Spojka
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Spojka
Příspěvek od Sergej »
Zdar,
Prestalo mi fungovat ovladanie spojky, pri obhliadke som zistil, ze lanko aj bowden su v poriadku, ale koncovy uchyt bowdenu (pri prevodovke) vyrobeny z plastu je zniceny. Problem je, ze oko v ktorom je uchyt osadeny je smerovane tak ze smeruje priamo na olejovu vanu, takze bowden so srobovym uchytom tam ide len zo sikma. Prikladam obrazok a prosim o vyjadrenie ci sa jedna o originalne riesenie alebo je frema prevodovky z niecoho ineho.
PS: Vie niekto naco sluzi snimac umiestneny na vrchu hranatej casti olejovej vane ? Zeby snimac mnozstva oleja ?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Spojka
Příspěvek od jarek.krizan »
To vypadá na nějaký bastl. Buď je jiná skříň, nebo tam má být kapalinová spojka.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Sergej
Spojka
jarek.krizan píše:To vypadá na nějaký bastl. Buď je jiná skříň, nebo tam má být kapalinová spojka.
Zeby prevodovka z benzinu ? Mali naftaky hydraulicku spojku ?
Fery
Vůz: Volva
Spojka
Příspěvek od Fery »
V mém případě mám na obou 760 hydraulické cvládání spojky ...
Sergej
Spojka
Fery píše:V mém případě mám na obou 760 hydraulické cvládání spojky ...
Neposkytol by niekto na porovnanie fotku kvapalinoveho ovladania spojky v naftaku, aby som si bol isty ze, tam skutocne ma byt ?
Nebude potom treba vymenit aj paku posuvajucu lozisko ?
OndraH
Vůz: Volvo S70 B5234T3 1997
Spojka
Příspěvek od OndraH »
Napadla mě jedna věc - není ten motor D24 ale z dvojky? U dvojkovýho motoru je totiž jiná vana a to by mohla být příčina tohodle problému.
Je:BMW 325xi 2006
Bylo:Volvo S70, B5234T3, 1997Volvo V70, B5252S, 1998/Subaru Legacy Outback EJ25 2000/Volvo 764 D24TIC 1988/Volvo 245 D24 1985
Sergej
Spojka
Ondra Hrubý píše:Napadla mě jedna věc - není ten motor D24 ale z dvojky? U dvojkovýho motoru je totiž jiná vana a to by mohla být příčina tohodle problému.
To je celkom mozne, lebo sacie potrubie je z 2xx. Ale potom som vlastne dvojkar :palec: Motor je urcite TD.
Potom by mohlo byt riesenim namontovat sedmickovu vanu, alebo dvojkovu fremu prevodovky, alebo sedmickovy motor, alebo novu sedmu... :lol:
Pasuje vana z dvojkoveho D24T do sedmickoveho D24T ?
Jarda S40
Spojka
Příspěvek od Jarda S40 »
A měly Dvojky vůbec D24T??? Myslel jsem že jenom D24 bez T. Ale mám omezené znalosti .
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Spojka
Jsi na to kápnul.
wickey
Spojka
Příspěvek od wickey »
Jarda S40 píše:A měly Dvojky vůbec D24T??? Myslel jsem že jenom D24 bez T. Ale mám omezené znalosti .
pokud vim, nemeli.
OndraH
Spojka
Sergej píše:To je celkom mozne, lebo sacie potrubie je z 2xx. Ale potom som vlastne dvojkar :palec: Motor je urcite TD.
Řešením by bylo buď na motor namontovat sedmičkovou vanu, nebo vyměnit celý motor za ten správný - Tedy kompletní D24T. A u té příležitosti použít i správný chladič , expansní nádobku atd. Dvojkovou fremu převodovky použít nemůžes, protože by se motor dostal do jiné pozice - ve dvojce je víc kolmo než v sedmě.
Jo a ve Dvojce opravdu D24T nikdy nebyl, jenom D24
Je:BMW 325xi 2006
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Spojka
Příspěvek od selap »
Všechny sedmy neměly hydrauliku,na mé tam bylo jen lanko.Bohužel Sergej má "unikát"
V70III D3 aut. 2012
Sergej
Spojka
selap píše:Všechny sedmy neměly hydrauliku,na mé tam bylo jen lanko.Bohužel Sergej má "unikát"
Hej to mam a uz ma to STRASNE ser.. ehm znepokojuje. Byvaly majitel ma stastie ze byva o 500km dalej...
Co sa tyka motora, tak ma vyvedene vsetky hadice pre chladenie turba. Hydraulicke ovladania spojky sa mi na chrochte vidi zbytocne, cakal som ho skorej na benzine alebo turbobenzine. Tak najprv skusim zohnat vanu, ked sa nepodari tak to tam nejako nabastlim a budem zhanat druhy motor.
Vie uz niekto naco je to cidlo ? (prva fotka)
Pasoval by tam aj motor z WV ? Pytam sa ci nema zasa nejaku drobnu odlisnost...
travex
Spojka
Příspěvek od travex »
to co vyse vyfoceno neni bastl, ale standardni uchyceni spojkoveho lana - jen to na obrazku ma roztrzeny silonovy drzak lana se sroubem pro seriezeni. Staci vymenit ten plast a bude zase dobre....
ten bazmeg je soucasti lana, takze vymenit lano.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Sergej
Spojka
travex píše:to co vyse vyfoceno neni bastl, ale standardni uchyceni spojkoveho lana - jen to na obrazku ma roztrzeny silonovy drzak lana se sroubem pro seriezeni. Staci vymenit ten plast a bude zase dobre....
Ano, len mi tam zavadzia olejova vana. Podla mojho nazoru by bowden od miesta uchytenia mal vychadzat rovno a nasledne sa v obluku zatacat smerom hore, comu vsak brani vana. Napchat sa to tam da, ale uhol zatocenia bude velmi ostry, tiez bowden sa mi zda kratky...
Moze niekto potvrdit ze ta vana je z ineho auta ? Skusim nafotit trochu lepsie fotky.
PS: Da sa vymenit spokove lozisko bez demontovania prevodovky ? (ja myslim ze nie ale rad by som sa mylil) Otaca sa totiz dost ztuha.
travex
Spojka
Sergej píše:
tak a je uplne jasno..... mas tam rpevodovku s prirubou pro motor D24, proto ti prekazi v trase lana olejova vana. Nejcistsim resenim je vyemnit prirubu prevodovky za prirubu pro D24T, pak ti vana prekazet nebude.
(do stejne situace jsem se dostal kdyz jsem menil prevodovku, jen jsem si nevsiml ze oko na spojkove lano je o 2cm jinde...)
BMW F800ST 2008
Sergej
Spojka
Takze by stacilo vymenit prirubu, to vsak bude musiet ist dole prevodovka - cakaju ma nejake zaludnosti ?
Ked je vsak oko na uchyt bowdenu inde bude ina aj vypinacia paka ?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Spojka
Tak to čidlo je na výšku hladiny oleje.
Spojkové ložisko jde vyměnit i bez demontáže převodovky a to tak že vymontuješ motor. Což je zbytečné, když stejně budeš měnit přírubu převodovky.
Vypínací páky jsou rozdílné, ale v čem se liší nevím.
Sergej
Spojka
jarek.krizan píše:Tak to čidlo je na výšku hladiny oleje.
:o myslel som si, ale s motorom sa lepsie manipuluje
Dakujem zucastnenym za rady, idem zhanat prirubu..
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Spojka
Jenže, když vytáhneš převodovku, motor ti neupadne, navíc mi to připadá jednodušší. Ale pokud vytáhneš motor, tak musíš skříň podložit, jinak jaksi upadne.
travex
Spojka
Sergej píše:Takze by stacilo vymenit prirubu, to vsak bude musiet ist dole prevodovka - cakaju ma nejake zaludnosti ?
jo vypinaci paka je stejna, jen ma jine ulozeni v prirube... takze si ji jenom prehodis a bude tam kde ma byt...
ja bych vyndaval prevodovku, frema se na prevodovce v aute meni dost blbe.... navic prevodovku vyndas rychleji.... staci odpojit kardan, taho razeni, pak vzadu pod prevodovkou vyndat cely most (4x sroub) a vpredu odpojit od motoru.
BMW F800ST 2008
Sergej
Spojka
Tak a priruba je vymenena uz len namontovat naspat...
Sergej
Spojka
Hotovo, auto je znova pojazdne, dakujem vsetkym zucastnenym za rady a Lubosovi za prirubu.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Spojka
:palec: :tlesk: :palec:
trapiz
Spojka
Příspěvek od trapiz »
zdravim nevit nekdo jestli me pujde tahle spojka ze Skandixu do chrochta 1002479 ?..
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
Zpět na „700 / 900 - opravy“
