problém se spojkou
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: 760, V70
#1 problém se spojkou
Potřeboval bych poradit. Spojka - sem tam ztvrdne pedál a spojka při sešlápnutí nereaguje. Na silu se vyřadí rychlost. Prošlápne se 2x spojka a je zase vše OK. Stává se to většinou při dojíždění a při zastavování. Co by to mohlo být?
- Vůz: 945 D24TIC 94
#2 problém se spojkou
Uz mas hydraulicky ovladanou spojku?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#3 problém se spojkou
Zadřené to malé ložisko v setrváku? Nejde řazení přes zuby.
- Vůz: 760, V70
#4 problém se spojkou
Nejde. Vyměnil jsem celou spojkovou sadu a dělá to pořád.raolsa píše:Zadřené to malé ložisko v setrváku? Nejde řazení přes zuby.
- Vůz: 760, V70
#5 problém se spojkou
Anovityjan píše:Uz mas hydraulicky ovladanou spojku?
- x 1
#6 problém se spojkou
Tak hlavní válec.
Vrací se pedál dobře nahoru do výchozí polohy?
- Vůz: 760, V70
#7 problém se spojkou
Za studena se to nikdy nestane. Jen když je auto zahřaté, tak cca 20x úplně v pohodě a pak třeba 2x po sobě pedál ztvrdne a nejde vyřadit, ani přeřadit. Našlapu pedál spojky cca 3x a pak vše zase funguje.raolsa píše:Tak hlavní válec.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#8 problém se spojkou
Taky bych to viděl na hlavní spojkovej válec.
- x 1
#9 problém se spojkou
Pedál ztvrdne jako že nejde sešlápnout, nebo změkne, tak že šlápneš, ale bez účinku?
- Vůz: 760, V70
#10 problém se spojkou
Ano, přesně bez účinku. A musím na silu vyřadit.raolsa píše:Pedál ztvrdne jako že nejde sešlápnout, nebo změkne, tak že šlápneš, ale bez účinku?
#11 problém se spojkou
No tak jak píšou kluci, hlavní spojkovej válec. Celkem si nedovedu představit, co by to bylo jinýho, pokud pod tebou nejsou kýble brzdovky.
A "ztvrdne" je zajímavej popis jevu, když on ti vlastně změkne, když ho bez účinku prošlápneš.
- Vůz: 760, V70
#12 problém se spojkou
A ještě tedy jeden dotaz, stačí koupit opravnou sadu, nebo se musí koupit celý válec?
M.
M.
#13 problém se spojkou
Stačí opravná sada.
- Vůz: 760, V70
#14 problém se spojkou
Díkypeter cz píše:Stačí opravná sada.
