XENONy oprava nebo XENON -> Halogen MORAVA
- Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
Zdravím,
nevíte o někom, kdo by byl schopný přeskládat rozbité ale funkční xenony do obalu z halogenů? Případně předělat xenony na halogeny?
Ideálně kraj Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký,...
- Vůz: XC70
SvitLíp
ano, našel jsem si už zde ale Praha a proto píšu MORAVA a v textu i kraje, díky
- Vůz: XC70
Tak za super prací se vyplatí si zajet, ale prosím...
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Na tohle bych doporučil: http://www.rslcz.cz/ (Litovel)
Ale nevím, zda to půjde přeskládat, jestli by nestálo za to koupit nějaké vysvícené xenony a přeskládat to do nich + rovnou dát nové plexi.
no to jo, ale jako jel bys 300km odvézt světla a pak si pro ně znova jel? už bych rád jezdil
JirkaTDI: četl jsem na víc místech, že by to přeskládat jít mělo.. díky za tip!
Naposledy upravil(a) kubajz896 dne 26 led 2024 09:36, celkem upraveno 1 x.
ve SvitLíp by ti to stejně neudělali, tam dělají jen komplet přestavby na projektory (za cenu cca 30t. Kč)
- Vůz: XC70
No pošta taky funguje, ale jo, mám v plánu tam jet udělat světla na Miatu...
- Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
Bude to asi daleko, ale cena bude rozumná.Pan vypadá že je zručnej.
https://m.youtube.com/watch?v=l8O_kmIoG_c
Volvo S80 MY2004 2,5T AWD 154kW AW55-51SN,Volvo V70 2005 2,4D5 136kW DPF manual 6q, Volvo 244 2.4D manual-na PRODEJ Škoda 100L-na PRODEJ Trabant 601S 6x, Moto Guzzi V85TT Travel 2021,Škoda Fabia I 1,4 MPI 2001,VZV Balkancar 1733 3,2t Diesel Perkins-na prodej,Suzuki SX41.6 2008,Suzuki XF650 Freewind 1998
Dovolil bych si zde ještě pokračovat, snad si někdo všimne.
Nakonec to mám teda tak, že mám světla halogen s LED a zůstala autonivelace z xenonů. Dálkové jsou obyč halogen, zde první dotaz. Budou sedět jakékoliv H9 LED? Myslím jestli se vejdou.
Borec co to dělal sliboval, jak nic není problém a dopadlo to samým problémem. Takže asi největší bude za 1,5 roku STK? To, že mi to hlásí chybu, to se musí úplně vypnonut, aby jednotka vůbec neřešila světla nebo i nastavit, aby to já nevím, vědělo že LED funguje s jiným odporem a hlásilo to chybu až když nebudou svítit ty LED?
Mám si nechávat svoje funkční ale komplet rozflákané xenony a doufat, že někdy seženu?
Jakože jsi místo xenonovych světel dal halogenové a do nich led?
Led místo dálkových za mne ok, sám je mám. Problém může být ten, že se nevejdou pod víčko, takže sehnat co nejnižší (ventilátor) a taky se tam musí vejít to trafo... Na technické dálky řešit nebudou.
U potkavacich jsem zastáncem toho, že tam být nemají, když na to nejsou světla dělaná a raději bych zůstal u xenonu. STK to samozřejmě neprojde.
U mne jsou xenony asi nejlepší světla, co jsem měl a jsem spokojený, takže nemám důvod to řešit.
Jinak chyba se eliminuje buď nějakým odporem tak, aby proud byl podobný jako u původních světel, nebo úpravou bočníku (shuntu), ale do toho bych nešel...
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Já jen dodám, že LED žárovka STK klidně projít může (vlastní zkušenost), když to nesvítí pánubohu do oken a je to za čočkou, takže technik nemůže na první pohled vidět LEDku skrz kryt světla, což paradoxně u dálkových skoro vždycky může, protože bývá u starších aut jen žárovka v parabole.
Pokud je to místo xenonu, není nápadné ani studenější světlo, u halogenu to směrem k 5000K a víc bude pravděpodobně od pohledu podezřelé.
STK si lze při troše snahy a známosti vždycky nějak "zařídit".
No předpokládal jsem, že čočka tam není. A proto to jde vidět a taky zákonitě svítí, kam nemá. Pokud by to mělo čočku, tak je to jiná. Ale halogeny jsou i s čočkou?
Dálkové na STK neřeší ani bez čočky.
Nevím jak Volvo, ale měl jsem auto, kde byly H7 za čočkou.
Jinak někdo tu dával i fotky z nějakého starého Volvs, kde dal Alíkovou H4 tuším a svítilo to správně, dosah byl jen o něco větší a intenzita světla, ale rozhodně zo podle fotek nevypadalo, že by byl špatný lom, dělalo to duchy apod.
S dálkami dobré vědět - a neřeší jako vůbec nezkouší, nebo jim je jen jedno, co je tam za zdroj světla?
Asi je jim to jedno, čím koho oslňuješ dálkovýma...
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Starej Passat to má taky, čočku a H7...JiFi píše: ↑23 led 2024 15:40 Nevím jak Volvo, ale měl jsem auto, kde byly H7 za čočkou.
Myslel jsem samozřejmě halogeny na V70 P2...
Ano, halogeny místo xenonu. Chtěl jsem to zachovat, sháněl jsem, ale po dvou měsících jsem to vzdal a udělalo se takto. vrakáče nic, beznadějné a 25k za kus nových xenonů se mi dávat nechtělo, tuším ještě že cena bez ballastu. Ten mám ale funkční, svítily, jen komplet vše okolo je rozbité. Obal i zrcadla.
jak z toho ven? svítí to dobře, neoslňuji, mám seřízeno. jak bude teplej vyleštím, protože jsou i dost zašlá a pofotím.. ale mechanik který to viděl naposled, tak hned říkal něco s čočkama a že to je na první dobrou vidět, takže tuším, že to co píšete vy tady..
na allegru by určitě nějaká světla byla...
takže jestli dobře chápu, teď jsou tam halogeny bez čočky s ledkou...?
fakt jsem ty xenony hledal dlouho a nikde nejsou.. i v AV mi řekli, že hodně štěstí, ale že to je prakticky nesehnatelné..občas to někdo prodává, ale to mě pár znalců varovalo, že to jsou bastly z bůhvíčeho a prodávaj to jako repas xenon.
jak poznám jestli je to s čočkou nebo co je tím myšleno? taková ta lupa uprostřed toho plexi? ta nebyla ale myslím ani na těch xenonech...
Na allegru je toho spousta, namátkou:
https://allegro.pl/oferta/volvo-v70-ii-s60-i-lift-04-lampa-lewa-prawa-xenon-lampy-xenony-komplet-14830580827?reco_id=1ffc63f2-bc1a-11ee-849c-de05ef68e594&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
Nový se už bohužel nevyrábí, už jde koupit jen pravá lampa za cca 12000 Kč.
no spousta.. většina je tam na P3 co tak koukám? jsou tam teda dva komplety za cca 7000 sakra, hledal jsem předtím fakt všude ebaye, allegra podle product čísla i textem a našel jsem vždy max jednu.
být to tam tak jsem to bral, tohle mě teda teď sere, za 7000 je to ok, když si vezmu co mě stály ty LED a předělání
a nebyly toho dva typy? já měl 046886 a 046887
mám nutkání to vzít kvůli STK, i když mi přijde, že ty LED teda svítí líp..no nevím co na to kabeláž, tam bude asi teď toho víc jinak a přechod zpět bude složitější, ale aspoň teda nemán předělanou i na ruční nivelaci, ale zůstala automat.
Přidáno za 1 hodina 59 minut 37 sekund:
tam jsou a všude většinou 30698849 30698853
já mám OEM číslo 31446845 31446846
Přidáno za 2 hodiny 47 minut 1 sekunda:
vyjebaní poláci ještě k tomu, píšu mu tam přes translator a on furt vyžaduje telefonovat a že si mám sehnat někoho kdo umí po polsky
zkus se domluvit s Davidem Švajdou kontakt najdeš na bazos.cz. Když je Polák nekomunikativni řeším to přes něj.
už jsme se domluvili, já je mám rád kluky polský, jen mi z něj ruply nervy lehce
Přidáno za 3 minuty 7 sekund:
jak je to s tou čočkou, když ji tam nemám a mám tam mít xenony? do STK daleko, ale stejně
Standardní xenony mají výbojky D2R v parabole, čočku mají až xenony s natáčením do zatáček, nabízené od MY2007.
