- Příspěvků ve vlákně: 78
#5576 Otázka, na kterou neznám odpověď
Mně se to líbí a jel bych se na něj určitě podívat. Cena fajn.
Jo, ta "kosmetika" tam je, no...
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: Volvo S80 3.2
#5577 Otázka, na kterou neznám odpověď
Zase na mě vyskočila reklama na Nanolube. Máte s tim někdo zkušenosti? Už jsem o tom kdysi jednou uvažoval, ale zase nechci dělat pokusného kralika...
https://shop.nanotech-europe.cz/produkty/
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
- Příspěvků ve vlákně: 384
- x 1
#5578 Otázka, na kterou neznám odpověď
Dal jsem teď wolframový povlak do svého auta kvůli spotřebě oleje (7 litrů mezi výměnami). Říkal jsem si, že už není co ztratit a třeba zázračná vodička pomůže. No ujel jsem od výměny asi 600 km a zatím neubylo nic.
- Příspěvků ve vlákně: 193
#5579 Otázka, na kterou neznám odpověď
a víš kde ho ztrácíš ? Mě to žere 1l na cca 13 000Km ale mam taky pocit, že se to pomalinku posouvá, akorát teda podezřívám turbo které začíná kolem 1800 pěkně hrát
- x 1
#5580 Otázka, na kterou neznám odpověď
Můj tip jsou kroužky, protože turbo mám nové (tam spotřeba oleje trochu klesla) a hlavu jsem dělal, když se mi podpálil ventil. Takže už nic jiného nezbývá, motor je suchý.
- Příspěvků ve vlákně: 314
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
#5581 Otázka, na kterou neznám odpověď
Díky za zprávu, no jo - pravda když jsem teď čistil filter box z jiného auta, bylo to celý od soli. Takže když už nic jiného, tak to chytne sůl apod. Je to taková blbost, ale zajímalo mne to, díky
- x 1
#5583 Otázka, na kterou neznám odpověď
7 litrů oleje jsem musel dolít na 15 kkm. Aktuálně mi budíky ukazují 410 kkm.
Čím dál častěji si myslím, že by stačilo po 15 kkm vyměnit jenom filtr, protože olej vyměňuju průběžně.
Ale na druhou stranu, kdybych to měl brát podle koncernové normy, tak bych na stejný počet km dolil 15 litrů oleje a pořád by to bylo v pořádku.
- Příspěvků ve vlákně: 12
#5584 Otázka, na kterou neznám odpověď
To bude chtit třetí motor ! Na konci roku jsem dal do depozitu 30-ti letou 460-ku 1.9TD na tacho 773 kkm se mnou za 23 let 650 kkm na motor jsem nesáhl olej doposud nebral turbo origo dle notisku jsem 57 krát měnil olej myslím že tvemu motoru dává zabrat ten plyn
- Příspěvků ve vlákně: 90
- Vůz: Džaponský
#5585 Otázka, na kterou neznám odpověď
Ja jsem Radku jeste lepsi !
Mam doma auto ! Mam ho doma 104let !!!!!, nikdy jsem nic nemenil, vyrabi to palivo, nikdy netankuju!!! Najeli jsme s tim v rodine dohromady 6 bžilionu kilometru a gumy mame na pulce vzorku.
Proste neumis jezdit Radku a taky si myslim,ze mas rozbitou merku na olej!
(Doufam,ze zasveceni pochopi...)
- Příspěvků ve vlákně: 222
- Vůz: XC70
- Kontaktovat uživatele:
#5586 Otázka, na kterou neznám odpověď
To není úplně málo, ale co jsi tam nalil? Bych to zkusil na AStře než to budu rozebírat... a nejspíš nikdy v dohledné době nesložím.
Přidáno za 44 sekund:
Jak konkrétně za to může ten plyn?karelvolvo píše: ↑09 bře 2024 00:08 To bude chtit třetí motor ! Na konci roku jsem dal do depozitu 30-ti letou 460-ku 1.9TD na tacho 773 kkm se mnou za 23 let 650 kkm na motor jsem nesáhl olej doposud nebral turbo origo dle notisku jsem 57 krát měnil olej myslím že tvemu motoru dává zabrat ten plyn
#5587 Otázka, na kterou neznám odpověď
Nejsem odborník, ale na téma přísad jsem četl nějaké příspěvky, myslím, že to bylo na nějakém fóru o olejích. Jednoznačný závěr byl: Aditiva nafta - ANO, Aditiva olej NE s tím, že nejlepší je měnit olej včas.
- Vůz: XC70
#5588 Otázka, na kterou neznám odpověď
Tak nějak to radí, taky se tam často shodují, že je "stačí fritovací olej" ale měnit často, než kupovat super oleje za bambilion a nechat je tam 30k km.
#5589 Otázka, na kterou neznám odpověď
Jo, já mám dojem, že důvodů bylo více, ale ukazovali tam, že všechny ty "testy" netestují oleje s přísadami za reálných podmínek běhu v motoru. Taky myslím říkali, že oleje se průběžně vyvíjejí (což je vidět, když se člověk koukne na parametry např. C3 v čase). Olej by měl obsahovat sám o sobě potřebné přísady s tím, že se postupně schopnost oleje "vyčerpá". Koncensus je 250 motohodin, což při rychlosti 40 km/h je 10 000 km.
- Příspěvků ve vlákně: 29
#5590 Otázka, na kterou neznám odpověď
410kkm je na benzin uctyhodny najezd. Hold treni je treni a s tim nevyje_e ani Volvo.
No nic no, tak pisty dolu, nove krouzky a dalsich 400kkm
- Příspěvků ve vlákně: 235
#5591 Otázka, na kterou neznám odpověď
Jak to přepíná(š), jestli to má vyrábět benzin, naftu, plyn nebo jen elektriku?
- Vůz: Džaponský
#5592 Otázka, na kterou neznám odpověď
To auto si vybira samo co bude delat. Ja jsem v podstate jem ve vleku udalosti. Ale misto oleje to ma tekuty teflon, chlazene to je panenskou moč...no zkratka tekutinou a tak. Na stari daneho auta je to velice pokrokove. Ale to byly vozy z uzemi Ruska vzdy.
(prosim pekne...toto je ironie nejhrubsiho charakteru, kdo treba ten smysl zpozorovani nema,tak ano..je to vtip)
- Příspěvků ve vlákně: 174
#5593 Otázka, na kterou neznám odpověď
Hele, já třeba už 8let jezdím na 1 kotouče a desky. Nebrzdím, tam nemyzí.
- x 1
#5594 Otázka, na kterou neznám odpověď
Nalil jsem tam tohle:python.p píše:To není úplně málo, ale co jsi tam nalil? Bych to zkusil na AStře než to budu rozebírat... a nejspíš nikdy v dohledné době nesložím.
https://shop.nanotech-europe.cz/nanolub-ac-1000-aw-af-nano-prisada-pro-benzinove-motory/
Přidáno za 1 minuta 37 sekund:
Kdyby za to stála kastle, tak bych nad tím přemýšlel, ale za chvíli mi z auta asi vypadne přední náprava, tak to nemá smysl.Vizibable píše:410kkm je na benzin uctyhodny najezd. Hold treni je treni a s tim nevyje_e ani Volvo.
- Příspěvků ve vlákně: 42
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
#5595 Otázka, na kterou neznám odpověď
No mě by zajímalo, jak si vysvětluješ, že to ten olej přestalo žrát?
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
- x 1
#5596 Otázka, na kterou neznám odpověď
Asi zázrak.
Ale spíše tomu moc věřit nebudu, že by ta vodička až tak pomohla.
- Vůz: XC70
#5597 Otázka, na kterou neznám odpověď
Nevím jak tady, ale mě nějaká srajda od Liquid Moly + Valvoline High Milage rapidně snížila spotřebu oleje, na nějakých 1 až 2k km sem neměl za sebou modrý oblak dýmu, pak se to vrátilo do starých kolejí...
#5598 Otázka, na kterou neznám odpověď
No ten stop-ölverlust od Liqui moly prej olej zahusti, na oleje fóru si dělali srandu, že to z tvého 5w30 udělá 10w90, tak to si umím představit, že žraní oleje zastaví, ale úplně nechápu proč by mělo to, že zmenšíš tření stěn válců/pístů vliv na spotřebu oleje.
Ale věřím Radkovi, že to třeba fakt nějak funguje, i když sám moc nevím proč.
Spíš by mě zajímalo, jaký to má negativní efekty, protože jinak by tu vodičku mohl lít do motoru každý a všichni bychom měli nižší spotřebu, větší výdrž motoru, žádné ztráty oleje a všechno sluníčkový.
#5599 Otázka, na kterou neznám odpověď
Borci jak často měnit palivový filtr u benzínu ? Budu objednávat ostatní filtry tak jestli ho mám taky přidat.
Aktuální filtr - MEYLE 3roky starý 30kkm najeto.
Dík!
Dík!
#5600 Otázka, na kterou neznám odpověď
to je v poho, některá auta dnes ani filtr nemají, respektive mají ho v nádrži...
