XC90 T6 2004 Prevodovka 4T65
- Vůz: XC90 D5 M6 2004 , V70 D5 AT 2003
Zdravím vás, kamarát sa stal majitelom XC90 2.9 T6 rv.2004 230 000km, auto kúpil s tým že je nepojazdné skrz automatickú prevodovku,keď sme auto zobrali zistili sme že je funkčne len je citelný preklz pri pridani plynu a prevodovka sa javí kúsok hlučnejšia.Preto sme sa rozhodli ísť do repasu.
ak je tu niekto kto má skúsenosti s touto prevodovkou bol by som vďační za nejaké typy, ešte som o nej nič neštudoval čo v nej konkrétne odchádza, no ponuka dielov je.
Poprosím o radu skorej nadšencov volva a ľudí ktorý majú skúsenosti no neživia sa opravami týchto srkíň... určite to nikomu na opravu posielať nebudeme, a ja to beriem že sme na fore nie na workshope. Ďakujem za porozumenie
Pre zaujímavosť Vida ukázala :
TCM-002A Gear 3 Incorrect gear ratio
TCM-002B Gear 4 Incorrect gear ratio
TCM-0053 Lock-up pressure switch Jammed
A ešte jedna otázka na zamyslenie, kedže pri T6 sa používala kvoli dlžke motora 4st GM prevodovka, a napr 3.2, 3.0T6 čo boli tiež radové 6valce mali 6st aisin...Boli motory 2.9t6 ,,dlhšie" ako 3.2 a 3.0t6 ? Viem že porovnávam dve generácie ale len tak pre zaujimavost
Dakujem
Dakujem
- x 1
Sorry, ale měl jsi si o těhle motorizacích a převodovkách něco nastudovat, než jsi to koupil.
I tady je o tom popsáno tisíce stran.
- Vůz: S60 MY11 T6 AWD
Na repas bych použil jeden z těchto setů, jinak hrozí, že ta převodovka zase po čase udělá pá pá.
https://tripleedgeperformance.com/online-store/ols/products/4t65e-complete-kit-2003-plus-gm-application
https://tripleedgeperformance.com/online-store/ols/products/4t65e-stage1-high-performance-complete-kit-2003-plus-gm-4t6-stg-hgh-prf
Je: S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation - Na prodej
Bylo: S60 T5 MY2004
Bylo: S60 T5 MY2004
raolsa ... a ako toto súvisí k veci? To čo je tu popísane jedno a to iste dookola... buď len že je to zle, no nikdo nepíše čo konkrétne , alebo druha skupina ľudí sú tu tzv odkazovaci na opravárov , ja tu prevodovku chcem opraviť a napísal som sem len pre to že každá múdra rada a skúsenosť môže pomôcť , nekomentuj mi tu teda hlúposti ak nemáš čo napísať k veci, toto fórum využívam minimálne, čo sa týka rad radšej zahraničné ... tam nie sú taký zadubenci a poradia, nie len negujú a kritizujú .A už som si prešiel cez hlavne CZ odbornikov na tomto fore keď som menil vo svojom aute aisin aw 55-50 za aw 55-51 a každý mi tu tvrdil že to nebude fungovať ... že je to nezmysel že to treba dať do rúk ,,odbornikov “ tak som to viac neriešil nikde na nete jednoducho som to spravil podľa seba a auto ma už po výmene 60000km bez jediného problému a radi krásne hladko a to aj bez požehnania internetových odbornikov ... asi toľko k tomu
Naposledy upravil(a) agos dne 11 bře 2021 10:17, celkem upraveno 1 x.
Pep píše: ↑11 bře 2021 10:03 Na repas bych použil jeden z těchto setů, jinak hrozí, že ta převodovka zase po čase udělá pá pá.
Dakujem pekne, aj ja si myslím že bude rozhodne lepšie použiť upgrade diely a tým pádom odstrániť ,,slabé miesta “ tej prevodovky
agos píše: ↑11 bře 2021 10:05 raolsa ... a ako toto súvisí k veci? To čo je tu popísane jedno a to iste dookola... buď len že je to zle, no nikdo nepíše čo konkrétne , alebo druha skupina ľudí sú tu tzv odkazovaci na opravárov , ja tu prevodovku chcem opraviť a napísal som sem len pre to že každá múdra rada a skúsenosť môže pomôcť , nekomentuj mi tu teda hlúposti ak nemáš čo napísať k veci, toto fórum využívam minimálne, čo sa týka rad radšej zahraničné ... tam nie sú taký zadubenci a poradia, nie len negujú a kritizujú .A už som si prešiel cez hlavne CZ odbornikov na tomto fore keď som menil vo svojom aute aisin aw 55-50 za aw 55-51 a každý mi tu tvrdil že to nebude fungovať ... že je to nezmysel že to treba dať do rúk ,,odbornikov “ tak som to viac neriešil nikde na nete jednoducho som to spravil podľa seba a auto ma už po výmene 20000 bez jediného problému a radi krásne hladko a to aj bez požehnania internetových odbornikov ... asi toľko k tomu
- x 1
No tak se nezlob, já jen, že tu někdo nedávno psal, že tyhle vylepšené sety se už nedodávají a ty standardní tam skoro nemá cenu dávat. Prý jsou vydřené skříně, atd...
Ale já tomu nerozumím, v tomhle by spíše poradil p. Patočka
- Vůz: V70II
JJ, ta informace tu proběhla, psal to myslím martinopel/volvoperformance. Pan Patočka je víc aktivní na FB, ale nejlepší mu asi brnknout.
ne, to psal pan Patočka. taky to, že už je dělat nebude, protože ty skříně převodovky jsou fakt strašné (kvalita materiálu vpodstatě už z výroby) a často příliš opotřebované. a nic se na to už nedá sehnat (klasickým nákupem).
- Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Momentum 2007
Zavolej sem ... dela všechny automaty ... od roku 1950 do současnosti a dokáže rozhýbat i věci nad kteryma někteří specialisti zlomily hůl jak se říká Dela Aisin, GM, mercedesi audi ... na co si vzpomenes a staci mu poslat skříň bez auta
- Vůz: V70II
Skúsim zistiť dostupnosť tých dielov zo zahraničia , no napr aj aisin 55-51 (napríklad ) je u nás a hlavne v cz zatracovany že sa už neopravuje atd, a keď som bol zobrať nejaké veci v PL vo firme ktorá robí AT prevodovky tvrdili mi že to je nezmysel že kopa aut ma tu prevodovku že nevidia problém s repasom,a na Slovenských a Českých odbornikov len s úsmevom mavli rukou... a ukázal mi kopu prevodoviek s SK a CZ ktorá im prišla na robotu od ,,odbornikov” ktorý si stym nevedia dať rady, takze za mna ak niekto u nás tvrdí že už sa to neopravuje a nerobí , pripadne niesu diely tak to tak úplne nemusí byt pravda
A týmto sa nechcem dotknúť opravárov na SK a v CZ, ale to že sa niečo nedá zohnať/urobiť u nás neznamená to že v zahraničí to nieje možné ...
- Profi prodejce
Velice děkuji za slova uznání a kladnou referenci, vždy když můžu tak rád poradím.
V tomto případě 4T65 však moje znalosti vykazují značné mezery, takže se budu muset zdržet komentáře.
Naposledy upravil(a) David Patočka dne 11 dub 2021 20:41, celkem upraveno 1 x.
http://www.svedskedily.cz
Tak nakoniec nechce auto opravovať , ponúkol mi ho za 1000e pre mna , aj keď nie som zástanca T6 ale auto je ako celok zachovale ma real 230000 , tak normálne nad nim uvažujem na občasne používanie . Vás názor oplatí sa xc90 1000e + oprava prev ( diely) ? Či je do toho zbytočne ísť ?
pokud jsi mechanik a znáš lidi, co ti tu převodovku budou schopni řešit (nebo si to pořešíš sám), pak bych do toho šel. ninak max na díly.
Určite áno , opravoval by som si to ja. Xc90 je môj sen no ta T6 mi nejak nieje po chuti , aj keď sa mi na nej išlo dobre keď prevodovka fungovala, na to že je 4stup tak to išlo veľmi prijemne. A s T6 mám taký pocit že to bude len strácať na cene kvôli svojej povesti
pokud ji vezmeš tak nepočítej s tím, že ji už prodáš, takže nemusíš řešit, že ztratí na ceně. né proto, že nebudeš chtít, ale proto že jednoho dne prostě převodovku už neopravíš. dokud bude fungovat, budeš určitě spokojen.
No tak to nerád počujem, kašlem na to, ak to nechce opravovať nech to rozpreda , xc90 by som aj tak chcel buď 3.2 alebo V8 , táto t6 mi nie je veľmi po chuti
Ten motor je ale super, táhne to jak traktor dole a nahoře až do bezvědomí a žere to i celkem rozumně. Ať je to v XC90 nebo S80, tak ty auta stojí pár korun, protože prostě převodovku profík neopraví a amatér si na tom zláme zuby.
Ale opravit doma to jde, ne že ne, ale chce to hodně sebeovládání a spoustu času a nervů.
- Vůz: XC70
Opravit doma říkáš co to tak může znamenat? Jako koupit nějakou 200kW T6 za pár a opravit si převodovku sám. To nezní špatně, ale...
No, bude to nejhorší práce, jakou si doposud dělal na autě.
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
Já bych tuhle opravu podpořil. Rád bych tento příběh sledoval.
- Vůz: XC70
Lakatoše jsem sice neopravoval, ale říkáš, že soundtrack by byl dost podobnej jo?
Hlavně když by jsi tu převodovku tahal po třetí během týdne ven, protože si myslím, že na první dobrou by to nebylo.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
