- Vůz: XC70
Děkuji, ještě musím zase trošku načernit plasty a jsem spokojenej. Ta prdelka se mi prostě strašně líbí.
Pak udělám pořádnou fotku, tohle byů jen rychlo cvak mobilem.
Správně napsáno, budu muset navštívit lakovnu, aby křídlo dostalo správnou barvu a mohl ho nainstalovat.python.p píše:Děkuji, ještě musím zase trošku načernit plasty a jsem spokojenej. Ta prdelka se mi prostě strašně líbí.
bylo: S40 T4, 1999, automat
To máš pravdu, ale to znamená demontovat volant a čekat až to udělají (nemám představu jak dlouho by to trvalo).Arkaz píše:hmm ja by som asi dal radsej precalunit kozu nez takyto navlek na volant :-/
Původní kůže byla vyhlazená, leskla se jak psovi ko… a teď kůže saténová až matná a příjemnější na dotek, tož tak.
alebo kupit najlacnejsi volant z allegro.pl ten vychadza na par eur a ten dat precalunit potom aj ten stary a predat .
To by šlo, to si nechám na příštěArkaz píše:alebo kupit najlacnejsi volant z allegro.pl ten vychadza na par eur a ten dat precalunit potom aj ten stary a predat .
- Vůz: S60 2.5T AWD
Slunce svítí a praží jak v létě, je potřeba sebe i věci v autě trochu schovat.
Fólie.
A umyto..
Fólie.
A umyto..
S60 2.5T AWD 2007
Ford Fiesta 1.3 2003
S60 2.5T AWD 2007
- Vůz: S80 V8, XC70 D5, C70 T5, C70XC cabrio
- x 3
Gratuluji ke krásnému a opečovávanému úlovku, ať ti dlouho jezdí. Mirek se o nic staral naprosto příkladně, takže za mě to byl kup roku.Onyk píše:...
- Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Jak to vidíš s těma foliema na předku a STK? Mě je nechali loni na podzim strhat, jinak bych odjižděl z brány bez razítka a se statusem "NEPROŠEL". Na předních sklech jsem byl 8% pod stanoveným limitem. Přitom pocitově dovnitř šlo úplně krásně vidětOnyk píše:Slunce svítí a praží jak v létě, je potřeba sebe i věci v autě trochu schovat.
Fólie.
A umyto..
- Vůz: S60 2.5T AWD
Uvidíme za dva roky na STK, no...
Mám vzadu 20% a vpředu 70%. Na fotce ten předek vypadá tmavší, než to je.
Ne každému se líbí, já si na ně zvykl. Občas vozím věci i vzadu na sedačkách a nechci, aby to bylo hned vidět. A dcerka má taky radši míň sluníčka.
Na předchozím autě mi vepředu dvakrát prošly a jednou ne. Kdyžtak holt jen na ty dvě léta.
S60 2.5T AWD 2007
S60 2.5T AWD 2007
- Vůz: XC70
Problém je, že většina předních oken už je nějak zatmavená... Takže změří a jsi v pasti, otázkou je kolik jsi ochoten obětovat za projití
- Vůz: S60 2.5T AWD
Vím, že už to je z výroby na té hranici a jsem teď přes.
S60 2.5T AWD 2007
S60 2.5T AWD 2007
- Vůz: 745 TIC
Dneska jsem si udělal romantický večer s ovládacími čudlíky stahování oken v sedmičce. Elektrika tam je po těch 30 letech už celkem šílená a krásně to je vidět právě u oken - všechny vypínače jsem rozdělal na prvodíly, vybrousil kontakty, namazal silikonovou vazelínou (ochrana/zpomalovač proti budoucí oxidaci) a zase složil. Výsledek je teda perfektní - všechna 4 okna jezdí jak po másle. Před vyčištěním jezdily jakžtakž jen 2 okna, 1 jezdilo jenom dolů a nahoru už pouze sporadicky a jen od řidiče a 1 nejezdilo vůbec.
Kdyby tak jenom šlo tu všechnu elektroniku vrátit v čase o 30 let zpět aby fungovala jako nová dále mě například štve "bludičkovitost" budíků...uspokojivě svítí fakt jen v noci na okreskách, kde nejsou lampy. Ve městě to naprosto spolehlivě přesvítí i pouliční lampy a přitom mám vyčištěné od oxidace všechny žárovky a kontaktní plochy, problém asi bude už v celkovém odporu celých budíků...
A reaguje ti podsvětlení na štelovátko? Bych hledal problém spíš tam. Bych ti mohl na testy zapůjčit jinou, ale Turnov je trochu z ruky...
- x 1
V pondělí jsem vyměnil olej v převodovce a přitom zjistil, že mi začíná rosit jeden (nebo oba) simerink ve spojkovém prostoru.
Zatím to není extra akutní, ale pokud by to začalo téct více, tak by musela špajzka dolů a do toho se mi teď moc nechce. Radši bych počkal až bude spojka na odpis, už má přece jenom 333 kkm na hrbu.
- Vůz: 745 TIC
Reaguje a reguluje...nicméně nikde není psáno, že funguje správně a že tam nevytváří potenciometr i při krajní poloze příliš mnoho odporu. Tak dalece jsem to ještě neřešil, teoreticky by to šlo i obejít natvrdo.Urvanej píše:A reaguje ti podsvětlení na štelovátko? Bych hledal problém spíš tam. Bych ti mohl na testy zapůjčit jinou, ale Turnov je trochu z ruky...
P.S. mám japonce, ne VDOčka... ono všeobecne to podsvětlení čudlíků na palubce je takový horší, ono to tam bude asi všechno paralelně přes tenhle jeden stmivaci potenciometr a jestli si každá žárovička ještě přidá nějaký svůj odpor vlivem oxidace... nevím
Jesi chceš, tak ti můžu na pokusy nějakou hranatou yazaki pučit (pokud máš už devítkovou palubku(MY91), tak nemam), poslal bych ti to počtou.
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
Nic mu neposilej - kdyz nebude linej, dojde si tech 500 metru ke mne a vyhrabe tam nejaky cluster v kulne.Urvanej píše:Jesi chceš, tak ti můžu na pokusy nějakou hranatou yazaki pučit (pokud máš už devítkovou palubku(MY91), tak nemam), poslal bych ti to počtou.
- Vůz: 745 TIC
To je pravda, ale radši počkám až přijede majitel kulny zas tak moc mě ty světýlka netrápíolivin píše:Nic mu neposilej - kdyz nebude linej, dojde si tech 500 metru ke mne a vyhrabe tam nejaky cluster v kulne.Urvanej píše:Jesi chceš, tak ti můžu na pokusy nějakou hranatou yazaki pučit (pokud máš už devítkovou palubku(MY91), tak nemam), poslal bych ti to počtou.
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Olej, filtry a letní kola.
jeste k tomu doplneny srouby na kryt motoru ze spoda a dva zadni srouby k sedacce spolujezdce - nevim kdo si s tim hral, ale chybely. Docela me to na*ralom ze je tam nekdo prede mnou proste nevratil... Takze asi tak
Už se mi stalo, že se šrouby na spodním krytu motoru povolily a úplně vyšroubovaly...
- Vůz: V50 T5 AWD
Tak šrouby hlavně do těch plastovejch příchytek nejdou ani pořádně utáhnout.Tod2 píše:Už se mi stalo, že se šrouby na spodním krytu motoru povolily a úplně vyšroubovaly...
Michl: na V70 se to šroubuje do železa
Na Focusech je to právě do plastu Ale ty příchytky se dají u Kučery koupit za 5Kč
http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/Matice-1-16.html
Shades of Grey: 2007 Volvo C30 T5; 2005 Volvo V50 T5 AWD; 2020 Škoda Superb iV Combi L&K
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Tak já dneska díky počasí nahodil "nový" liťáky a vyměnil nefungující zadní pozičku
