- Příspěvků ve vlákně: 18
- Vůz: Volvo XC60
#1726 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
ja uz je mam asi dva roky a dobry
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
- Příspěvků ve vlákně: 31
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
#1727 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Děkuji moc Předpokládám, že musím nějak vyndat starý a nalisovat do ramene ten dodaný.....
- Příspěvků ve vlákně: 293
- x 1
#1728 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Nevím jak je to u V70I, ale já jsem musel u předního silentbloku nechat nalisované to plechové venkovní pouzdro, vyřezat vnitřní tyčku a pak odstranit veškerou gumu. Následně se do toho nalisoval PUR a nakonec skrz nalisovala očištěná vnitřní tyčka silentbloku. Zadní část byla jednodušší, tam se jenom vylisoval starý silentblok, vyčistilo oko ramena a nalisoval se PUR a do něj následně strčila dodaná rozpěrná trubička.
Co mě trochu znervóznělo bylo, že při montáži ramena na auto se ten zadní silentblok, při sklopení ramena, jakoby vyvlékl z oka ramena, ale když jsem auto sundal z heveru tak se to zase vrátilo kam mělo, tak to snad bude dobrý.
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: 1999 V70 2,5TDI. 2001 C70 2,0T LPT
#1729 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Nová koncovka výfuku. Není to zrovna BSR, ale účel splní.
Mimochodem - nevíte čím to je, že původní koncovka urezla, ale zbytek výfuku je takřka bez rzi? Že by chyba ve sváru?
V70I 2,5 TDI 1999
C70I 2,0 T LPT 2001 cabrio
V70I 2,5 TDI 1999
- x 1
#1730 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Včera jsem vyměnil ten můj prasklý a loupající se gril za lepší.
- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: V70 D5 AWD chip
#1731 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
já je mám taky na autě a nemůžu si na ně stěžovat.....eLzyx píše:tak to pak dej vědět, jaké jsou. Já se furt trápím se žuvačkama od Lemförderu. Nějak nemám chuť to zase rozdělávat a měnit. Tím spíš, pokud bych měl měnit po té po krátké době znovu ...
škoda jen že Martin nedělá i na zadní nápravu, už bych je tam měl ....
jo a dneska jsem se snažil vyměnit silentbloky na rámu co drží motor a skončil jsem u toho prvního, je to neskutečná dřina to odtam dostat.....
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#1732 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Vymena silentblokov kontrolneho ramena za PUR. Meyle nevydrzali ani rok prevadzky.
- Přílohy
- meyle.jpg (65.03 KiB) Zobrazeno 1888 x
- PUR.jpg (65.4 KiB) Zobrazeno 1888 x
- pre-final.jpg (62.61 KiB) Zobrazeno 1888 x
- Příspěvků ve vlákně: 70
- Vůz: XC70
#1733 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak já zvládl akorát tak vyčistit swirl klapky... Už aby auto bylo doma...
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: 850,C70,V40...
#1734 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Daj nove, tie puzdra sa opotrebovavaju, ved sam vidis ze ten posledny uz vypadava
#1735 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Já byl dneska na nákupech...
- Vůz: XC70
#1736 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Kwiko: uvažuji o tom. Ale pouzdra sedí, musel jsem je sám sundat, abych to mohl vyčistit... a na foto jsem ho nedal zpět.
- Příspěvků ve vlákně: 35
- Vůz: Chrysler Town&Country 3,8l, MY'08
#1737 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
basstl: moc pěkné
byla 960 B204FT, MY'93
- Příspěvků ve vlákně: 28
#1738 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
jsem borec.... já to vo sobě teda dobře vim, ale musim vám to napsat.....prostě.... jsem borec
Nedávno jsem si jak největší lofas pod sluncem odpravil čelní sklo, když jsem na něj pustil z hadice ledovou vodu. To se
asi může stát, ale já jsem takovej boreček, že sem si při tom urval ještě stěrač na pátejch dveřich.
V neděli přišla chvíle na pravidelnou domácí údržbu mého dvoustopého vozidla Volvo , takovej ten domácí tuňing a tak...
Tak sem takovej borec, že sem si pro jistotu urval stěrač i vepředu u řidiče
Ještě si řikám "blbééčkůů! ne že ten stěrač zapomeneš vyklopenej pod zvedlou haubnou! ".....a měl to šmejd spočítaný...
EDIT: sháním stěrač u řidiče na V70 II
- Příspěvků ve vlákně: 68
#1739 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Sak tam mas jeste jeden sorry, to neslo. Preji, at sezenes rychle a levne novy
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#1740 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Ejdou Rotacak píše:jsem borec.... já to vo sobě teda dobře vim, ale musim vám to napsat.....prostě.... jsem borec
Po tomhle příspěvku už mě moje spadlé volvo z heveru netrápí a v klidu usnu.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=44&t=39597&start=6950
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
- Příspěvků ve vlákně: 52
#1741 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Počkejte, až to Adam zvedne na hever, nedej bože zvedák, to bude teprve šleha ! A do tej přestavby audio systému bych se bejt jim taky nepouštěl
#1742 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
2 Krystof P.
audio spokojeně odpočívá v krabici - tak jak jsem ho přivezl, tak zůstalo to by byl ještě urvanej tapec, odřízlá sedačka u spolujezdce
a díra ve středovym panelu.
......ještě mě napadlo, že bych mohl vzít do ruky flexu a upravit si zadní světla, jako to vymyslel Ekky
Je nad slunce jasné, proč zakládám topicy s prosbou o melouchy
- Příspěvků ve vlákně: 26
#1743 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Ber to tak ,že kdo nic nezkazí, nic se nenaučí
#1744 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
tak ja vymenil silentblok na ramu motoru - celkove po 4hod prace na tom
dalsi uz verim ze pujdou rychleji
vymeneno pricne tahlo rizeni na jedne strane, druha nesla povolit ani za hovno ... takze to vezmu horakem s citem
a chystam se na bufik podle zdejsich navodu ....
#1745 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
co je vhodné si připravit na to, když si chci v domácích podmínkách vyměnit ty silentbloky rámu pod motorem? (mimo záložního auta)Miskoboss píše:tak ja vymenil silentblok na ramu motoru - celkove po 4hod prace na tom
Se do toho budu muset taky pustit, protože mám pocit, že mi tam ta přední náprava poněkud lítá sem tam.
#1746 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
popravde to neni vubec slozity:
podepreni auta je jasny
potom hever-panenka; ploche 3x sroubovaky - kvalitni co se neohnou - sirka 0,5; 1; 1,5cm
vykruzovak HSS prumer 60mm - vetsi uz ne, o trosku mensi byt muze - ale pod 52mm bych nechodil
fakt silnou vrtacku - pri vrtani vykruzovakem ten starej silentblok je tam velky treni - bacha na ruky!!
sikovky, kladivo
z Volva original plastovy podlozky - prodavaji se v sacku po 4ks a 2ks gum. krouzku na ty 2silentbloky co jsou bliz k ridicovi. Volvo doporucuje i vymenu sroubu. Ja je mel OK
zacnes tak, ze si povolis sroub silentbloku, panenkou pres drevenou desku tlustou aspon 20mm si podepres ram motoru, spustis si to tak 15-20mm a jdes na odvrtani vykruzovakem
vykruzovak samozrejme na stred silentbloku bez stredovyho vrtaku!!!
no a az to za 5min odvrtas tim vykruzovakem, zbytek vytahnes sroubovakama a Sikovkama tak namazes novej silentblok a ten tam musis dostat
urcite ti to nepujde jen dotahnout tim M14 sroubem! nepomohla ani panenka
ja to tam nalisoval tak, ze jsem mezi ram motoru a ram auta dal ten nejtlustci sroubovak a dotahoval tim M14 sroubem. pekne to tam zajelo. pak to zase trosku povolis, vytahnes sroubovak a dotahnes na 105Nm + 120st.=> hotovo
1ks trva nejdyl, potom je to sranda
hlavne dobre podepreny auto, aby nepadlo a podeprenej ram motoru, aby ti to moc nekleslo a jeste neco neurvat
podle Vidy to ve Volvu delaji tak, ze si chytnou motor na hrazde; zavesi si hreben rizeni pres retezy zase na hrazdu a vytahnou si celej ram. vymeni vsechny 4 naraz a ti normalni si nechaji vymenit i gumy na stabilizacni tyci za PU
jo a treba dodrzet orientaci silentbloku!
mam najeto 370tis, byli tam puvodni, popravde si myslim ze jim nic nebylo. Ale nevymen to, kdyz uz to mas doma v krabici
sikovky, kladivo
Naposledy upravil(a) Miskoboss dne 15 srp 2018 22:46, celkem upraveno 1 x.
- Příspěvků ve vlákně: 109
- Vůz: MB CLA
#1747 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
smekám a úžasný návod!!!
mit k tomu fota, uděláme návod jak fik.
Díky!!!!
Díky!!!!
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
#1748 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
nechci si pripisovat zasluhy, je to popsany postup z netu a obslehly od IgoraS
fotky najdu a s Igorovym souhlasem bych mohl sesumirovat postup
Edit: cisla dilu samozrejme budou... jde o to to ostatnim ulehcit
Naposledy upravil(a) Miskoboss dne 15 srp 2018 21:51, celkem upraveno 1 x.
#1749 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
To jsem si zrovna taky říkal.Hájčus píše:
Fotky a čísla dílů a je to dokonalý, ale i tak dobrý.
Díky!
- Vůz: S80 & S60
#1750 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Má sa doťahovať na 105 Nm + 120°...a dotahnes na 105Nm => hotovo
