S60 GOLD Octavia 2 rs ex S70 T5
- Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Dneska probehlo lepeni napisu na pneu. Za me dobry. Uvidime jak to vydrzi. Jinak uz cekame na karbonove dily.
Octavia 2 RS fl 280hp….
Petře, ve vší úctě, nechci fakt hejtit, ale není barvení nápisů na pneu už trochu cirkus?
Pamatuji si, jak jsem těsně po revoluci barvil nějakou fixou otčímovi nápis Goodyar na pneu na Favoritovi. A už tenkrát mi to přišlo ujeté.
Každopádně klobouček za to, co těm autům dáváš.
Stredova krytka je cervena,napis na zadnich dveri cerveno bily….napis na kolech cerveno bily. Za me to cirkus neni. Ale chapu ze se to nemusi libit vsem.
Tak jsem dnes objednal predni kotouce +desky Clubsport. Zimmerman uz nechci ani videt.
Přidáno za 55 sekund:
Přidáno za 3 minuty 6 sekund:
Karbonove kryty zrcatek uz dorazily. Ted uz jen cekame na jednotky do dveri a sklapeci zrcatka s podsvitem.
Jsou to nalepky na pneu. Zadne barveni.jancho píše: ↑19 srp 2023 00:37 Petře, ve vší úctě, nechci fakt hejtit, ale není barvení nápisů na pneu už trochu cirkus?
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
Jak je to v koncernu se zmenama konfigurace? Jsou na to udelany nejaky sw jako vdash, kde to zmenis, treba kdyz chces sklapeci zrcatka s podsvitem?
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
Presne tak. Je program kde si muzes vse nakonfigurovat.
A to je za peníze nebo volne ke stažení?
Za penize. Samozrejmne jsou lidi co to maji a za dobrou cenu ti to preprogramuji.
Tak brzdy jsou na aute . Clubsport 340mm.
Tak zrcatka s podsvitem a sklapenim namontovany. Dnes dorazily mracitka svetel. Mame radost a chtel bych jeste objednat karbonovej zadni difuzor
- Vůz: V60 D5 AWD
Škoda,že tu horní mřížku kazí ten otvor pro páčku otevírání kapoty — nebo co to je. Jinak hezká octa. Přiznám se,že jednu dobu jsem taky přemýšlel, že bych šel do staršího eresa. Ale V60 nikdo nechtěl ani za dve kila.
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
U nas je problem ze by vsichni chteli vse zadarmo.
Přidáno za 1 minuta 28 sekund:
Dnes jeste vymena spojky Sachs performance za seriovou spojku. Uz bych to na auto nedal. Za prve to kurvi axial na klice a uz me odrovnala dve dvouhmoty. Nikdy vice.
- x 1
Jak, odrovnala dvě dvouhmoty? Co se jim stalo?
Neodrovnává ty dvouhmoty spíše ten výkon?
Sachs performance je na vykon pres 350hp a kroutak 550nm. To zdaleka nemam. Problem je ze u te sady je strasne silny pritlacak.
Nove podsviceni pristrojove desky + uprava zrcatek
https://www.facebook.com/petr.gric.5/videos/1985514835139381/?idorvanity=1435455726961337
- x 1
Pěknej smajlík.
Myslíš tohle?
- x 1
Jj
Tak nejak se nam blizi posledni jizdy pred zimou a nakonec z planu na pristi rok trochu slevime. Pujde do auta kit od Revo stage 3 s turbem K04. Predpokladany vykon 360-380hp. Budou se muset dat silnejsi pruziny na ventily,tudiz hlava dolu ,znova nove rozvody atd. Pokud vse aspon trosku pujde tak kolem brezna ,dubna pristiho roku bude hotovo. To je asi tak vse co chystam a i tak to nebude levne. Ale kdyz milujes neni co resit.
- Vůz: S70 2.4T
Ahoj, můžu mít úplně amatérskej dotaz? Na co ty silnější pružiny pod ventily? Toto řešení bych chápal např při ladění u vysokootáčkových atmosférických motorů.
Ale předpokládám, že u tebe to navýšení výkonu bude hlavně díky přeplňování apod. Otáčky asi u turba moc zvyšovat nebudeš. Nebo jsem mimo?
Proč teda? Díky za odpověď
odesláno z počítače pomocí drátové klávesnice a obyčejné myši
No tak jak jsem si myslel ze ladit Skodovku bude tisickrat lepsi jak Volvo tak jsem se hodne zmylil. Pokud jdes na upravu stage 1 ,stage 2 tak je vse ok. Pokud uz jdes ale na stage 2 + tak uz samozrejme musis mit na aute par veci. Stage 3 je uz o vetsim turbu K04. A kdyz jsem resil tuhle upravu u nejlepsich tuzemskych firem tak ti reknou ze pro K04 neni nutnost silnejsi vyfukove pruziny ale muze se stat ze taky nemusi vydrzet a bude problem. Takze je radeji dam. Ale zase je to opruz ze musi hlva dolu,znova rozvody atd. Kovane ojnice a pisty nejosu potreba. Jinak je motor hodne poddimenzovany a snese relativne dost. Na ldeni je ale lepsi az Octavie 3. Proste pruziny na ventilech jsou u Octavie 2 slabe na upravu K04. Nekdo ale jezdi i se seriovyma a je klid a nekdo je musel udelat. Puvodne jsem chtel udelat hlavu celou az na vykon 700hp a jit s otackama az do 8000t. Ale jen hlva by me vysla na 50.000kc atd. Kit co budu davat ja vychazi na 60.000kc i s naldenim na stage 3. A k tomu koupit sadu pruzin na ventily za 10.0000kc a nechat udelat rovnou hlavu a zase rozvody. To je dalsich tak 30.0000kc. No a ja si myslim ze uz to staci. ))).
- Vůz: Alpina B3 Touring 2023
Nemá předokolka problém přenést ten zvýšený výkon? Trochu si nedovedu představit těch případných 700 hp na přední nápravu. To by mě asi moc nebavilo.
Alpina B3 Touring
Toyota Yaris Hybrid 2017 Smart Selection
Alpina B3 Touring
- Vůz: XC70
Volant sem, volant tam. Krotíš ho
Uživatelé procházející toto fórum: Eon, Google [Bot], Weight
