vyfuk bufiku pali naraznik
- Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
Zdarec,
zase já a nějaký problémek
výfuk bufiku mi uhnívá a pálí do nárazníku. na bývalém služebním uhnil tak blbě, že vypálil díru do nárazníku asi 7cm od spodní hrany. tady mi to aspoň dělá tak, že to je na hraně, ale stejně už je kus uškvařen. čím to nahrazujete? vím, že na tom služebním to borec řešil, ale říkal, že tam je nějaký atyp průměr myslím 26mm? a ten že stál ve Volvu 1000,- kus, přitom tady ty trubky stojí pár korun. nějak to zredukovat na běžné průměry tady těch ohebných trubek?
Je to díl 3730520
https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1026377&listtype=search&searchparam=3730520
Bohužel to moc nahradit nejde, taky jsem kupoval nový origo, ale tehdy za příznivější cenu, už ale nevím kolik.
- x 1
Nedá se koupit jiný než origo.
Už sháním dlouho v metráži a nikdo nemá, nenabízí.
Všude mají buď 24 nebo 30 mm, ale 26 nikde.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Není to nějaký palcový rozměr (1") ?
- x 1
V palcích jsem hledat nezkoušel.
Já taky nic nenašel. A to už jsem myslel že jo a z alika došel samozřejmě jiný průměr...
- Vůz: S60
26 je vnitřní průměr? je to přesně? ta úvaha s tou jedno palcovou mi nepřijde uplně blbá
- x 1
Jo přesně.
zatím jsem to teda odehnul od nárazníku a tu mezeru, co tam po vyhnití vznikla, jsem "vyřešil" alobalem
myslel jsem, že mi to víc dýmilo, jak to pálilo ten plast, ale nebylo to tím. teď se tam nic neškvařilo, ale stejně při startu a po vypnutí bufík šíleně zadýmil. nevíte čím to? že by teď párkrát, jak jsem ho pouštěl a za pár min vypnul, že nejel dostatečně dlouho? kombinace toho dýmu a škvaření nárazníku, nechtěl bych to najít v plamenech
Nejspíš umírá tryska?
On se ten naftový umí docela pohlídat neboj. Ještě chvíli a sám se zablokuje...
- x 1
Jop, zablokuje se až když vyhoří uvnitř elektrika.
Kouřící bufík při startu chce co nejdříve řešit, alespoň kontrolou a vyčištěním.
Že si trochu kouřne při chcípání bych jako problém neviděl.
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
Vyndat pojistku a řešit. Rovnou koupit celej hořák a oběhové čerpadlo + ten výfuk a budeš mít zase na x let pokoj.
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Co nejdřív ho oprav. Na 90% to bude vadná tryska.umí to krásně odpálit rozprašovací misku.ale i to se dá vyřešit.
. Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
OK, hodně ho používám a časuju si celou zimu ráno, odpo. Tak snad o něj nepříjdu, když to budu řešit včas.
Trysku měnit nebo čistit?
Jak je na tom motůrek a ložiska motorku? Nevyplatí se fakt koupit novej hořák?
Tryska se dá opravit. Někdo to tady opět začal nabízet. Ale říkám znovu.....po těch letech provozu se vyplatí koupit novej hořák.
Ahoj, ja som z ali este minulého roku objednal tu hadicu, XC90 už nemám, ak chceš, zmeriam priemer keď pridem domov..
Trysku bych dal novou, často bývá špatná hlavně ta koncovka trysky, pak nemá smysl měnit membránu. Nová cca 3400Kč. Motorek nějaký mám (použitý), ale mělo by stačit vyčistit a zkontrolovat uhlíky. Jinak kompletní hořák s tryskou i motorkem cca 10500Kč.
Sakra to bych teď neobhájil, navíc za 10 to nikde nenacházím, spíš 13. pokud se ale teda mění celý hořák, tak chápu dobře, že tím pádem je součástí výměny i tryska a motorek?
Není tady někde návod jak to rozdělat?
joo to by bylo super, i když podle všeho bude ten výfuk asi můj poslední problém.. našel jsem i 25cm, 29, 26 ale nikde
Hořák podražil.
https://volvozone.cz/produkt/volvo-3731374-horak-nezavisleho-topeni-diesel-p2-s60-s80-v70-ii-xc70-ii-xc90.
Pokud bude špatná jen membrána není problém ji vyměnit.
Ty trysky dělám ve volných chvílích já,pak taky fušuju do čištění motorků a repase žhaviček.
dnes nový problém s bufikem, ráno jsem došel do auta a zima, napsalo mi to:
Heizung aus wenig kraftst (Topení s malým výkonem?) - nevíte kdo by mi tam dal ve Zlínském kraji češtinu? Případně čekám na diag z ali, zvládnu to pak sám?
Jo a včera jsem zkoušel pro jednou zapnout ručně, abych natočil jak to dýmí a skoro nic. Lehce první půl minuty, ale nic nestandartního jako o víkendu, kdy jsem jej několikrát zapnul a brzo zase vypnul a navíc to ještě bylo blízko plastů.
Nebylo málo nafty?
Češtinu bys mohl nahrát pres vdash.
200 dojezd no a žebravé oko ještě nemrkalo
No to neva, já měl dojezd 350 a taky nic, ono stačí stát nakrivo.
