IgorS - S80 TDI
Prostor pro Vaše auta
leokadie
Vůz: S80, T6, AWD
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od leokadie »
Božíčku, to je nádhera... :good:
Také bych chtěla být tak šikovná! :D
leokadie
S80 - T6 - 224kW, r.v. 2011 ZDENDA (neposlusnej)
S60 2,0 T - 132kW, r.v. 2003 ALBINA (zahadna)
S80 D5 - 120kW, r.v. 2002 VIKTOR (citliFka)
S80 D5 - 136kW, r.v. 2007 JAROMIR (srdcoFka)
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od IgorS »
BRZDY 16
V rámci prípravných prác na predných brzdách som namontoval do prevŕtaných tehlíc nové guľové čapy.
Obrázek Obrázek Obrázek
Robo3220
Vůz: S80 2,5 TDI 00'
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od Robo3220 »
Akú značku čapov si dal ?
S80 2,5 TDI - 103 kw - rv 2000 - MSA 15.8 - AT (AW 50-42)
VIDA Obrázek
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
BRZDY 17
Predné brzdy
Keď som už kvôli brzdám demontoval celú predú nápravu,
Obrázek Obrázek
hneď som zároveň zrenovoval aj vzpery McPherson.
Obrázek Obrázek
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
BRZDY 18
Nápravu som poskladal, založil som tehlice s ložiskami
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
a kryty kotúčov.
Obrázek Obrázek
Po založení nových brzdových kotúčov som ešte skontroloval ich hádzavosť.
Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) IgorS dne 31 črc 2019 20:34, celkem upraveno 1 x.
Ověřený
Vůz: XC70
IgorS - S80 TDI
Tomu říkám precizní práce ! :)
jancho
Ověřený
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od jancho »
Igore, nemám slov. Je to, jak píše Jirka, naprosto precizní práce a vypadá to moc dobře!
Opět Ti musím vysmeknout poklonu. Takže, klobouk dolů!
VB
Ověřený
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od VB »
jancho píše:Igore, nemám slov. Je to, jak píše Jirka, naprosto precizní práce a vypadá to moc dobře!
Souhlasím a smekám :good:
bylo: S40 T4, 1999, automat
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Ďakujem, páni, ale zveličujete. Robím len prirodzene tak, ako mi je blízke, sú to bežné veci, pre zábavu a keď už, tak poriadne.
PetrXC70
Ověřený
Vůz: XC 70 2.4D 2010
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od PetrXC70 »
Hlavně se na to dobře kouká! :D
I ty obrázky dost napoví nebo pomůžou, ikdyž měřit házivost kotoučů je asi extrém. Řekl bych, že to nedělaj ani v servisech...
Ověřený
IgorS - S80 TDI
Já jo, ale dávám stojánek na tlumič nebo těhlici.
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Na tlmič mi to magnetické rameno nedosiahne, je krátke a tehlica je hliníková. Preto takto.
Neviem, či je to extrém. Že by? Považujem to za normálne. Mal som rozobraté vlastne všetko a vracal som do novej tehlice pôvodné náboje. Pre istotu som si najprv zmeral hádzavosť náboja po jeho montáži a potom aj kotúča na ňom. Ak by mi vyšla nejaká väčšia odchýlka v nejakom úseku kotúča, skúsil by som ho pootočiť o dieru a premerať znova. Ak by sa mi objavili nejaké vibrácie pri brzdení, myslím hneď po montáži, aspoň by som vedel, že to nie je od výroby krivými kotúčmi alebo ich zlou montážou na náboji. Hádzavosť mi však vyšla 0,004" na oboch stranách. Bol som spokojný.
Takto aspoň viem, aká bola východisková hodnota, keď boli nové. Časom, aj keď len so zvedavosti, môžem čeknúť či sa nejak zväčší a o koľko.
Ověřený
Vůz: XC70
IgorS - S80 TDI
Když vidím, jak máš vyskládanej vercajk a pak když si vemu, jak to vypadá u mě když něco dělám... :D
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
BRZDY 19
Namontoval som držiaky strmeňov,
samozrejme aj s hokejkami dorazov riadenia.
Diely riadenia som dal nové.
Do piestov som vložil brzdové platničky.
Piestovú časť strmeňov som namontoval na držiaky
a založil som druhú platničku.
Ověřený
IgorS - S80 TDI
:good:
Bacha, aby jsi se při prvním zabrždění nezakousl do volantu. :D
Ejdou Rotacak
Ověřený
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Smekám klobouček až na zem za šikovnost, smysl pro pořádek a neutuchající píli :good:
ale nedá mi to nenapsat, že roztáhnout vcelku banální výměnu brzd na 10 dílů už je krapet
úchylný a míjí se to účinkem
Ověřený
IgorS - S80 TDI
raolsa píše::good:
Aby tam spíš šly nasadit kola ?!
libor_m
Ověřený
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od libor_m »
Karle, Ty se bojíš, že by to neměl Igor odzkoušené
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Páni raolsa a karelvolvo si asi pozabudli, že 08 črc 2019 som ohľadom bŕzd napísal: :wink:
IgorS píše:BRZDY 14
Brzdy sú už nejaký čas hotové, tak môžem postupne rekapitulovať čo som robil...
Keďže pri brzdách neuverejňujem aktuálny stav toho čo v ten deň robím ale uverejňujem, čo som pred časom robil, písať svoje obavy v budúcom čase o niečom, čo je už dva mesiace hotové je aj zbytočné. :good:
Ejdou Rotacak, dík za uznanie. Príspevky k téme brzdy som uverejňoval postupne vždy tak, ako mi vyšiel čas k tomu niečo chronologicky napísať. Zväčša to bolo raz za týždeň. Hlavne šlo o to vybrať spomedzi viacerých fotiek tie najvhodnejšie k téme a pripraviť ich k príspevku. Či by to bolo 10 alebo 20 či 30 dielov, je v mojej galérii len mojou vecou. Inak tu nie som tak často. Ohľadom toho, že Ti to pripadá úchylné, tak tomu verím a úplne to chápem, veď presne taký dojem mám keď čítam príspevky o úprave a tunení ich auta v galérii niektorých členov :shock:
Ohľadom míňania sa účinkom - mýliš sa. Svojimi príspevkami nesledujem žiadny cieľ a ani nie je v mojom záujme nimi dosiahnúť nejaký účinok.
Ověřený
IgorS - S80 TDI
Prepáč, opravdu jsem zabudol.
Ale jinak, opravdu to brzdí lépe a to zakousnutí do volantu při prvním použití proběhlo? :D
Ejdou Rotacak
Ověřený
IgorS - S80 TDI
2 IgorS
ono to možná vyznělo urážlivě, tak jsem to ale nemyslel. Určitě se nad tím ale podivuji :)
Ať ti to šlape jak švýcarský hodinky, máš vzorový vozový park
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Raolsa > Nemáš sa za čo ospravedlňovať, nič sa predsa nestalo. Zahryznutie sa do volantu pri prvom použití sa neuskutočnilo. Myslím si, že sebalepšie, či sebaväčšie brzdy hneď pri prvom použití aj tak ešte nebrzdia tak účinne ako neskoršie. To treba aby si to všetko sadlo, zabehlo sa, ošúchal sa ochranný povlak, atď... No a potom to brzdí.
Ověřený
IgorS - S80 TDI
To je fakt, říká se, že nové brzdy mají plný účinek až po ujetí cca 1000 km.
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
BRZDY 20
Na záver som už len namotoval pevnú časť strmeňov a založil som prítlačné pružiny.
Dva celkové pohľady po ojazdení ochrannej vrstvy
Obrázek Obrázek
a dva detaily.
Obrázek Obrázek
Hotovo.
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
NOSIČ BICYKLOV 2
Pri plne obsadenom aute s plným kufrom a štyrmi bicyklami mi zadok ležal už príliš pri zemi. Pár krát sa mi podarilo aj šuchnúť hák ťažného na vysokých retardéroch. Prax ma presvedčila, že musím preto trochu zdvihnúť podvozok. Odvtedy je pokoj a s plným kufrom aj bicyklami je stále zadok celkom hore.
Zpět na „Galerie uživatelů“
