problém se spojkou
123ce
Vůz: 760, V70
problém se spojkou
Příspěvek od 123ce »
Potřeboval bych poradit. Spojka - sem tam ztvrdne pedál a spojka při sešlápnutí nereaguje. Na silu se vyřadí rychlost. Prošlápne se 2x spojka a je zase vše OK. Stává se to většinou při dojíždění a při zastavování. Co by to mohlo být?
vityjan
Ověřený
Vůz: 945 D24TIC 94
problém se spojkou
Příspěvek od vityjan »
Uz mas hydraulicky ovladanou spojku?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Ověřený
problém se spojkou
Zadřené to malé ložisko v setrváku? Nejde řazení přes zuby.
123ce
Vůz: 760, V70
problém se spojkou
raolsa píše:Zadřené to malé ložisko v setrváku? Nejde řazení přes zuby.
Nejde. Vyměnil jsem celou spojkovou sadu a dělá to pořád.
123ce
Vůz: 760, V70
problém se spojkou
vityjan píše:Uz mas hydraulicky ovladanou spojku?
Ano
Ověřený
problém se spojkou
Tak hlavní válec.
Vrací se pedál dobře nahoru do výchozí polohy?
123ce
Vůz: 760, V70
problém se spojkou
raolsa píše:Tak hlavní válec.
Za studena se to nikdy nestane. Jen když je auto zahřaté, tak cca 20x úplně v pohodě a pak třeba 2x po sobě pedál ztvrdne a nejde vyřadit, ani přeřadit. Našlapu pedál spojky cca 3x a pak vše zase funguje.
peter cz
Ověřený
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
problém se spojkou
Příspěvek od peter cz »
Taky bych to viděl na hlavní spojkovej válec.
Ověřený
problém se spojkou
Pedál ztvrdne jako že nejde sešlápnout, nebo změkne, tak že šlápneš, ale bez účinku?
123ce
Vůz: 760, V70
problém se spojkou
raolsa píše:Pedál ztvrdne jako že nejde sešlápnout, nebo změkne, tak že šlápneš, ale bez účinku?
Ano, přesně bez účinku. A musím na silu vyřadit.
Ověřený
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
problém se spojkou
No tak jak píšou kluci, hlavní spojkovej válec. Celkem si nedovedu představit, co by to bylo jinýho, pokud pod tebou nejsou kýble brzdovky.
A "ztvrdne" je zajímavej popis jevu, když on ti vlastně změkne, když ho bez účinku prošlápneš. :-)
123ce
Vůz: 760, V70
problém se spojkou
A ještě tedy jeden dotaz, stačí koupit opravnou sadu, nebo se musí koupit celý válec?
M.
peter cz
Ověřený
problém se spojkou
Stačí opravná sada.
123ce
Vůz: 760, V70
problém se spojkou
peter cz píše:Stačí opravná sada.
Zpět na „700 / 900“
