automat do 940 ?
tompo
automat do 940 ?
Příspěvek od tompo »
Jak se říká: "Nikdy neříkej nikdy!" aneb časy se mění a já začínám pošilhávat po automatu a to formou výměny ve stávající 945ce :kuch:
Tušim, že už se to tu asi řešilo, ale nic jsem nenašel a tak prosím zkušené volvaře-kutily o nastínění všech uskalí, které by tato akce měla. Případně co shánět a nebo, zda na to mám rovnou zapomenout, což bych nerad :razz:
Předem dík!
1.Volvo 945 model ´95, B200F@B230FB+LPG, 96kW, barva bílá"Bělouš"
2.Toyota Previa GL ´95 2.5i+LPG Magic"ToiToi"
bidak
automat do 940 ?
Příspěvek od bidak »
kontaktuj primo Travexe, ten ma tuhle akci za sebou
V70 '06 D5 automat
V70 '15 T5 automat
tompo
automat do 940 ?
Jaja řikal jsem si, že ho tim budu votravovat, ale takhle by to mohlo bejt poučný i pro ostatní zájemce ;-)
travex
automat do 940 ?
Příspěvek od travex »
tompo píše:Jak se říká: "Nikdy neříkej nikdy!" aneb časy se mění a já začínám pošilhávat po automatu a to formou výměny ve stávající 945ce :kuch:
Předem dík!
pro benzinaka pouzij prevodovku AW a je vcelku jedno jakou.... aspon nebudes mit problem se shanenim...
potrebujes:
- prevodovku
- kardan s ulozenim
- velky pedal brzdy
- zaslepku na misto pruchodu spojkoveho lana nebo zaslepku misto spojkoveho valce
- chladic
- trubky na olej mezi chladic a prevodvku, pripadne lze pouzit hadice (zavit 1/2" UNF)
- plechovy setrvacnik s vencem starteru vcetne kratsich sroubu
- volic prevodovky
- plastovy kryt stredove konzoly (od popelniku k rucni brzde)
- ATF olej do prevodovky
konverze neni nijak silena, staci vymenit vse co je popsano vyse, da se to zvladnout asi za ctyri hodinky usilovne snahy a jediny okamzik kdy potrebujes nejakeho pomocnika je vyjmuti stavajici prevodovky a usazeni nove, jinak muzes makat zhola sam....
postup demontaze: kardan, starter, plasty v interieru, manzeta radici paky, radici paka, prevodovka, spojkove lano, spojkovy pedal, brzdovy pedal, vyoustit nemrznouci smes, chladic...
instalace: prevodovka, chladic, trubky k chaldici, starter, kardan, volic, zapojeni el. blokovani starteru, brzdovy pedal, plasty v interieru, kardan a nakonec nalit do prevodovky olej a nemrznouci smes do chlazeni....
preju uspesnou automatizaci....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
clive
Vůz: Citroen C1 1,0 VVT-i ´09
automat do 940 ?
Příspěvek od clive »
A my co budeme mit D24TIC? ym to mame urcite daleko slozitejsi a tak jako na ostatni mnou vymyslene zmeny na to muzu rovnou zapomenout.... co?
Uz jsem obycejny smrtelnik. Nemam Volvo...
Citroen C1 2009
Dacia Sandero 1,6 Plnav ybava 2010
Honda CB 750 Nighthawk 1997
travex
automat do 940 ?
clive píše:A my co budeme mit D24TIC? ym to mame urcite daleko slozitejsi a tak jako na ostatni mnou vymyslene zmeny na to muzu rovnou zapomenout.... co?
je to uplne stejne, jenmas omezeny vyber prevodovky a to na typ: ZF 4HP22
sam jsem D24TIC zkonvertoval uspesne, jen sehnat prevodovku nebyla zadna legrace, koupil jsem dve nekompletni auta jen proto abych zkompletoval jednu almaru.... ZFko se shani opravdu blbe, ale da se...
BMW F800ST 2008
tompo
automat do 940 ?
Díky trávo!!
Jako vždy profi popis :tlesk:
O něčem z toho seznamu náhodou nevíš, co?
travex
automat do 940 ?
tompo píše:Díky trávo!!
spotreboval jsem vsechno co jsem moh spotrebovat, nekde bych nasel jeste brzdovy pedal, ale zbytek je uz k jinemu typu prevodovky, ktery je ti k nicemu - navic moji nahradni 4HP22ku vcera "spotreboval" Tomis, kteremu lehla alamara - prej mu ted funguje jako mixer na kovove dily... akorat to nemele tak dobre jako mixer od Horsta Fuchse, realita holt neni "teleshocking"....
idealni je koupi tnekde cele auto, i kdyby to mela byt nejaka sikovna rana. Chladic doporucuji dat vzdy novy....
BMW F800ST 2008
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
automat do 940 ?
Příspěvek od jarek.krizan »
Tak jen pro upřesnění, chladič se dá koupit i samostatně pro olej převodovky, dodává se origo ND a je uložený před chladičem "vody". Původně jsem to nechtěl ani psát ale někdo by řekl, že tomu nerozumím. Převodovka ZF je i pro benzíny , já ji mám a proto bych to moc nešířil, nebo mi ji všichni vykoupí a já až budu potřebovat , tak nebude. :evil:
V S80 , B5244S V 850 B5204
tompo
automat do 940 ?
travex píše: spotreboval jsem vsechno co jsem moh spotrebovat, nekde bych nasel jeste brzdovy pedal, ale zbytek je uz k jinemu typu prevodovky, ktery je ti k nicemu - navic moji nahradni 4HP22ku vcera "spotreboval" Tomis, kteremu lehla alamara - prej mu ted funguje jako mixer na kovove dily... akorat to nemele tak dobre jako mixer od Horsta Fuchse, realita holt neni "teleshocking"....
:lol: :lol:
travex píše: idealni je koupi tnekde cele auto, i kdyby to mela byt nejaka sikovna rana. Chladic doporucuji dat vzdy novy....
Holt budu muset začít shánět :ryby:
V nějaké starší diskuzi si dával kontakt na nějakého šikovného pána přes automaty, ovšem ten kontakt mi bohužel nemaká :cry: Můžeš mi ho please poslat?
jarek.krizan píše:Tak jen pro upřesnění, chladič se dá koupit i samostatně pro olej převodovky, dodává se origo ND a je uložený před chladičem "vody".
A myslíš jako origo díl přímo k určitý převodovce nebo nějakej universál? Kde bych to asi tak mohl shánět?
travex
automat do 940 ?
tompo píše:
:lol: :lol:
pridavnej chladic ti klidne prodam, ja osobne bych radeji videl chladic olej/voda (tzn vymenou celeho chladice vody) a chladic (olej/vzduch) bych odsoudil pro pripadne vyuziti pri vetsim zatizeni (nutnost pro BxxxxT, B234F a pro ostatni pri provozu v tropickem prostredi...). Pri pouziti syntetickeho oleje je teplota na prijatelne urovni (mluvim o ZF4HP22) i pri teplotach vzduchu nad 30C.... Navic vodni reseni v zime olej zahriva takze prevodovka nefunguje zbytecne dlouho se "zmrzlym" olejem....
2Jarek: moznost vyuziti ZF4HP22 v benzinu je jasna, ja ji neuvadel prave proto, ze je prakticky nemozne ji sehnat.... AWcek se vali vsude hromady, o ZF ve slusnem stavu nezavadis... je jednodussi ji sehnat z nejakeho BMW rady 5 nebo 7 kde sse take montovaly a prehodit fremu nez shanet prevodovku s volvackou fremou.....
BMW F800ST 2008
tompo
automat do 940 ?
S tím zamrzlým olejem máš recht :palec:
Nejjednoší asi bude nešpekulovat a udělat to tak jak to bylo origo 8)
Říkáš ovšem, že doporučuješ jednoznačně novej chladič. Co to koštuje? No a je to fakt nutný?
wickey
automat do 940 ?
Příspěvek od wickey »
no origo se delali i zvlast male chladice oleje ;) - tak jsem to mel ja na 760 TD
tompo
automat do 940 ?
2 Wickey:Myslíš zvlášť olej-vzduch nebo olej-voda?
travex
automat do 940 ?
wickey píše:no origo se delali i zvlast male chladice oleje ;) - tak jsem to mel ja na 760 TD
vzdyt jsem to psal o prispevek vyse... delaly se, byly zapojene vserii za chladicem olej/voda (soucast chladice vody) jako pridavny chladic pro turbomotory, sectnactiventily a pro ostatni modely jako standard pro vozidla v "teplych krajich"
BMW F800ST 2008
wickey
automat do 940 ?
nevim, ja jsem vzduchovej nemel - jen zvlast velkej voda a zvlast malej na olej.
travex
automat do 940 ?
tompo píše:S tím zamrzlým olejem máš recht :palec:
na benzinaka sezenes chladic pro automat v pohode i starsi, je jich relativne dost, ale na naftaka jsou stejne dostupne jako prevodovky.... takze neni moc na vyber...
nutny to neni, zvaz si to sam.... ja riskovat nechtel: starsi chladic ma svoje omezeni, vetsinou uz moc dobre nechladi a nevis kdyx se muze rozpadnout. Az jednou wapkou umejes z chladice ven lamely (jako se to povedlo mne) a v tu chvili pochopis pro c se auto v lete ma snahu hrat, tak po starem take touzit nebudes, navic uvarit turbochrochtu taky neco stoji, na druhou stranu je benzinovejch motoru vsude dostatek, takze bys nemel tak velky problem a nemusel bys podnikat drahou generalku...
novej chladic mne stol asi 8000 penez a to neni tak strasne - zalezi na tom kde sezenes, od jakeho vyrobce a jakou ti daj cenu...
BMW F800ST 2008
travex
automat do 940 ?
wickey píše:nevim, ja jsem vzduchovej nemel - jen zvlast velkej voda a zvlast malej na olej.
jksem zapopmel, verze 84.... no jo no... ja se pohybuju 88 a vejs.
BMW F800ST 2008
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
automat do 940 ?
Chladič ( voda - olej ) se dá sehnat okolo 4,5 - 5 tis. kč nový. Mě se na sedmičce rozpadl letos po 19 letech provozu a nechtěli mi ho vyreklamovat, tak jsem ukecal slevu a byl za 2 800 kč., ale to byla dlouhá historie a moc telefonátů a ukecávání. :lol:
Dad
automat do 940 ?
Příspěvek od Dad »
ciste ze zvedavosti se ptam - kdyz mam v technicaku napsano "prevodovka manualni" nebudu pak mit po prestavbe potize?
960 sedan, 91, 3.0 benzin/LPG, 210k Km
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
automat do 940 ?
Pokud to děláš oficielně, tak ti to zapíšou do TP asi za nějaký poplatek.
Dad
automat do 940 ?
Příspěvek od Dad »
jarek.krizan píše:Pokud to děláš oficielně, tak ti to zapíšou do TP asi za nějaký poplatek.
ja to nedelam, ja uz automat mam (hec :D ) - jen me zajimalo jestli takovahle "prestavba" nepodleha nejakymu slozitymu schvalovani ktery ji de fakto znemozni, jak uz to tak u prestaveb byva. Zkousel uz nekdo nechat si takovou zmenu zapsat?
travex
automat do 940 ?
ja jsem treba ve velkem TP typ prevodovky vubec zapsany nemel... tak jsem se zminil urednici u prepazky, ze bych tam chtel napsat automat.... zapsala to spoecne s vydanim OTP (puvodne jsem si tam sel jen pro nove OTP jako narhadu za odcizene) nechteli po mne nic navic...
BMW F800ST 2008
Zpět na „700 / 900“
