Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#251 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Snad jsem tě v sobotu ráno nevzbudil
- Příspěvků ve vlákně: 170
#252 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
V pohodě. Jedine co mě štvalo bylo při usinani zamknuti nadrže ktere mi zabzučelo po 30 minutach u hlavy
Cestou ze srazu se ukazal nedělni provoz, tak jsem konečně dostal auto k limitu. Kolem 230 tacho to zraci dech a už to moc nejde ani na 4ku ani na 5tku. Když nad 200 řadim 4->5 tak to pocukne. Pořad ale na kombik spokojenost a realně to nevyužiju.
Naposledy upravil(a) Warcz dne 27 čer 2021 10:22, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: S80 V8, XC70 D5, C70 T5, C70XC cabrio
- x 3
- Kontaktovat uživatele:
#253 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
#254 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
To jsem se snažil na volnoběh
- Příspěvků ve vlákně: 25
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#255 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
230km/h neni máloWarcz píše: ↑27 čer 2021 10:06 V pohodě. Jedine co mě štvalo bylo při usinani zamknuti nadrže ktere mi zabzučelo po 30 minutach u hlavy
#256 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Moje zkušenost je 230 tacho, u všech P2 co jsem měl (2.4T, T5) bylo lehce přes 210 gps. Jediná T5 pokračovala s úprkem dál lehce za 260 tacho. D5 lízají lehce 220 na omezovač otáček (4500)
V60 D4
V60 D4
#257 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Ono i těch 210km/h je slušný... Velký a těžký auto... Já zkusil jen 180km/h, to mě bohatě stačí v tom tlusťochovi...
Třeba v těch 850-tkách letět 250km/h, to musej všichni asi koukat...
#259 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Já teda dal ve 4 lidech a docela plným kufrem a na LPG 235 tacho a ještě by zrychlovala, jen se mi tam někdo přimotal. Myslím si že těch 245 tacho by bylo reálných, ale zkoušet to už asi nebudu
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor
#260 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
No s lidmi na palubě a na LPG bych rozhodně nejel. Nejsem vrah a to ani lidi ani auta
https://youtu.be/H-5Y7gC3ZW8
Za vikend projeto 20l Vervy 100 ( Spanilka, dalnice ). Jak řikam zkusil jsem, ale v běžnem provozu nebudu využivat.
- Příspěvků ve vlákně: 8
#261 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Proč je podle tebe problém jet 200+ s dobře seřízeným a funkčním LPG?
- Příspěvků ve vlákně: 18
#262 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
pardon Pavle za OT:
FerdikF
to máš ale nějaké upravené ne? já se dostal se seriovou 2.5T na Andělských schodech na cca 238km/h tacho (je to z kopce)
se Stage 2 ARD + IC do88 Big Pack u Měřína na cca 245km/h tacho (po rovině).
Se Stage 4 a dalšíma úpravama jsem se s 2.5T dostal na Andělských schodech na cca 255km/h tacho - tentokrát z druhé strany
směrem do Prahy, takže do dlouhého táhlého kopce. To už bylo docela maso.
S 2.4 T5 + Hilton Tuning zatím nebyla možnost zkoušet limity.
FerdikF
#263 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Protože LPG ma větši teplotu spalovani, tak proč ve 30 stupnich, 4.5tis otaček a max zatiženi tam davat něco co zvedne teplotu spalin ?
#264 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
No pokud teplota spalin na log leze na 900°C benzín má cca 850°C tak je špatně seřízený systém a směs je chudá. Pokud to nejde vyřešit korekcí dá se přidat přívstřik benzínu nebo je potřeba použít adekvátní komponenty k výkonu. Neber to jako rýpání já jen chtěl vědět zda je nějaký relevantní důvod.
#265 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Jestli to maš seřízený na brzdě v plném zápřahu a měřil sis teplotu spalin tak jo. Ja to beru tak, že mam LPG na klidné přesuny na dálnici. Nikdo mi to na limitu otáček neměřil + nechci odpálit ventily a přijde mi, že davat tomu plnou vervu 100 je lepší. To je muj pohled. Nevidím tam žádnou úsporu jet těch par Km na LPG.
#266 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Jasně chápu, je to pocitovka.
Já to mám seřízeno klasicky a je to dostatečné, ty teploty jsem uváděl pro upřesnění info o +100 až 150°C na LPG, teplotu výfukových plynů na autě netřeba měřit dá se odvodit z hodnoty první lambdy (porovnání jízdy na BA a LPG), přímé měření nasazuju pouze na ostrých 2T motorech.
Jinak autem takhle rychle nejezdím (na to mám závody) a skrz omezovač bych těchto rychlostí stejně nedosáhl.
Ale samozřejmě je tvůj přístup fajn v tom, že se o auto staráš a přemýšlíš nad tím, zato
#267 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
No zkusil jsem těch 200+ jednou, relativně volná dálnice, tak mi to nedalo, jinak jsem spíš jeden z pomalejších na dálnici, vyhovuje mi tak 120 tempomat. Upravované to extra nebylo, jen jsem davál jiné turbo a až při montáži jsem si všimnul, že je větší...ted je tam 13T místo 12T, takže zase takový rozdíl by to být neměl. Asi jsem měl tenkrát vítr v zádech, jinak dálnice rovina, místama spíš lehce do kopce. Na těch ventilech něco bude, páč jsem v zimě musel dělat hlavu. Uletěl mi kus ventilu jen při předjíždění, když jsem vytočil trojku. LPG montováno v 220tis km a v nějakých 377tis ventil, takže ted tam jsou nové ventily a snad to zase 160tis km vydrží .
#268 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Já nevím jak vy a přemýšlení, já nad tím tedy přemýšlím taky ale musím za sebe říct, že jsem měl S60 2.4T 190t km -> 333t km na LPG, jezdil jsem na dálnici 200+ docela běžně a vůbec by mě nenapadlo, že bych měl nějak přepínat na benzín. Od nádrže byl od počátku natažen větší průměr trubky na LPG, silnější reduktor a samozřejmě přístřik benzínu, za cestu Brno - Praha se benzinový palivoměr znatelně pohnul (ale ne, nejelo to na benzín). Fungovalo to úplně normálně bez jakýchkoli náznaků problému.
V60 D4
V60 D4
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: XC70
#269 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
A votom to je...samozřejmě přístřik benzínu...
#270 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
No prave, vo tom to je. A proto by me ani nenapadlo resit nejakou teplotu spalovani, kdyz ta je vyresena touto funkci a to tak, ze spolehlive. A uz vubec bych to neresil tak, ze kdyz bych chtel topit, tak bych jezdil jen na benzin…muj nazor.
A abych nebyl za diletanta neznaleho - ne, neresil bych to ani na 2.5T s vetsim sklonem k praskani bloku z duvodu tepelneho namahani.
V60 D4
V60 D4
#271 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Já popsal teorii. Jinak u svého to taky neřeším. Mám jen prostě vše nastavené tak jak má být a jezdím. V XC70 jsem měl 2,4t 147kw a ta na lpg najezdila semnou cca 180tis km a stále jezdí s původní hlavou.
- Vůz: XC70
#272 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Vono to spíš bude o péči a ty naši plecháči příkladnou.
#273 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Praxe ukáže. Nestojí mi to za to. Mam LPG seřízené ponorku nemám, ale na brzdě v plném výkonu jsem to určitě neměřil. Při seřizování jsme šli do 160km/h a to mi stačí. Tímto prosím diskuzi v galerii o LPG ukončíme
Jinak dneska se mi ukázalo "málo oleje" což jestli to bude jako minule na 50% tak dobrý. Od výměny najeto 13 000Km takže to řešit nebudu a při 15 000Km rovnu vyměním olej.
#274 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Ještě par fotek z Kletečné. Fotky obecně luxusni.
#275 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Ta kombinace barev vypadá dobře... Možná tomu chybí to zadní křídlo...
