Poslední příspěvek od lubooos
- 223 Odpovědi
- 42509 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Marek
