- Příspěvků ve vlákně: 293
- x 1
#1376 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak dneska výměna oleje v motoru a při tom jsem zjistil, že mi začal fest rosit simerink na levé poloose. Takže mě opět čeká rozborka.
- Příspěvků ve vlákně: 70
- Vůz: XC70
- Kontaktovat uživatele:
#1377 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Konečně zimní
- Příspěvků ve vlákně: 31
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
#1378 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Dneska jsem si prohodil relátko na stěrače, takže už tam mám konečně cyklovač Čímž tímto děkuji za místní návod. Přístup tam byl ale jak k výplatě
- Příspěvků ve vlákně: 128
#1379 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
U spolujezdce?
#1380 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
U jedničkové V70 je to nad levou nohou řidičeJakub Svoboda píše:U spolujezdce?
- Vůz: S80 3,2 2007
#1381 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Dnes jsem podruhe behem 1000km vymenil olej v prevodovce. Bordelu z toho vyteklo dost. Ted si radim jak kral
S80 3.2 175kw 2007
245 gl 2.3 82kw 2/1984
S80 2.4 D5 120KW 4/2004
V70XC 2.4T 147kw 10/2000
850 2.0benzin 105kw rok 1995
S80 3.2 175kw 2007
- x 1
#1382 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak dneska jenom taková drobnost - výměna simerinku na levé poloose.
- Příspěvků ve vlákně: 26
#1383 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
A já na pravé poloose simering na difu ,ale předevčírem a rovnou nový kloub,ložisko ,manžety ,montáž čidla EGT ,a dnes navaření na DP matka pro AFR a kompletace a zítra kabeláže.
- Příspěvků ve vlákně: 22
- Vůz: V70 III D3 AT '12
#1384 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak jsem nechal vyměnit trapné ostřikovače za rozprašovače, je to sice lepší ale na předchozím autě ty rozprašovače fungovaly líp.
Smutné je, že nejmenovaný autorizák to nezvládl na jednu nebo akceptovatelné 2 návševy, nakonec po 4 návštěvách je vše ok.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: XC70
#1385 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Odhlučněno ! Teda skoro, ještě něco schází, ale času momentálně na ptákoviny moc není.
Viz https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=62112&p=738317#p738317
#1386 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Napiš prosím číslo dílu podle faktury, také se je chystám měnit. Děkujiselap píše:Tak jsem nechal vyměnit trapné ostřikovače za rozprašovače, je to sice lepší ale na předchozím autě ty rozprašovače fungovaly líp.
#1387 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Orig. č. dílu je 31301827
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Příspěvků ve vlákně: 35
- Vůz: Chrysler Town&Country 3,8l, MY'08
#1388 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
opravená elektrická řidičovo sedačka podélný posuv, bederní opěrka, povolený šev v sedáku. při té příležitosti vyčištěná a následně namazaná kůže
byla 960 B204FT, MY'93
- Příspěvků ve vlákně: 17
- Vůz: V50 T5 AWD
#1389 LED osvětlení
Tak jsem dnes vyměnit LED žárovky a musím zaklepat, vše funguje jak má a zatím bez chyb. Hlavně musím vychválit resp. doporučit ostatním LED panel pod nohy a do schránky u spolujezdce, který prostor osvítí fakt luxusně (cca o 500% oproti původní žárovce) a montuje se jednoduše narozdíl od dvojdílného origo dílu, který byl docela fuška jen vyndat. A když už jsem byl v tom, tak jsem ještě vyměnil dvě plynové vzpěry kufru a taky to šlo celkem hladce (musí se nejdříve plochým šroubovákem trochu odtlačit kovová spona).
- Přílohy
- Osvětlení zrcátka slunečních clon 4x T6 C5W 31 mm.jpg (26.68 KiB) Zobrazeno 2576 x
- Osvětlení SPZ 2x C5W 36 mm.jpg (75.66 KiB) Zobrazeno 2576 x
#1390 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
za 5 dní bude mít devítka výročí - 25 let od první registrace, tak jí nadělím jiné víko (mám ho prasklé, zalepené silikonem. sic to drží, ale nelíbí se mi to) a dost možná i chromované víčko místo plastového
- Vůz: XC70
#1392 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Olej, konečně jsem se dostal k tomu vyměnit olej... Takže mám zase na 10k km klid
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#1393 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Daval si ho striekat ?Nimrod píše:za 5 dní bude mít devítka výročí - 25 let od první registrace, tak jí nadělím jiné víko (mám ho prasklé, zalepené silikonem. sic to drží, ale nelíbí se mi to) a dost možná i chromované víčko místo plastového
#1394 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
nejdřív pískovat, pak jsem ho stříkal sám (plnič, barva, lak po "broušení" nápisů). dokonalý to není, ale v motoru je tma ještě jsem zrovna před pár minutama lepil samolepku, jenž mi přišla od dava bartona, ohledně bezpečnosti
- Příspěvků ve vlákně: 188
#1395 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tvl to byly svátky. Na Jaruně jsem strhnul šroub na svodech.
Na 760 sem vyměnil těsnění pod víkem a rozchodil už zlobící ovládání oken. Ten co tam lezl přede mnou to zakydal hezky vazelínou, takže se to krásně a rychle zakouřilo od "spalin" a něpremávalo to. Zkusel sem to uplně bez ničeho, tak uvidim, za jak dlouho to zrezne.
Na mě neuvěřitelná efektivita, až sem si skoro řikal, že to přehánim Ale šikula by to zvládl všechno za půl dne a ještě by třeba nezatrhnul šroub.
#1396 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
tak jsem konečně dodělal volant. pravděpodobně jediný dřevěný na v70 snažil jsem se držet stylu volantu z 850/960. je to mořená hruška, následně už nevím kolik vrstev tungového oleje. původně měl být střed s airbagem černý, ale nějak mi na tom nechtěl pořádně držet plastidip. jsem zvědavý, za jak dlouho mi věnec praskne, teda pokud volant přemluvím do auta. jinak děkuji velice především mvtechnikovi za prvotní popostrčení a následnou konzultaci a rainerovi za volant zdarma
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: S80 D5 MY2004
#1397 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak to je hodně pěkná práce
S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
C30 2.0D 100kW MY2007
#1398 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Vypadá to SUPER! Hoď pak foto, až bude v autě.
#1399 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Fakt dosť dobré
- Příspěvků ve vlákně: 4
#1400 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Parádní volant
