Bezva, díky.
Ja mam taky dotaz ohledne staveb. V podkrovi, kde mam do pulky vysky klasickou zed a na ni navazuje sikmej sadros + sadrovej strop, mi popraskly spáry jak mezi zdi a sadrosem, tak v jednom miste i mezi dvema deskama. Chystam se maloval a chtel bych, aby to po vymalovni vypadalo nejak normalne. cim to nejlepe zadelat?
Jedna se o stavbu z roku cca 1995.
Diky za rady.
Diky za rady.
Akrylát
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
U dlouho mě “trápí” jedna věc. Spousta aut co jezdí mají na masce chladiče červené kolečko. Ví někdo co to je?
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Nám se osvědčil na přechod zeď/SDKdumi.cz píše: ↑15 bře 2024 18:06 Ja mam taky dotaz ohledne staveb. V podkrovi, kde mam do pulky vysky klasickou zed a na ni navazuje sikmej sadros + sadrovej strop, mi popraskly spáry jak mezi zdi a sadrosem, tak v jednom miste i mezi dvema deskama. Chystam se maloval a chtel bych, aby to po vymalovni vypadalo nejak normalne. cim to nejlepe zadelat?
Diky za rady.
https://www.soudal.cz/produkt/izolacni-tmel
https://denbraven.cz/produkt/ms-unifix-na-vsechna-tmeleni-a-lepeni/
Spoj mezi deskami asi vyříznout V drážku a uniflot.
Přidáno za 2 minuty 55 sekund:
Prosím o radu - opravuji převodovku na S40 typu M5P a na vstupu spojkové hřídele do rychlostky je gufero značené 24,45 x 36/40 x 6,1/9. Věděl by někdo jak ho sehnat????
- Vůz: V60 D5 AWD
Přes zimu se mi zatopila šachta k bazénu a čerpadlo skočilo pod vodou. Chtěl jsem ho rozebrat a vysušit. Má to cenu? Voda byla komplet všude uvnitř.
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
Jo má. Vysušit, klidně do trouby na 80 °C , pokud se tam vejde. A pak změřit odpory fáze (fází) proti kostře/zemi a když tam budou nějaké MOhmy, tak vyzkoušet.
- Vůz: V60 D5 AWD
Teď ještě jak to otevřít? Zepředu je matka, ale vzadu na hřídeli jsou plastové lopatky a celé to kolo s lopatky je zajištěné "klinky". Závit bude levo nebo pravo točivý?
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
- x 1
A zkoušel jsi ho do zásuvky?
- x 2
Ještě foto pro představu:jancho píše: ↑14 bře 2024 22:24 Tam to snad nedosáhne, je to tak 5m od domu.
A pokud jo, tak s tím nic nenadělám, protože paní domácí je přesnější veškerá flóra než barák.
Takže já bych pro začátek rád srovnal jen tu zvlněnou dlažbu.
Přidáno za 51 sekund:Bezva, díky. Vezmu jen kousek na povrchu, moc toho nebude.Petr Marek píše: ↑14 bře 2024 22:21
Pokud to nejnutnější nebude půlka, nebo víc, tak to snad strom zvládne.
U rodičů jsem kvůli dlažbě odsekal také hodně kořenů stříbrného smrku a zatím se po dvou letech tváří, že mu to nijak neuškodilo...
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Sundej to vrchní "kolo" chlazení, mělo by to jít podebrat plochým šroubovákem,pak povol 4 dlouhé šrouby a měl bys sundat celý stator.
Děkuji.Petr Marek píše: ↑17 bře 2024 16:58Ještě foto pro představu:jancho píše: ↑14 bře 2024 22:24 Tam to snad nedosáhne, je to tak 5m od domu.
Také už mám osekáno a srovnáno.
- Vůz: Džaponský
Je mi jasný, že na to by bylo vhodnější založit extra vlákno, ale zas nechci bordelit fórum každým svým blbým nápadem.
Není tady na foru nějaký klidný, mentálně odolný radioamatér ochotný se podělit o nejzákladnější rady s úplným blbcem ? Něco jsem samozřejmě načetl a tak, ale popravdě, je to jakobych manželce vysvětloval, jak přesně se mají krok za krokem udělat dobře brzdy na autě. Můžu to vysvětlovat jak chci "blbuvzdorně" a zkrátka, když tam není "základ" znalostí, tak to nepadne na úrodnou půdu.
Koupili jsme si s kámošema tohle : https://elix.cz/produkt/baofeng-uv-5r/
A rádi bychom se o tom dozvěděli něco víc. Zejména jak maximalizovat dosah (volba frekvence ? Delší anténa ? Použití radiovysílače někde na Lysé hoře ? Nic nevím )
Kdyby byl někdo ochotný mi nějak v kostce vysvětlit ten nejzákladnější základ tak, aby to pochopil i dement (to jsem já), tak budu rád
Je a kupodivu s příhodným nickem Ok2ucx.
- Vůz: V40 2.0T
CBPMR- forum o radiostanicích.
V40 2.0T B4204T3 120kW manuál r.v. 2001
- Vůz: Džaponský
Jakub - pravda. Nemyslim vsak,ze by mel cas zrovna me zadarmo neco vysvetlovat,kdyz jsem jej nedokazal tehdy uhnat ani na zpoplatnenou cestinu a jeste neco.
Jako licencovaný radioamater (ok1wrm) bych ti toho "trochu"sdělit mohl, ale není to na 5 minutjirka87 píše: ↑18 bře 2024 10:10
Jak bylo psáno výše začněte s tímto http://www.cbpmr.cz/pmr-vysilacky-a-provoz-na-pmr-pasmu-7.html
Problém je, že tato stanice není způsobilá k provozu jako stanice pro PMR, protože nesplňuje požadavky všeobecného oprávnění
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vseobecne-opravneni-c.vo-r/3/6.2016-9/obrazky/vo-r03-062016-09.pdf
Je to stejné, jako když budete mít řidičák skupiny M a budete jezdit na padesátikoňovém půllitru
Ve všeobecném oprávnění je mimo jiné požadavek na max výkon (0,5W) a integrovanou (nedemontovatelnou) anténu.
Jinak důrazně nedoporučuji používat jiné, než PMR kmitočty, protože mimo amatérské, na které jsou amatéři velice hákliví a případného rušiče celkem snadno zaměří, když bude hodně zlobit, jsou tam kmitočty dalších služeb,
které zase hlída ASMKS a ten umí také pěkně zaměřit.
https://www.denik.cz/regiony/mobilni-i-horske-scannery-odhaluji-piratske-vysila.html
- Vůz: Džaponský
[smention u=13784]Pajda52[/smention] + [smention u=20512]ren[/smention] + [smention u=12552]Romulusw[/smention] Kluci děkuju, mrknu na to A Romulovi bych se případně ozval a požádal o doplnění nepochopeného.
Jen mě tak ještě napadá [smention u=13285]Vapik[/smention] a [smention u=12552]Romulusw[/smention] - vy jste se už viděli ? Já jsem natěšenej na tu knížku Nešlo by to případně Zásilkovnou, ať tady nezaměstnávám 38lidí okolo ?
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pánové, pošilhávám po protipořezových návlecích (místo kalhot) něco jako tohle:
https://www.stihl.cz/cs/ap/ochrana-proti-porezani-function-67926
Máte zkušenosti? Na hobby využití nic profi.
Věř, že vše se ti bude plést. Za ty prachy ubohý.
Osobně mám protipořezky od Štrause za 3700Kč a super.
Samo jsem koukal na Stihl - spíše takové lepší šustaky a HQ za předražené.
Ale je fakt, že já řezu hodně no. Jen letos jsem si už 2x lehce strejchl a vytáhl 1 nitku z látky.
Jen mě tak ještě napadá @Vapik a @Romulusw - vy jste se už viděli ? Já jsem natěšenej na tu knížku Nešlo by to případně Zásilkovnou, ať tady nezaměstnávám 38lidí okolo ?
[/quote]
Jde to za mnou. Bohužel nestíhám . Běhám teď po doktorech a mám ty přejezdy Dobříš-Motol dost na minuty.
Takže jsem dost čiností musel omezit.
[/quote]
- Vůz: XC70
Kuci, když jste nakousli něco o těch radiích, nenapadá vás nějaký PMR co má funkční VOX a jde tam připojit "krkafon"? Kolegyně shání něco na motorku - učí v auto škole. Takže jsem si říkal že headset s krkafonem by byl super, jen netuším jaká PMR bude umět VOX tak aby mohli "prostě jen mluvit"
Uživatelé procházející toto fórum: dumi.cz, Google [Bot], PaulN, PINĎABC, saabik
