Ale co je tím myšleno?labanos píše:Asi tohlemartinopel píše: Co je index přilnavosti na mokru?
Letní pneu 2017
Letní pneu 2017
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
Letní pneu 2017
Asi nakonec stejně skončím u Goodyear EfficientGrip
http://www.pneunet.cz/pneu/168085/goodyear-efficientgrip-performance-205-55-r-16-91-v-letni/
Letní pneu 2017
martinopel píše: Ale co je tím myšleno?
Přilnavost pneumatiky na mokru
Přilnavost na mokru je jeden z nejdůležitějších bezpečnostních faktorů pneumatiky. Pneumatiky s velmi dobrou přilnavostí mají kratší brzdnou dráhu. (A - nejkratší, G - nejdelší brzdná dráha)
Letní pneu 2017
Kecy žvásty! Znovu! Co je myšleno přilnavostí na mokru???hajnej píše:Přilnavost pneumatiky na mokru
Nebo že by ovce žraly učené řeči?? Fakt jsem první,koho napadlo o co vůbec jde? Parametr na kterém všem záleží ale který je naprosto nepodstatný?
Letní pneu 2017
http://www.mpneu.cz/tridaprilnavostinamokru/
tohle je vysvětlení,nicméně trošku se zamysleme.
Jak lze nasimulovat mokrou vozovku.Kdy je vozovka vlhká a kdy už je mokrá?
Odhaduji,že v ČR najdu během 10km minimálně 5 druhů různého druhu asfaltu.Který je ten,u kterého se provádějí testy?
Ve kterém ročním období? Při jaké míře znečištění povrchu?Tohle je parametr,který pro mne nemá naprosto žádnou vypovídající hodnotu,neboť je vysoce nepravděpodobné,že při běžném provozu nastanou podobné podmínky jako při laboratorních testech.
Podstatně vyšší hodnotu by pro mne měla například informace,jak vysokému vodnímu sloupci je schopna pneumatika odolávat,než nastane aquaplaning.
Troufnu si říci,že zimní pneumatika s bohatým lamelováním a šípovým vzorem bude mít na mokru větší adhezi,než pneumatika letní.Ale to by se asi výrobcům a prodejcům nehodilo do krámu.
- Vůz: S80 & S60
Letní pneu 2017
Len uvažujem, že na ten parameter by mali vplyv asi aj šírka pneumatiky a jej zaťaženie = hmotnosť či sila nápravy, ktorá ju na vozovku tlačí a rýchlosť. Usudzujem tak, že užšie pneumatiky tlačené na vozovku napríklad prednou nápravou ťažkým dieselovým motorom pri rýchlosti 40 km/h by boli na tom takýmto parametrom lepšie ako široké pneumatiky na zadnej náprave ľahkého športového auta pri rýchlosti 130 km/h. Ako by sa dal definovať parameter výšky vodného stĺpca pri pneu?martinopel píše:Podstatně vyšší hodnotu by pro mne měla například informace,jak vysokému vodnímu sloupci je schopna pneumatika odolávat,než nastane aquaplaning.
Letní pneu 2017
Tohle by šlo vztahovat např. při zatížení 1t na nápravu vs 1cm2 pneumatiky.Nicméně i tak může stejná pneumatika na jiném autě fungovat naprosto odlišně.Ale pořád schopnost pneumatiky odvést určité množství vody při určité rychlosti je mnohonásobně přesnější parametr,než adheze za "mokra"IgorS píše:Len uvažujem, že na ten parameter by mali vplyv asi aj šírka pneumatiky a jej zaťaženie = hmotnosť či sila nápravy, ktorá ju na vozovku tlačí a rýchlosť. Usudzujem tak, že užšie pneumatiky tlačené na vozovku napríklad prednou nápravou ťažkým dieselovým motorom pri rýchlosti 40 km/h by boli na tom takýmto parametrom lepšie ako široké pneumatiky na zadnej náprave ľahkého športového auta pri rýchlosti 130 km/h. Ako by sa dal definovať parameter výšky vodného stĺpca pri pneu?martinopel píše:Podstatně vyšší hodnotu by pro mne měla například informace,jak vysokému vodnímu sloupci je schopna pneumatika odolávat,než nastane aquaplaning.
- Vůz: S80 & S60
Letní pneu 2017
S tým, Martin, súhlasím. Len som chcel vyjadriť to, že samotný údaj o výške vodného stĺpca, napríklad 1,25 mm, by nič nehovoril. Pri rýchlosti 60 km/h a 1,25 mm výšky vodného stĺpca by to krásne priľnulo ku vozovke ale pri 110 km/h by sa to už mohlo vznášať na hladine toho vodného stĺpca ako vznášadlo s nulovým kontaktom s vozovkou. No a keď by to auto išlo rýchlosťou 10 km/h, tak tej pneu by ani 2 cm vody vo veľkej kaluži okolo, v jej dráhe, nevadili.
- Vůz: S80 D5 '07
Letní pneu 2017
Já ten index rozhodně neobhajuju, ale odpovídám na tvou otázku ![Smile :-)](./images/smilies/smile.gif)
Je to prostě parametr, u kterého je určeno jak se má měřit a výrobce ho musí uvádět, když chce prodávat v EU, ale myslím, že to nikdo nekontroluje. Podobně jako energetická náročnost budovy. Podle mě si to spousta výrobcu, hlavně z Číny, natipuje.
Jediná realná možnost jak si ověřit pneumatiku je si ji koupit v daném rozměru a vyzkoušet sám![Smile :-)](./images/smilies/smile.gif)
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Letní pneu 2017
Jen jsem chtěl poukázat na to,že tento údaj nemá naprosto žádnou vypovídající hodnotu.
Letní pneu 2017
Stejně jako drtivá většina údajů, co vyžaduje zveřejňovat EU...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Letní pneu 2017
Podle mě to chce zkoušet, co člověku vyhovuje. Já jsem si ozkoušel jako zlatou střední cestu třeba Michelin, na Cčku byly dobrý Piloty, na krabici mám zrovna nějaký Energy saver a jsem velice mile překvapenej, jak dobrý jsou. Nejlepší pneu do deště se kterou jsem měl tu čest byly šípy Uniroyal Rain Sport 2, který dovolily neskutečný věci na mokru a navíc na suchu krásně lepily a byly i celkem levný.
Letní pneu 2017
Zdarec,
vybírám nějaké levnější pneu na S80 v R17. Zatím mám v merku tyhle:
Sava Intensa UHP2 - slušné ve všech směrech
Landsail LS588 - prý nejsou špatné, jen občas nejsou vyvážené, takže tyhle spíše ne
Sebring Formula Sporty+ - levné, ale testy skoro žádné
Matador MP47 - horší na mokru, jinak slušné
Kormorán/sebring Ultra High Perf. - netuším, ale název je koulervoucí
Altenzo Sports Comforter - Podle uživatelských recenzí super, ale problém s reklamací, nemá české zastoupení, občas problémy s praskáním po bocích
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design ST2 178kW/480Nm VDD inside
- Vůz: Volvo 945 D24TIC
Letní pneu 2017
A není to škoda Antone Pavloviči, obout na S80 ST1 lisovanou tmu?
Matadory byly v různých verzích obuté na různých autech, se kterými jsem měl tu smůlu jet. Jak je mokrý vzduch tak nebrzdí a nerozjedou se do kopce.
Savy má známý v nějaké širší 17" na Caravele a tvrdí, že se s tím žije dobře.
Kombinace cenovky a/nebo slov "sport" a "comfort" bývá dobrý indikátor marketingového bulšitu.
Na kulervoucí název se vykašli, z agentury JPP mám informaci, že performens na mokru je stejně kulervoucí jako název. Urveš si je za ten nákup sám ještě dřív, než přijdeš o auto...
Volvo 945 D24TIC EGR Kat MY96; Holanďan s 587k na podvozku a 247k na motoru
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Letní pneu 2017
Z toho výběru bych možná uvažoval o Savach. Co jít do Barumek nebo třeba Nexeny?Tarkin píše:Zdarec,
bylo:
bylo:
- Vůz: S60 D3 '12
Letní pneu 2017
Občas se za dobrou cenu dají sehnat Falken a dělají se varianty i XL (80-ka asi málo vážit nebude)
Mám na SUPu a jsou hoooodne tiché.
Na pneu bych já osobně nešetřil.
Letní pneu 2017
Barum Bravuris3HM na mokru vychází asi ještě hůř jak Matadory.
A někdo tu psal, že ty Altenzo jsou taky super.
S těma sebringama/kormoránama má teda někho zkušenost? Buď Sporty 401 nebo Ultra high perf. Sporty 401 má stejnou verzi od Kormorána - Kormoran gamma B2 a ty nevychází podle testů uplně špatně a jsou ultra levný.Na kulervoucí název se vykašli, z agentury JPP mám informaci, že performens na mokru je stejně kulervoucí jako název. Urveš si je za ten nákup sám ještě dřív, než přijdeš o auto...
Letní pneu 2017
Ok asi bych to shrnul tím, že nic krom Sava z výše zmíněných asi nemá smysl.
Letní pneu 2017
Loni jsem koupil na 460-ku letní Tomkety a nemůžu si stěžovat !Tarkin píše:Ok asi bych to shrnul tím, že nic krom Sava z výše zmíněných asi nemá smysl.
Letní pneu 2017
Jako takhle... na zimu jsem koupil Sebring 601, bylo to tak trochu omylem na doporučení, aniž bych věděl, že stejná pneu je Kormoran Snowpro B2, podle testů totálně propadá na mokru, ale já s ní nemám problém...
- Vůz: XC70
Letní pneu 2017
Tomkety si chválí čím dál víc lidí...
Letní pneu 2017
říkal jsem si, jestli je někdo prubne a hodí nějaké recenze....python.p píše:Tomkety si chválí čím dál víc lidí...
bylo:
bylo:
Letní pneu 2017
Tak jsem trochu hledal recenze a zrovna nadšený z toho nejsem, spousta lidí si stěžuje na měkké bočnice, mizerné brzdění za mokra a špatné chování pneu při vyšších rychlostech (vesměs dálnice od 120km/h výše ). Takže byť se přiznám, že jsem o nich trochu přemýšlel, nepůjdu do nich. Po dálnici jezdím dost a potřebuju jistotu i v brždění a zatáčení.
![No :no:](./images/smilies/nea.gif)
bylo:
bylo:
Letní pneu 2017
LOCK
Pokračujeme >>ZDE<<
Pokračujeme >>ZDE<<
