Python.P - V70XC MY00 2,4T "starouš"
- Vůz: S80 B5244S 01
#76 Python.P - V70XC MY00 2,4T "starouš"
Tyhle novější P80 už mají širokopásmovou lambdu? Jestli jo, tak by z toho šlo diagnostikovat, co se děje, když to nejede. Pokud ne, tak "na plný plyn" to auto jede naslepo bez zpětné vazby jen podle váhy vzduchu, protože to je bohatý a úzkopásmo tam nic neukazuje - takže zdroj problémů musí být váha, vstřiky a korekce? Má to nějaký nouzák kvůli limitnímu fuel trimu? Pokud váha dobře nefunguje, tak ty úzkopásmový auta nejedou (což ale neznamená, že to je tvůj problém).
Kdo tu ví, jestli to umí nějak rozumně fungovat bez váhy jenom na tlak v sání?
Údajně boschácký váhy vzduchu po čase dost driftujou, ale když neukazuje nic, tak je to už jedno
S80 - B5244S - 01
S80 - B5244S - 01
- Příspěvků ve vlákně: 44
- Vůz: XC70
- Kontaktovat uživatele:
#77 Python.P - V70XC MY00 2,4T "starouš"
Podle lambdy je to cajk, posílal jsem to Vapikovi - logy z VIDA.
Vstřiky jsou po repasy, i předtím byly v cajku, ale teď jsou jak nové. Tlak na liště 4bary furt.
Korekce na fuel trim jsou jsou long term. Upper limit.
Když odpojím váhu, je to v prdeli úplně. Motor sice nějak točí, ale chcípá to a rozhodně to nejede dobře.
Ona ukazuje, 1kg/h imrvére jsem to blbě napsal. Ale je divný, že jsem ji jen prostříkl WD40 na elektroniku... tím čistím CPU, RAM i sloty v základní desce, není to žádný sajrajt tak nevím. Jak bude chvíle, tak ji změřím aspoň odpor, jestli to nějak funguje.
#78 Python.P - V70XC MY00 2,4T "starouš"
Pokud tam je plnící tlak a k tomu odpovídající množství paliva (lambda sedí), tak to musí jet přece Leda by to nepálilo, nebo stahovalo předstih
S80 - B5244S - 01
S80 - B5244S - 01
- Vůz: XC70
#79 Python.P - V70XC MY00 2,4T "starouš"
No právě!
Na chvíli to nechám být a pak se k tomu vrátím. nedává mi to smysl...
- Vůz: XC70
#80 Python.P - V70XC MY00 2,4T "starouš"
277 913km
Konečně! Konečně auto jede tak jak bych si představoval, že pojede oturbenej pěti hrnek!
Byl to MAF, hodnoty jsem nezkoumal, ale auto letí jak vyschla hruda, takže jsem velmi rád.
Ještě jednou děkuji Vapikovi za směřování a odborné konzultace.
Kyjaq, též jsi měl pravdu. Díky
Trvalo to jen 2 roky, takže pohoda.
- Vůz: XC70
#81 Python.P - V70XC MY00 2,4T "starouš"
Pár desítek km po opravě a je to prostě super !
Spotřeba kolem 10l což je oproti 15 a tomu jak na hovno to jelo docela rozdíl a pohoda.
Nicméně, kolem 2500k při plném plynu jsou cítit drobné vibrace, jak kdyby byly nevyvážený kola, ale dělá to jen při zrychlení, tak podezírám kardan. No uvidíme kdy se k tomu dostanu.
Nicméně, špajzka se zdá taky trošku uklidnila a řádi lépe. Sice je poznat, že zařadí, ale nejsou to kopance, jen je tam prostě další kvalt.
- Vůz: XC70
#82 Python.P - V70XC MY00 2,4T "starouš"
Je na řadě olej v automatu...
Vyměnit jen olej a nebo udělat proplach? Převodovka řadí slušně, je cítít teda lehké zařazení, ale do kopance to má daleko. A pod plným plynem v manuálu tam není nic poznat.
Co o tom souděj?
Co o tom souděj?
- Příspěvků ve vlákně: 8
- x 1
#83 Python.P - V70XC MY00 2,4T "starouš"
Normálně bych udělal proplach.
Pokud se to má potento, tak se to potento tak jako tak.
- Vůz: XC70
#84 Python.P - V70XC MY00 2,4T "starouš"
No právě, nerad bych asi se to potento. Když by se to mohlo potento za 20tkm když už bude auto "spotřebované"
#85 Python.P - V70XC MY00 2,4T "starouš"
Ja bych proplach nedělal. Vypustil, napustil. Něco najel a znovu vypustil. Pak bych to řešil po vypuštění. Přijde mi efektivnější prostě vyměnit každých 15KKm než na to spotřebovat ten olej.
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
#86 Python.P - V70XC MY00 2,4T "starouš"
Já bych to neproplachoval. Vyměnit olej, znova za pár tisíc km. Zas tak strašná prace to není. Stejně teprve až to vypustíš, tak uvidíš, co z toho teče.
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
- Vůz: XC70
#87 Python.P - V70XC MY00 2,4T "starouš"
Když už jede jak má, tak jsem ho aspoň omyl, ručně troškou přeleštil a hodil na to trochu vosku.
Ještě to chce to křídlo, fakt že jo.
- hodit do laku křídlo
- namontovat křídlo
- nahudit HU-803 (850)
- nahodit telefonií modul + BT od D5T5
- nový svíčky
- nový olej
- nový olej do A/T
Všechno je doma, jen ten čas to chce.
- namontovat křídlo
- nový svíčky
- nový olej
- nový olej do A/T
