- Příspěvků ve vlákně: 32
- Vůz: V70 II
#5226 Otázka, na kterou neznám odpověď
Warcz.. nejj je podle me koukat pres mapy.cz . Kdyz priblizis ulici, je tam zrejme podle barvy o kterou modrou se jedna (modra, oranzova a fialova) a jednotlive rozdily uz jsou tam rozepsane (povinnost platit, platnost mimo vikendy....)
- Příspěvků ve vlákně: 229
- Vůz: XC70
- Kontaktovat uživatele:
#5227 Otázka, na kterou neznám odpověď
Já tohle řeším na miatu a budu to dělat teda digitálně:Vapik píše: ↑07 led 2024 20:34 Ahoj, mam teď více času na vymýšlení si prace na pak a potřeboval bych se poradit. Chci měřit teplotu oleje v rozsahu 0-150°C současně na dvou místech se zobrazením na ideálně jednom málém displeji. Našel jsem tenhle teploměr:
https://www.hadex.cz/t163-digitalni-teplomer-dualni-se-dvema-sondami
Nevíte někdo jestli kdyz bych vyměnil ty dodané čidla za nějaké s větším rozsahem tak to bude fungovat? Případně jaké čidla zvolit?
Předem díky.
https://www.aliexpress.com/item/1005001832144987.html (měl jsem najitej nějakej jinej, kterej měl popsaný už rovnou i teploty v závislosti na napětí který to posílá, ale nemůžu to teď najít)
https://www.aliexpress.com/item/1005005201141402.htm
https://www.aliexpress.com/item/32830523451.html
https://www.laskakit.cz/raspberry-pi-pico
https://dratek.cz/arduino/1069-eses-klon-arduino-nano-ch340.html
Zatím mám věci na cestě, tak uvidíme.
- Příspěvků ve vlákně: 299
#5228 Otázka, na kterou neznám odpověď
No já chci něco PnP. Tyhle arduina neumím a ty dvě teploty tam nechci mít trvale, ale jen přechodnou dobu než odladím nastavení, když pak jedu stejně se na to nedívám.
Ale díky minimálně čidla si ukládám.
- Vůz: XC70
#5229 Otázka, na kterou neznám odpověď
To jsem si myslel, do kdy to musíš mít dořešený? Já jak to dojde, tak to zkusím hned udělat a otestovat. Případně bych ti to mohl dodat jako PnP, bral jsem to vícekrát.
Čidla zatím nemám ověřený, ale nepředpokládám zásadní nedostatky a mě osobně jeden nebo dva stupně sem tam úplně nevadí.
PS: předpokládám, že 2 téčka za sebou, kdy v jednom bude tlak a v druhém teplota, nebude zásadní problém což?
Přidáno za 8 minut 42 sekund:
To není úplně pravda... Kvalitní spánek je tvrdý spánek a to je ten NREM - tedy non REM. Tam probíhá nejvíc regenerace a fyziologicky vhodných procesů. Občas se mrknu na hodinky a je vidět, že když mám hromadu snů a hodně REM, tak nejsem tak odpočatý, jak když jich mám méně. Samozřejmě je to individuální.Cronicle píše: ↑09 led 2024 22:07 Myslel som to asi tal, že ak chceš mat nejaké sny v noci, tak vyskúšaj pred spánkom cukor, aspoň mne sa po tejto kombinácii snívajú take sny, že dovi a dopo ale občas, sa mi stane, že sa mi snívajú veci, ktoré sa mi snívali napríklad pred xx rokmi a potom si poviem že dejavu..gumené cukriky a džús sú môj zlozvyk, inak bez toho by som povedal, že nemám a nepamätám si sny..ale ber s rezervou no myslím si, že ta Gaba a revita nervstrong čo beriem, tak tiež asi majú vplyv na nervovú činnosť mozgu..a tiež bohužiaľ musím brat veľkú dávku magnezia denne
Ja som tvoj príspevok vzal tak, že túžiš po snoch, ktoré si ráno budeš pamätať..ja som ale niekedy po takých nociach rozbitý..
Přidáno za 16 minut 15 sekund:
Btw našiel som jeden clanok, hodím ti sem posledné riadky :
Asi všetci vieme, že sny môžu byť niekedy pekne nepríjemné. Môžete mať pocit, že unikáte smrti alebo s vami padá lietadlo. Prebudíte sa v prepotenom tričku a zadýchaní. Čo by sme ale neustále mali mať na pamäti, je to, že ak sa vám zdajú sny, je to dobre. Znamená to totiž, že ste dostatočne dlhý čas v REM fáze a spánok je kvalitný. Predovšetkým je to signál, že si myseľ robí poriadok v tom, čo si uchovať v spomienkach a pomáha sa takto vyrovnávať s emóciami, ktoré sú súčasťou nášho fyzického sveta. Sny určite nie sú niečo, čo by ste mali potláčať. Takže až si nabudúce dáte magnesium alebo aminokyselinu GABA a prežijete noc plnú snov, verte, že ste pre svoje duševné zdravie urobili naozaj veľa.
Tento clanok som predtým ani nepoznal, Takze ta gaba a magnezium sú asi čarovne, Takze najbližšie vyskúšam vynechať gumené cukriky a džús
#5230 Otázka, na kterou neznám odpověď
+-2 stupne nevadi, ale bylo by fajn kdy by to umělo dvě teploty a jeden tlak, ten tlak, ale není tolik důležitý. Pokud by se to stihlo do jara značka ideal.
- Vůz: XC70
#5231 Otázka, na kterou neznám odpověď
To teď řeším s kámošem, kolik jde dát displeju na jeden rPi/arduino. Já chci na jeden displej tlak a na druhej teplotu oleje / vody. A k tomu jsem chtěl venkovní teplotu a možná IAT, případně něco jiného, ale to už je taková nástavba, páč ty teploty jsou nejdůležitější. U Miaty sice mám budík na tlak, ale ten funguje jen on/off.
- Příspěvků ve vlákně: 47
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#5232 Otázka, na kterou neznám odpověď
python.p: není snazší koupit hotové řešení než vymýšlet vymyšlené? https://www.reveltronics.com/en/products/universal-trip-computer-utcomp
- Vůz: XC70
#5233 Otázka, na kterou neznám odpověď
Co myslíš? Jako je možný, že to selže a koupím tohle, ale ...
- Příspěvků ve vlákně: 45
#5234 Otázka, na kterou neznám odpověď
Citoval som clanok z inernetu, tu poslednú pasáž. Súhlasím s tebou, mne tiež sa sníva dosť veľa, som ráno viac rozbitý ako keď sa mi toľko nesníva.python.p píše: ↑12 led 2024 08:04 To jsem si myslel, do kdy to musíš mít dořešený? Já jak to dojde, tak to zkusím hned udělat a otestovat. Případně bych ti to mohl dodat jako PnP, bral jsem to vícekrát.
Přidáno za 8 minut 42 sekund:To není úplně pravda... Kvalitní spánek je tvrdý spánek a to je ten NREM - tedy non REM. Tam probíhá nejvíc regenerace a fyziologicky vhodných procesů. Občas se mrknu na hodinky a je vidět, že když mám hromadu snů a hodně REM, tak nejsem tak odpočatý, jak když jich mám méně. Samozřejmě je to individuální.Cronicle píše: ↑09 led 2024 22:07 Myslel som to asi tal, že ak chceš mat nejaké sny v noci, tak vyskúšaj pred spánkom cukor, aspoň mne sa po tejto kombinácii snívajú take sny, že dovi a dopo ale občas, sa mi stane, že sa mi snívajú veci, ktoré sa mi snívali napríklad pred xx rokmi a potom si poviem že dejavu..gumené cukriky a džús sú môj zlozvyk, inak bez toho by som povedal, že nemám a nepamätám si sny..ale ber s rezervou no myslím si, že ta Gaba a revita nervstrong čo beriem, tak tiež asi majú vplyv na nervovú činnosť mozgu..a tiež bohužiaľ musím brat veľkú dávku magnezia denne
- Příspěvků ve vlákně: 92
#5235 Otázka, na kterou neznám odpověď
Já mám raději budíky jak displejepython.p píše: ↑12 led 2024 09:08 To teď řeším s kámošem, kolik jde dát displeju na jeden rPi/arduino. Já chci na jeden displej tlak a na druhej teplotu oleje / vody. A k tomu jsem chtěl venkovní teplotu a možná IAT, případně něco jiného, ale to už je taková nástavba, páč ty teploty jsou nejdůležitější. U Miaty sice mám budík na tlak, ale ten funguje jen on/off.
- Příspěvků ve vlákně: 193
#5236 Otázka, na kterou neznám odpověď
Jojo je to tak. Modre jsou už PO-NE ty snimky jsou stare. Mapy.cz to maji dobře.
- Vůz: V850 T5
#5237 Otázka, na kterou neznám odpověď
Ja taky, prejedu ocima , vse v zelenym a je to ok...Lachtan píše: ↑12 led 2024 20:30Já mám raději budíky jak displejepython.p píše: ↑12 led 2024 09:08 To teď řeším s kámošem, kolik jde dát displeju na jeden rPi/arduino. Já chci na jeden displej tlak a na druhej teplotu oleje / vody. A k tomu jsem chtěl venkovní teplotu a možná IAT, případně něco jiného, ale to už je taková nástavba, páč ty teploty jsou nejdůležitější. U Miaty sice mám budík na tlak, ale ten funguje jen on/off.
VOLVO 850 T5
VOLVO 850 T5
#5238 Otázka, na kterou neznám odpověď
Tak to je duvod i proč v jaderne elektrarně je pořad analog. Když maš 10 budiku co ukazuji ve spravne oblasti tak to zkontroluješ rychleji než 10 digitalu, ktere pořad měni hodnoty
- Vůz: XC70
#5239 Otázka, na kterou neznám odpověď
Tak tady to naprosto chápu! Tohle je jasně lepší.Lachtan píše: ↑12 led 2024 20:30Já mám raději budíky jak displejepython.p píše: ↑12 led 2024 09:08 To teď řeším s kámošem, kolik jde dát displeju na jeden rPi/arduino. Já chci na jeden displej tlak a na druhej teplotu oleje / vody. A k tomu jsem chtěl venkovní teplotu a možná IAT, případně něco jiného, ale to už je taková nástavba, páč ty teploty jsou nejdůležitější. U Miaty sice mám budík na tlak, ale ten funguje jen on/off.
Je možný, že to tak dopadne, ale chci si zachovat funknční rádio a průduchy, takže jsem limitován celkem místem a to konkrétně 1 DIN na auto radio...
- Příspěvků ve vlákně: 24
- Vůz: V70 I., 2.5 TDi, 00'
#5240 Otázka, na kterou neznám odpověď
Nahodou sem v jedne galerii narazil na fotku radici paky automaticke prevodovky a vsiml sem si, ze piktogramy ukazuji pri "manualnim" rezimu + dopredu a - dozadu. Tedy ze rychlostni stupne "nahoru" se radi pakou dopredu (od sebe). Stejne sem na to narazil v Audi. Nevim, jak to ma koncern. Nicmene jako prvni sem se se sekvencni prevodovkou setkal pred lety, kdyz sem este jezdil amaterske rallye a tam sem radil "nahoru" pakou dozadu. Z logiky veci, kdyz sem akceleroval, sila sla dozadu, zamackly v sedacce sem radil dozadu v souladu s fyzikou. Pri brzdeni zase zasekly v pasech a celou vahou tela dopredu sem rukou dopredu radil dolu....
Vi nekdo, proc je tomu u beznych aut (Audi a ted Volvo) naopak? Doted sem si naivne myslel, ze takhle hloupe to muze udelat jen vyjimecny "konstrukter" a ze u Audi to byla minela, kterou meli treba jen u toho modelu a pak to zmenili v souladu s fyzikou a logikou.
Edit: Tedy abych byl presny, nemyslim ze vsechny ostatni vyrobci to maji "spatne", treba BMW, co sem videl, to melo "spravne"...
V70 l, 2,5TDI "Mobydick"
Vida v Ostravě k dispozici.
#5241 Otázka, na kterou neznám odpověď
Ano jedna věc je rally kde prostě dolu řadite při pbržděni. Mě ale zase sedi ta logika P2. Dolu řadim dolu, nahoru řadim nahoru. Každy pro to ma svuj duvod
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
#5242 Otázka, na kterou neznám odpověď
Z môjho pohľadu to má Volvo usporiadané správne, skôr mi príde nelogické prečo keď chcem ísť dopredu musím potiahnuť páku úplne dozadu a keď chcem cúvať tak radiacu páku tlačím dopredu (chápem že keby to nebolo P R N D ale D N R P tak by mohla páka počas jazdy zavadzať pri ovládaní klimapanelu, ale to by sa dalo vyriešiť presunutím celého voliča A/T viac dozadu). 100 ľudí 100 názorov, ja by som bol najradšej keby to bolo D N R P (D pri klimapaneli) s tým že radiť vyšší rýchlostný stupeň by som tlačil páku ku klimapanelu
#5243 Otázka, na kterou neznám odpověď
Warcz: Jasne, ono moc neni poznat, ze tou pakou pohybujes jakoby nahoru. Myslel sem, ze je to ciste dopredu - dozadu s osou jizdy vozidla. Rikal sem si, ze na sekvenci prave prepnu, kdyz chci je "pilu" a ty sily jsou i v normalnim aute velke...
Sadam: Tak to je dalsi nelogicnost, ktera mi ani nedosla / nevsiml sem si ji.
- Příspěvků ve vlákně: 81
#5244 Otázka, na kterou neznám odpověď
Chystám se na jaře na stavbu nového plotu.
Současný plot včetně podezdívky zbourám, vykopu 80cm a postavím novou zídku ze ztraceného bednění a na to sloupky s 3D panely.
No a chci se poradit ohledně zídky.
Já bych to vykopal do těch 80cm (nezámrzná hloubka), vylil bych to betonem se štěrkem stejně tak jako se vylévají pasy pod základovou desku pro barák a na to bych postavil z prolejvaček zídku.
Ještě jsem myslel, že bych udělal malé bednění z prken lehce nad úroveň už na šířku prolejvaček a natáhl lepenku a až na to skládal prolejvačky, aby zídka nenatahovala vlhkost.
No a kamarád říká, že vylejvat pasy betonem je zbytečné, že by to vykopal a rovnou začal skládat prolejvačky (jasně, první řada uložená do betonu).
Tak prosím o vaše názory.
- Příspěvků ve vlákně: 390
- x 1
#5245 Otázka, na kterou neznám odpověď
Ztracenýmu bednění se tak neříká jen pro nic za nic. Normálně bych to vykopal a do betonu dal první řadu. No a pak už jenom skládat další řady a spojovat roxorem, jak na výšku tak podél. Nakonec to vylít betonem a hotovo. Můžeš po zatuhnutí stavět vršek.
#5246 Otázka, na kterou neznám odpověď
Roxory jsou jasný.
A díky za názor.
A díky za názor.
- Příspěvků ve vlákně: 105
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#5247 Otázka, na kterou neznám odpověď
Souhlasím, dělám to úplně stejně, jen u mě je problém s podložím, bývalé řečiště (čti samý kámen) takže srovnávám štěrkem 8/16 případně 16/32 a na to skládám bednění které vylívám betonem. Není potřeba vylívat základové pásy, ale záleží na podloží, na kamenu ti to neuhne, ale v nějakém jílu bych se trošku bál.
#5248 Otázka, na kterou neznám odpověď
Tak u nás je písek
- Příspěvků ve vlákně: 132
- Vůz: S80 D5 '07
#5249 Otázka, na kterou neznám odpověď
Dávat do cca 80cm ZB? To se prodraží, ne? Já bych normálně vylil pásy, jednu řadu obyčejšných ZB dal až úplně nahoru, aby se to s nima vyrovnalo do 0, tj. kde už má být vidět pěkná zídka. Na to izolaci a na to už stavět ty okrasné zalévací tvárnice.
Asi bych to pro plotek ani nevyléval do -80cm, ale záleží, kde to je.
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Příspěvků ve vlákně: 282
#5250 Otázka, na kterou neznám odpověď
Ony ty polabské písky a relativně vysoká spodní voda jsou v tomhle docela naprd a ten mráz s nima může velice pěkně pracovat. Asi bych to možná vylil a určitě roxory horizontálně, aby to bylo svázané proti vertikálním pohybům.
Naopak ta izolace mi přijde zbytečná, ale je to jen můj odhad.
