- Příspěvků ve vlákně: 92
- Kontaktovat uživatele:
#5676 Otázka, na kterou neznám odpověď
pokud je to udělaný stejně "šikovně" jako u S60 z obdobných roků, tak neumí a pravděpodobně už nenastaruješ.
- Příspěvků ve vlákně: 154
#5677 Otázka, na kterou neznám odpověď
jeste ze to yblo u baraku a mam tu dalsi auto zjistime zitra
#5678 Otázka, na kterou neznám odpověď
Tak držím palce a zítra poreferuj
- Příspěvků ve vlákně: 39
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
- x 1
#5679 Otázka, na kterou neznám odpověď
Já už ano. MY 2004. Při práci na autě jsem měl stažená okénka, poslouchal rádio a to se asi po 4hod vyplo a palubák napsal hlášku.
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivák)
Zil 130 CAS, 110kW, 1969
- Příspěvků ve vlákně: 44
- Vůz: S60 2,4T 2001
#5680 Otázka, na kterou neznám odpověď
Dokázal by mi někdo poradit, jaká ramena koupit na C70? Potřebuju takováto, jako na obrázku. Originál se zdá se už nedělá, Lemforder je nedostupný. Skandix podle toho, co jsem četl, je šmejd. Před necelými dvěma roky jsem tam ze zoufalství namontoval Meyle, protože už tehdy jsem nic lepšího nesehnal, a jsou hrůzostrašná. Začínám mít pocit, že se toho auta budu muset zbavit, protože se na to prostě nedají sehnat náhradní díly
S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold metallic | C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG
(Škoda Feličita 1997, 1,3 BMM,50kW, okna v elektrice a centrál)(Trabant 601, MY1967, 595ccm, 19,1kW)(Kawasaki ZR750 Zephyr, 1997, 57kW)
#5681 Otázka, na kterou neznám odpověď
Start bez problemu Mozna to bylo tim, ze jsem mel klicek v poloze 1 jen hraje radio, pristrojovka je zhasnuta.
- Příspěvků ve vlákně: 235
#5682 Otázka, na kterou neznám odpověď
no jak to měří je otázka, já v tom včera taky seděl přes půl hodiny s klíčkem na 2, napětí to psalo nějakých 12,4 možná 12,3 a hláška žádná, start dnes normální, i když po bufíku
- Příspěvků ve vlákně: 193
#5683 Otázka, na kterou neznám odpověď
Mě taky P2 psala hlášku o slabé baterii a vypla mi rádio když jsem čekal na ženu. Jinak na baterku je nejlepší 5h cesta na Slovensko
- Příspěvků ve vlákně: 314
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
#5684 Otázka, na kterou neznám odpověď
Jen drobně doplním ...
Někde už jsem to tu psal: bavíme se (dle aut) o klasických zalévaných bateriích (ať již se zátkami nebo "uzavřenými"). Nabíjecí soustava nemá žádný regulátor nabíjení baterie, takže drží napětí lehce pod masivní plynovací úrovní (2.4 V / článek), tedy lehce pod 14.4V a to prakticky pořád. Dlouhé cesty jsou pro baterii dobré, ale jednou za čas je dobré hodit ji na kvalitní inteligentní nabíječku, aby si baterie i trochu zaplynovala. Je to dobré udělat jak po koupi baterie, tak preventivně jednou za čas.
#5685 Otázka, na kterou neznám odpověď
co je tím myšleno? jaký regulátor?Nabíjecí soustava nemá žádný regulátor nabíjení baterie
- Příspěvků ve vlákně: 292
#5686 Otázka, na kterou neznám odpověď
No nevím, mě přijde, že CEM to reguluje celkem festovně...
#5687 Otázka, na kterou neznám odpověď
no právě, u mne to lítá někde od 13,5 do 14,5
tedy alespoň co tak zběžně sleduju
#5688 Otázka, na kterou neznám odpověď
Tak to je dobře
Má ex se svou S60 měla zkušenost takovou, že přijela k obchodu, děti že počkají v autě a tak jim tam nechala puštěné rádio (přesně jak píšeš - poloha 1) a když poi cca 20 minutách přišla, tak už nenastartovala...
Ale je docela možné, že baterka v té době už měla svá nejlepší léta za sebou...
Když jsem se na to tenkrát ptal v servisu, tak mi říkali, že i když je klíček v poloze 1 (zhasnutá palubka a jenom hraje rádio, tak stejně jsou pod proudem i další systémy a tudíž celkový odběr je o dost vyšší než člověk předpokládá.
Prostě je to jinak než u předchozí generace S/V70 a pod...
(tam jsem měl v práci puštěné rádio klidně 8 hodin v kuse a bez problému)
- x 1
#5689 Otázka, na kterou neznám odpověď
Tohle jsem slyšel taky, že ty jednotky neumí P2 „odříznout".
#5690 Otázka, na kterou neznám odpověď
Blbě jsem to napsal: u starších aut není Battery Monitoring System (BMS). Alternátor samozřejmě regulaci má, ale žádanou veličinou by mělo být napětí. Jede právě lehce pod 14.4V (pokud to utáhne). VIDA versus měřák jsem neporovnával, přes VIDA mi to taky psalo napětí v nějakém rozmezí, ale měřákem mi to ukázalo kolem 14.3V, baterie stále dobře nabitá i při relativních "cukačkách", tak už jsem to nezkoumal. Pointa je v tom, že baterce udělá dobře jednou za čas, aby si "řízeně zaplynovala" přes nějakou nabíječku. Každopádně i bez externího nabíjení se při tomhle typu nabíjecí soustavy baterie udržuje ve velmi dobré kondici.
- Příspěvků ve vlákně: 222
- Vůz: XC70
#5691 Otázka, na kterou neznám odpověď
Najdou se tu lidi, co používají slitinové pánvičky? Neměli byste nějakej tip? Už mě nebaví co pár let řešit prohnutou pánev a časem se loupající teflon... Je jedno jestli je to levnej krám z kaufu a nebo tefal, nebo tescoma. A kupodivu se mi povedlo už i ženu naklinit na to, že se koupí pořádná pánev a hotovo.
Díkec
Díkec
#5692 Otázka, na kterou neznám odpověď
Kamarad na vyšce kupoval nejlevnějši z Tesca. Udržba pouze utřeni žadne odmaštěni a fungovala super. Jakmile se začala přichytavat vyhodil
- Administrátor
- Příspěvků ve vlákně: 20
- x 3
#5693 Otázka, na kterou neznám odpověď
Materiál pánve keramika, jinak je to asi jedno...
- Vůz: V70 2.4i 106kw 1999
#5694 Otázka, na kterou neznám odpověď
Zkus autorozvody.cz tam jsem objednával lemforder ramena na v70Laurel píše: ↑26 bře 2024 06:37 Dokázal by mi někdo poradit, jaká ramena koupit na C70? Potřebuju takováto, jako na obrázku. Originál se zdá se už nedělá, Lemforder je nedostupný. Skandix podle toho, co jsem četl, je šmejd. Před necelými dvěma roky jsem tam ze zoufalství namontoval Meyle, protože už tehdy jsem nic lepšího nesehnal, a jsou hrůzostrašná. Začínám mít pocit, že se toho auta budu muset zbavit, protože se na to prostě nedají sehnat náhradní díly d22be7679ad8af9df6a7fd0a2f0e725ed343beb4.jpg
Volvo v70 1999 2.4i 106 kw
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: Opel Astra H
#5695 Otázka, na kterou neznám odpověď
My sme museli kvoli indukcii dokupit panvice lebo ani jedna nesla a kupili sme od ceskeho vyrobcu kolimax s nejakym granitovym povrchom ilag granitec. Sme spokojni ale nemame ich este ani rok. Uvazujeme ale aj nad nejakym ocelovym alebo liatinovym riadom. Mozno casom.python.p píše: ↑27 bře 2024 06:45 Najdou se tu lidi, co používají slitinové pánvičky? Neměli byste nějakej tip? Už mě nebaví co pár let řešit prohnutou pánev a časem se loupající teflon... Je jedno jestli je to levnej krám z kaufu a nebo tefal, nebo tescoma. A kupodivu se mi povedlo už i ženu naklinit na to, že se koupí pořádná pánev a hotovo.
- Příspěvků ve vlákně: 21
- Vůz: V60 2018 T3
#5696 Otázka, na kterou neznám odpověď
Přešel jsem na nerez, žrát teflon už nechci. Přilnavostí při použití tohohle postupu je mezi novou keramikou a keramikou po dvou letech.
https://www.fabini.cz/blogs/o-nadobi/jak-zabranit-prichytavani-na-nerezovem-nadobi
Výhodou je, že si to můžeš vyzkoušet v jakémkoliv nerez hrnci. Nejdřív jsem se naučil v hrnci dělat palačinky a pak až koupil nerez pánev:)
#5697 Otázka, na kterou neznám odpověď
Pánové, mám prosbu. Vím, že jsem na Volvofóru, ale žádné čalounické fórum neznám a tady se ví všechno
Mám sedačku z JYSKU - viz foto po montáži. Je to sedačka s výsuvem i na spaní. Sedačka má klasické pružiny - viz foto + molitan. Teď má sedačka 4 roky a je v pytli molitan, jinak péra, konstrukce vše v pořádku. Chtěl jsem koupit jinou, ale je na to tolik požadavků, že popravdě tenhle typ mi vyhovuje nejvíce. V JYSKu jsem se byl podívat, ale následovník je horší než tohle.
Je reálné si udělat sám výměnu té PUR pěny (potah OK)? Od Romulusw mám kontakt na čalounictví, kde prodávají materiál. Koukal jsem různě na netu, že se vezme pěna, zabalí do rouna a pak se to dá zpět pod potah.
Co nevím:
1. PUR pěna se prodává v rozměrech 2x1m. Musím mít každý díl vcelku, nebo je možné si ze zbytku udělat ze dvou kusů jeden?
2. Čím se to rozumně řeže ta pěna? Potřebuju 8cm. Kdysi jsem řezal PUR matrace odlamovákem, ale nebylo to ideál.
3. Napadlo mne sundat péra a nacpat to tam spodem, místo standardního uvolnění potahu, ale to bude asi blbost?
Kdyby měl někdo zkušenosti, byl bych rád. Děkuju
Co nevím:
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: S80 B5244S 01
#5698 Otázka, na kterou neznám odpověď
Věci, kde nehrozí připálení, nebo až tak nevadí, dělám na nerezové pánvi. Vajíčka a palačinky dělám na teflonové, jsem líný a žraní teflonu mě nijak neděsí. Teflonové pánve myju v ruce, po dvou letech furt vypadají ok.
Zrovna na prohnutý dno jsou nerezový pánve dost choulostivý, prošly mi rukama 3 kusy z první kolekce Fabini a křivé byly všechny.
S80 - B5244S - 01
S80 - B5244S - 01
#5699 Otázka, na kterou neznám odpověď
Díky za typ, díval jsem se tam, a u Lemforderu píšou také výroba ukončena.Roman3150 píše: ↑27 bře 2024 08:17Zkus autorozvody.cz tam jsem objednával lemforder ramena na v70Laurel píše: ↑26 bře 2024 06:37 Dokázal by mi někdo poradit, jaká ramena koupit na C70? Potřebuju takováto, jako na obrázku. Originál se zdá se už nedělá, Lemforder je nedostupný. Skandix podle toho, co jsem četl, je šmejd. Před necelými dvěma roky jsem tam ze zoufalství namontoval Meyle, protože už tehdy jsem nic lepšího nesehnal, a jsou hrůzostrašná. Začínám mít pocit, že se toho auta budu muset zbavit, protože se na to prostě nedají sehnat náhradní díly d22be7679ad8af9df6a7fd0a2f0e725ed343beb4.jpg
Jediné "lepší", co jsem dohledal, je rameno FAG na ebayi (ale o tom, že by FAG vyráběl ramena, slyším prvně), a potom na partsforvolvosonline.com nějaké bezejmenné, o kterých tvrdí - Original Equipment quality.
- Příspěvků ve vlákně: 158
#5700 Otázka, na kterou neznám odpověď
Tady je levé, ale je dobře drahé.
https://allegro.pl/oferta/volvo-850-s70-v70-wahacz-przedni-lewy-oe-12551224090
