Letni pneu 2018
- Vůz: S60 2.4T 02'
Letni pneu 2018
Simons:
Právě že 98 je levnější o kilo jak 94 proto to řeším, jestli to něčemu vadí v TP je 94 ale vyšší snad nevadí (stejně jak u rychlostního indexu)
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
- Vůz: Karkulka
Letni pneu 2018
Vyšší nevadí ani index rychlosti a i index zatížení.gigy píše:Simons:
Já používám vyšší indexy vždy, oba. Jízda je méně pohodlná, ale pneumatika se tolik v zatáčkách nekroutí.
- Vůz: Volvo S60 D5 136kw MY2008
Letni pneu 2018
Nemůžu se rozhodnout mezi Michelin Pilot Sport 4 225/45 R17 a Continental PremiumContact 6 225/45 R17, které jsou lepší?
Letni pneu 2018
ja zase rozmyslam nad sava uhp2 to je to iste ako ta debica alebo landsail ls588. oboje maju dobre recenzie
Letni pneu 2018
To už spíš Altenzo Sport Comforter.
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design ST2 178kW/480Nm VDD inside
Letni pneu 2018
No a já mám Nokiany Z-line z Ruska. Za loňských 20tis není znát, že se na nich jezdilo a letošní převážení to jen potvrdilo. Na 3 kolech se přidalo dohromady 15g a 5g z jednoho ubralo.dunnst píše:.................... připadam si teď jako jedinej k*kot, kterej si na auto koupí gumy z Polska ........................
Letni pneu 2018
Tak mě tenhle rok zase pomohli "bratia" Slováci. Za mě jedině Matador Hektorra 3. Předminulý rok jsem je zkoušel a řekl bych, že jsou snad lepší, než Barumky!!! A životnost drží skoro jako exclusive značky....
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Letni pneu 2018
Aj ja som ich kúpil. Mám najazdených prvych 600 km a pohodakishmick píše:Tak mě tenhle rok zase pomohli "bratia" Slováci. Za mě jedině Matador Hektorra 3. Předminulý rok jsem je zkoušel a řekl bych, že jsou snad lepší, než Barumky!!! A životnost drží skoro jako exclusive značky....
- Vůz: Karkulka
Letni pneu 2018
ContinentalRadim_CZ píše:Nemůžu se rozhodnout mezi Michelin Pilot Sport 4 225/45 R17 a Continental PremiumContact 6 225/45 R17, které jsou lepší?
Za mě tedy Sport Contact.
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Letni pneu 2018
Včera dorazily Nokian Wetproof. Dokonce jsem vyhrál, že nejsou ze Vsevoložska, ale "Made in Finland" (nevím jestli je to dobře nebo špatně )
Když do měsíce napíšu, tak snad dobrý
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Letni pneu 2018
Hele já mám od loňska Nokiany Zline nade in Rusia a nemůžu si stěžovat. Po 20tis km zmyzelo sotva 0,5mm. Takže stále jako nové.
- Vůz: V70 2,4 D5 AWD 2005
Letni pneu 2018
Zeptám se jaký rozměr 16" pneu doporučujete na V70 D5. V techničáku jich mám uvedený milion, na autě jsou momentálně 205/55/16, ale přijde mi že to moc nedrží. Jako hlavní rozměr jsou tam uvedeny 215/55/16. Mám v plánu koupit nové Nexeny, ale váhám nad těmito dvěma rozměry. Děkuju za rady
- x 1
Letni pneu 2018
Já mám teď na svém 215/55 a nepostřehl jsem rozdíl proti původním 205/55.
Letni pneu 2018
ČAu! Já myslim, že bys nepoznal rozdíl ani mezi 205 a 235, protože se jená jen o 3cm na šířku. A pokud tu gumu víc nebo míň nafoukneš, tak se ten rozdíl může skoro vyrovnat. Spíš poznáš při velkym profilu (to číslo 55), že to víc plave, nebo při menším profilu, že je to líp sedí, ale pak je to zase nepohodlný(víc to mlátí). A jiný další rozdíly.....Jammal píše:Zeptám se jaký rozměr 16" pneu doporučujete na V70 D5. V techničáku jich mám uvedený milion, na autě jsou momentálně 205/55/16, ale přijde mi že to moc nedrží. Jako hlavní rozměr jsou tam uvedeny 215/55/16. Mám v plánu koupit nové Nexeny, ale váhám nad těmito dvěma rozměry. Děkuju za rady
Letni pneu 2018
Na sedmikile jsem měl taky ruský, někdy od léta 2012. Najely tak 80tis a žádný problém. Pořád vzorně kulaté a nějaký vzorek na nich taky zůstal...Jakub Svoboda píše:Hele já mám od loňska Nokiany Zline nade in Rusia a nemůžu si stěžovat. Po 20tis km zmyzelo sotva 0,5mm. Takže stále jako nové.
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
Letni pneu 2018
Tak to jsem rád. Ale asi nejvíce mě potěšilo, že na letošní převážení stačilo pouze 15 g na všechna kola a u jednoho se 5 g ubralo. To u jiných značek to bylo vždy rozhozene více, kdy se muselo ubírat a přidat o pár stupňů jinde.
Letni pneu 2018
Díky za odpověď tobě i Raolsovi. No tak to tam asi nechám ty 205...šlo mi hlavně o to jak to drží do zatáček, při rozjezdech (aby to zbytečně neprokluzovalo kvůli AWD) a aby se zbytečně nezvedla spotřeba pokud tam dám ty 215.kishmick píše:ČAu! Já myslim, že bys nepoznal rozdíl ani mezi 205 a 235, protože se jená jen o 3cm na šířku. A pokud tu gumu víc nebo míň nafoukneš, tak se ten rozdíl může skoro vyrovnat. Spíš poznáš při velkym profilu (to číslo 55), že to víc plave, nebo při menším profilu, že je to líp sedí, ale pak je to zase nepohodlný(víc to mlátí). A jiný další rozdíly.....Jammal píše:Zeptám se jaký rozměr 16" pneu doporučujete na V70 D5. V techničáku jich mám uvedený milion, na autě jsou momentálně 205/55/16, ale přijde mi že to moc nedrží. Jako hlavní rozměr jsou tam uvedeny 215/55/16. Mám v plánu koupit nové Nexeny, ale váhám nad těmito dvěma rozměry. Děkuju za rady
- Vůz: XC60 4D 2.0l 120KW MY2013
Letni pneu 2018
Ja som teraz kúpil michelin-pilot-sport-4-suv-235-0-r18-103v musím povedať výborná guma. Je tichá, dobre tlmí nerovnosti a drží v zákrutách. Predtým som mal Michelin šport 3 a tieto sú skutočne lepšie.hefaistos píše:Co poradite z vyberu nize?
Na XC90, hledam komfortni a tichou pneu.
https://pneumatiky.heureka.cz/continental-premiumcontact-6-235-60-r18-103v/
https://pneumatiky.heureka.cz/goodyear-eagle-f1-asymmetric-3-235-60-r18-103w/
https://pneumatiky.heureka.cz/michelin-pilot-sport-4-suv-235-0-r18-103v/
Continental mam zimni a jsou celkom komfortni, ale zas nemam moc s cim porovnavat v tomto rozmeru.
Goodyear jsou dle ruznych testu nejtichsi (a dle mych zkusenosti s goodyear, ale rozmerem 225/40 jsou opravdu tiche, ale komfort opravdu nemohu porovnavat kvuli jinemu rozmeru)
Michelin zas pry nabizi nejlepsi jizdni komfort. Ale jestli je to komfort drzeni na ceste nebo komfort v kontextu tlumeni ruznych deravych cest, netusim.
Na cenu se u pneu moc nekoukam, beru je jako velmi dulezite.
Kvalita na suchu i mokru bude u vsech pneu priblizne na stejne urovni, jako zavodnik nejezdim a primarne tedy hledam neco na pohodlnou jizdu.
VOLVO XC60 2.0 D4 120KW MY2013
Letni pneu 2018
Já mám Continental PremiumContact 6 a výborně drží a jsou tiché.
- Vůz: xc60 D5
Letni pneu 2018
tak já zas zůstal u goodyear efficientgrip (dávám 235/60/18 na XC60), dobře držej na vodě a moc neubývají
- Vůz: xc90 2008 3.2
Letni pneu 2018
Jiz jsem koupil Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3.
Vahal jsem medzi michelinem a goodyear, obe pneu jsem si ohmatal a nezdalo se mi ze by se nejak extra lisili, jen snad vzhledem.
Michelin mel rychlostni index V a goodyear W, ale dezen a vzorek mi prisel stejne tvrdy.
Po prechodu ze 17" zimnich necitim nejaky extra rozdil v komfortu, mozna dokonce trosku lepe tlumi nase cesty, ale to muze byt i tim ze jsou nove (zimaky jsou temer 3 lete).
Jsou tissi nez zimaky Continental nebo predchozi Nokiany, na hezke vozovce jsou uzasne tiche, na horich cestach primerene "hlucne". Uvidime po roku a par kilometrech.
Oproti 4-letym nokianum je to znatelny rozdil k lepsimu co se tyce hluku i komfortu, netusim jak velkou roli hraje vekovy rozdil.
Pokud nekdo koupi ty micheliny na XC90, muzeme to porovnat.
Naposledy upravil(a) hefaistos dne 22 dub 2019 20:47, celkem upraveno 1 x.
Letni pneu 2018
Dej vedet na konci sezony, nebo pristi rok, ci si zachovali vlastnosti. Mam stejny rozmer, zvolil jsem goodyear jak pisu vyse.Doner píše: Ja som teraz kúpil michelin-pilot-sport-4-suv-235-0-r18-103v musím povedať výborná guma. Je tichá, dobre tlmí nerovnosti a drží v zákrutách. Predtým som mal Michelin šport 3 a tieto sú skutočne lepšie.
Nebylo by od veci si prehodit kola na par dnu, a porovnat to tak na vlastni kuzi, jestli ma nektera navrch
- Vůz: Karkulka
Letni pneu 2018
HrubýBeskydský povaleč píše:Hele a kde přezouváte? Bydlím nově v Praze a potřeboval bych dodatečně ještě rychle přezout pneumatiky. Všude mě odbyli, že mají plno, tak jsem z toho dost v šoku. Tady: https://www.pneupraha.eu/content/6-pneuservis mi zase řekli, ať přijedu, tak mi to přijde zas divné, když jinde nemůžou. Asi jsem už divný, nebo co
Zdiby
Rezervační systém on-line
- Vůz: XC70
Letni pneu 2018
Asi jsem paranoidní, ale první příspěvek a hnedka doporučuje jeden jedinej pneuservis kde můžou?
Uživatelé procházející toto fórum: Mirabilia
