PetrXC70
- Vůz: XC70
PetrXC70
Tam bude nějaká logika na vnitřní a venkovní teplotu. Jakub o čidle mluvil, že je kontroloval.
Zmja mám furt 22 a neřeším...
- Vůz: S80 D5 '07
PetrXC70
Kompresor má řídíci ventil na regulaci.
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- x 1
PetrXC70
Vyčisti si čidlo vnitřní teploty (ta mřížka pod pravým kolečkem regulace teploty. Bývá zatemovaný prachem a umí to dělat blbosti.
Ale ideální je rozebrat panel a vyčistit, vysavačem to tak dobře neuděláš.
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Vůz: XC70
PetrXC70
Se nejdřív mrkni co to ukazuje přes VIDU
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
PetrXC70
Tak se podívej na rusáka, ten to hezky ukazuje, když dává fl středovej panel.
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Dorazil balík ze Saabtuningu. Gumový rohože supr, přesný, pevný... Pokud by někdo chtěl ty starý - kupoval sem za 300,- + k nim dám zadní látkový...
Taky sem vyměnil ty gumový dorazy, na fotce je vidět, rozdíl výšky. Jen dotaz: Ze začátku kufr nešel otevřít tlačítkem v autě, klíčem ok, madlem ok. Po asi 4 otevření začlo fungovat i tlačítko v autě - Je tam ještě nějaká automatická kalibrace?
Z AV dílů "nová" spodní lišta, bylo mi řečeno, že je potřeba přelakovat, ale mam pocit, že mě poslali tu nejhorší co našli... Objednal sem nějakej tmel na plast a pak zkusim sám nastříkat barvou(2x) + bezbarvej lak(3x)
No a stěrače, sem zvědavej, co vydrží originály...
PetrXC70
Řešil ste někdo problém se štítovejma plechama vepředu?
Už několikrát sem je odtlačoval od brzd, ale řekl bych, že se mě při rejdu znovu přihnou ke kotouči. Teď sem na to koukal a asi mě "uložení" spodního čepu ten plech přitlačí ke kotouči.
Je to možný?
V rejdu to vždycky vrže/hučí/píská...
Je to možný?
PetrXC70
Tak sem koukal na ty štítový plechy a ani v rejdu nedrhnou(měl sem zvednutej celej předek a točil kolama) tak nevim, co tam vždycky hučí...
A taky sem zakytoval spodní lištu nárazníku. Příští tejden základovku, plnič, barvu...
A číslo, kdyby to někdo chtěl kupovat nový...
PetrXC70
Konečně sem se rozhoupal k vytlumení dveří, dneska alespoň zadní...
Na celou akci je potřeba jen torx 25 a ořech 7mm. Zadní okno drží jen nacvaknutý v plastu, sundal sem reprák, aby se dovnitř dalo dobře šáhnout, vycvaknout a okno přilepit lepenkou přes rám okna, pak odpojit hlavní konektor u dveří a vnitřní plast sem opřel o kýbl aby to nevyselo na kabelech... Vyndat plastovou výztuhu a je to připravený...
Ten vnitřní plast sem netlumil, zaprvé je dost pevnej, utěsněnej a zadruhé sou všude nějaký držáčky, výztuhy a šroubky...
PetrXC70
Nevypadá to špatně... Metalízu sem stříkal poprvé...
Ještě aby to šlo dobře prohodit...
PetrXC70
Vyměnit to jde dobře, odstín o trošku světlejší, ale vzhledem v jakym místě to je, předpokládám, že se mě brzo povede s tim někde ťuknout...
PetrXC70
Dorazilo mě tlumení na celej kufr...
Říkal sem si, že nebudu experimentovat a objednám celej ten set Expert. Nooo...
Je to hromada a navíc jen tlumení na kufr má hmotnost 27kg. Asi něco zbyde, tak doplnim vnitřní plech předních dveří...
- Vůz: XC70
PetrXC70
Taky to mám nechystané, ale kufr až posléze. Příští tejden snad udělám podlahu a konečně složím zpět ten interiér.
Na kufr mám na chalupě nechystaný zbytky ještě starých materiálů, tak je spotřebuji tam, páč většinou jezdím plnej, tak to není za mě tak kritický a fakt poznám jestli v kufru něco je a nebo ne.
PetrXC70
Dneska Litoměřice a zpět a to dunění už musim vyřešit...
A všimnul sem si, že když někde zastavim a zařadim R, ozve se od předních kol malý lupnutí/cvaknutí... Brzdy by to dělat neměly, sou nový...
PetrXC70
Cvaknuti dela tisicihran poloosa vz. Lozisko
Ja s tim jezdim uz 5 let a neresim, pac to nekdy neudela mesic nic.
- x 1
PetrXC70
No, to bych ho musel dávat fakt nahlas... Ideálně zajet do Volva, co na to řeknou...
A konečně sem se dostal na clay... Sice jen kapota a pravej bok, ale výsledek dobrej.
To na tý liště dveří bude horší, nešlo to clayem a tak sem zkusil čistič motoru a kartáček, ani to nepomohlo. Je to i na prahu do půlky auta. Čim to zkusit?
PetrXC70
Na tohle bych použil od Gyeonu Tar Remover . Půjde to v pohodě dolů.
S90 T8 Inscription B4204T35, 300Kw 680Nm, TG-81SD, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
V40 B4154T4, 112kw(VEA), TF-71SC, R-Design
Bylo: C70 2,4T Cabrio, C70 2.0T, C70II D5, S80 D5, S80 T6, V40II D2,V70III D5 AWD, S80II D5,XC70II D5, S80II D5 Exe.
PetrXC70
To je asfalt? Pokud jo, tak klidně Arva či Carlan
Uživatelé procházející toto fórum: Zendass
