V60 MY13 ... a jiné - ukazatel teploty vody(motoru)
FERGU$
Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Příspěvek od FERGU$ »
Standartně tento údaj na palubní desce chybí. Je nějaký fígl jak teplotu vody (oleje, motoru) zjistit a na palubáku zobrazit? Za mě docela důležitý údaj o stavu auta, kdy už můžu motoru nakládat a mrzí, že výrobce tento údaj pro řidiče nezobrazuje.
Naposledy upravil(a) FERGU$ dne 02 črc 2018 18:35, celkem upraveno 1 x.
Ověřený
V60 MY2013 ukazatel teploty vody(motoru)
Ověřený
Vůz: XC70
Pokud chceš motoru nakládat, měla by tě spíš zajímat teplota oleje... Ale k tématu, u některých ročníku jde aktualizovat SW a je možnost zobrazit teplotu vody.
FERGU$
Jasně že teplota oleje je víc (proto jsem ho taky psal do závorky) a dá se přibližně od teploty vody odhadnout, tzn., že když mám vodu full, ještě nějaký čas (km) počkám a pak už si můžu být skoro jistý, že i olej je v provozní teplotě. A kde zjistím informaci, u kterého ročníku, typu motoru, výbavy apod. by šel SW aktualizovat?
Vmaxik
Vůz: S80II 2.5T MY09 147kw
Příspěvek od Vmaxik »
Taky to nemám na své S80II 2009 a řeším to pomocí obdII a Torque pro na Ansroidu.Bohužel jaksi na to výrobce nemyslel a nejsme sami.Brácha to nemá v Zafiře 2007 taky.
FERGU$
Přes OBD II by to jako úplná nouzovka stačilo. Jenže to bych pak musel mít furt ten bazmek strčený v diagnostické zásuvce, párovat androida, spouštět aplikaci atd. atd. Na mě moc zbytečných úkonů.
Já spíš hledám řešení mít to přímo před sebou na palubovce, po nastartování a ujetí x km sledovat aktuální teplotu a podle toho zvolit způsob jízdy. V tomhle konstruktéry (nebo kdo to vymyslel) fakt nechápu, že to na přístrojovce nenechali.
Ověřený
Vůz: XC70
Ještě je řešení OBD -> ELM357 V1.5 -> Arduino -> OLED dispplej / displej -> naprogramovat co chci vidět. Jen na to není čas... :(
Ověřený
A to je to fakt tak důležitý vědět jak je motor ohřátý? Prostě na to 10 - 15 km nešlapat, no. A pak nejlépe taky ne. :D
Ověřený
taky si myslím, že to až moc řešíte, chce to prostě s rozumem
ono dost záleží na více věcech, jestli je mráz, jen zima nebo teplo/horko, jestli má auto bufík a motor se tedy ohřívá rychle nebo pozvolna bez něj...
na superbu máme teplotu oleje a
když bufík nejede, tak teplota oleje je tak 20° za vodou - tedy když voda dosáhne 90°C, má olej v tu chvíli nějakých 70°C
když bufík jede, je malá zima voda se ohřeje rychle a olej má třeba jen 50°C
když bufík jede, je velká zima voda se ohřeje pomalu (teplo žere topení) a olej má třeba zase už 70°C
no a když auto stojí a ohřeju to jen bufíkem, tak je olej samozřejmě taky studený, ale zase se pak prohřeje rychle
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Příspěvek od papaya »
Me ta voda prijde docela dulezita. Ja takhle uvaril hlavu.
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Ověřený
Vůz: XC70
Tak tohle zase mají pohlídané, jakmile se začne vařit, tak ti zase ukáže. :)
Ověřený
NO já zas jezdil 3měsíce s nefunkčním termostatem, stále otevřený, než se na to přišlo. Takže i pro mě je to problém.
Ověřený
Vůz: XC70
Je fakt, že občas mrknu přes VDD ... Až bude čas, tak budu moct nabídnout hlídání teplot vody, oleje, kdo ví čeho přes to OBD, ale nejsem schopný říct kdy to bude.
+ si bude muset člověk nějak vymyslet, kam umístit displej / nebo třeba jen LEDky.
FERGU$
Tod2 píše:taky si myslím, že to až moc řešíte, chce to prostě s rozumem
Právě proto, že záleží na hodně proměnných situacích, jak píše Tod2, chtěl bych tento údaj mít před sebou na displeji.
FERGU$
python.p píše:Je fakt, že občas mrknu přes VDD ... Až bude čas, tak budu moct nabídnout hlídání teplot vody, oleje, kdo ví čeho přes to OBD, ale nejsem schopný říct kdy to bude.
Zdarec, jak jseš na tom s časem a chutí pustit se do toho udělátka? Myslím, že zájemců je nás víc.
Nevím jakou máš představu o velikosti displeje, ale pokud by to bylo někde okolo rozměrů 8x4 cm v nějakém futrálku, tak já bych pro něj vybral místo v rohu palubky u A soupku řidiče, tedy zde:
Amaterska_udiaren
Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Příspěvek od Amaterska_udiaren »
Zdravím, občas si skontrolujem teplotu všetkého možného cez Obd2 adaptér a aplikáciu Car scanner. Včera som išiel z práce domov (15km) a teplota vody bola cca 70 stupňov. Tak som sa išiel previezť ďalej nejakých 10km, viac som to vytáčal ale rozumne a najviac som dosiahol 80°C. Keď som išiel naspäť domov, išiel som za autom idúc 80kmh a teplota mi pomaly klesala a pred domom tam bolo 74°C. Je toto normálne? Alebo Car scanner nie je presný?
Zároveň by som chcel vedieť názor na ukazateľ teploty vody. Už som videl ako ľudia na týchto Volvách riešili obd appky, zmenu budíkov, scangauge a všetko možné ale poznám jeden pomerne jednoduchý spôsob. Tento medzikus sa zavedie do hadice, doňho sa našrobuje senzor a do interiéru sa umiestni digitálny alebo analógový budík. Nie moc elegantné ale funkčné riešenie. Čo vy na to? :beer:
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
Ověřený
Vyměň si termostat.
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Jak rychle se vám ohřívaji provozní náplně? Zrovna včera jsem sledoval přes dongle zaplnění dpf (28,1) a věděl jsem, že přijde vypalování. Tak jsem se vydal z města ven, ale začalo to asi až po 30 km kdy se olej konečně dotáhl na 86st. V minus 20 se budu muset vydat asi až někam na dálnici. NT jede během každé jizdy, ať už přímo, nebo předem.
Volvo S40 2.0D 2009
Ověřený
Vůz: XC70
Já bych to nesledoval, ale budiž. Auto má sloužit tobě a né ty jemu...
Nicméně D5, tady ta cesta, což je 10km do mírného kopce a na tom bodu v zimě v třeskutých mrazech měl olej 75°C a voda 90°C od té doby to nesleduji a prdím na to, prostě vím, že po 10km i v tom brutálním mrazu tomu může člověk už trošku šlápnout. Beru naftu bez na EuroOilu + VIF a hotovo.
PS: dongle bude mít zpoždění. Já to sledoval přes OBD.
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Stejný postup, když není extra zima už od 5km auto topí (nemám PTC, ale bufík), při mrazech používám bufík.
Tak či tak 5-10km klidná jízda, pak můžu přidat. Zvykl jsem si a neřeším.
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design ST2 178kW/480Nm VDD inside
Ověřený
I kdyby jsi mel PTC, tak to je jen v klimě. Takze vodu ti nepřihřeje.
Obojí mám já, protože jsem si bufa dodělával, no pak využivám výhody PTC, kdyz buf neni zaply.
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Nemám problém s teplotou ve voze, spíš s tou provozní. Na teplotu kolem 70 jsem relativně rychle, ale na 85 a vic se vyškrabu až za hodně dlouho. Kdyby někdo s vývoje donglu uměl implementovat spuštění regenerace do apky, bylo by to super.
Volvo S40 2.0D 2009
Ověřený
Videl bych to na termostat.
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Doporučíš značku?
Tou teplotou byl myšlen olej.
Volvo S40 2.0D 2009
Ověřený
Zde asi cokoliv. Ale Wahler je vcelku znama znacka.
