problém se spojkou
- Vůz: 760, V70
problém se spojkou
Potřeboval bych poradit. Spojka - sem tam ztvrdne pedál a spojka při sešlápnutí nereaguje. Na silu se vyřadí rychlost. Prošlápne se 2x spojka a je zase vše OK. Stává se to většinou při dojíždění a při zastavování. Co by to mohlo být?
- Vůz: 945 D24TIC 94
problém se spojkou
Uz mas hydraulicky ovladanou spojku?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
- x 1
problém se spojkou
Zadřené to malé ložisko v setrváku? Nejde řazení přes zuby.
- Vůz: 760, V70
problém se spojkou
Nejde. Vyměnil jsem celou spojkovou sadu a dělá to pořád.raolsa píše:Zadřené to malé ložisko v setrváku? Nejde řazení přes zuby.
- Vůz: 760, V70
problém se spojkou
Anovityjan píše:Uz mas hydraulicky ovladanou spojku?
- x 1
problém se spojkou
Tak hlavní válec.
Vrací se pedál dobře nahoru do výchozí polohy?
- Vůz: 760, V70
problém se spojkou
Za studena se to nikdy nestane. Jen když je auto zahřaté, tak cca 20x úplně v pohodě a pak třeba 2x po sobě pedál ztvrdne a nejde vyřadit, ani přeřadit. Našlapu pedál spojky cca 3x a pak vše zase funguje.raolsa píše:Tak hlavní válec.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
problém se spojkou
Taky bych to viděl na hlavní spojkovej válec.
- x 1
problém se spojkou
Pedál ztvrdne jako že nejde sešlápnout, nebo změkne, tak že šlápneš, ale bez účinku?
- Vůz: 760, V70
problém se spojkou
Ano, přesně bez účinku. A musím na silu vyřadit.raolsa píše:Pedál ztvrdne jako že nejde sešlápnout, nebo změkne, tak že šlápneš, ale bez účinku?
problém se spojkou
No tak jak píšou kluci, hlavní spojkovej válec. Celkem si nedovedu představit, co by to bylo jinýho, pokud pod tebou nejsou kýble brzdovky.
A "ztvrdne" je zajímavej popis jevu, když on ti vlastně změkne, když ho bez účinku prošlápneš.
- Vůz: 760, V70
problém se spojkou
A ještě tedy jeden dotaz, stačí koupit opravnou sadu, nebo se musí koupit celý válec?
M.
M.
problém se spojkou
Stačí opravná sada.
- Vůz: 760, V70
problém se spojkou
Díkypeter cz píše:Stačí opravná sada.
