Úprava motoru D5244T 120kw na 180kw
- Vůz: Volvo S60 D5 Mk I 5s Man.
Zdravím, poslední dobou se snažím vybrainstormit jak překopat mojí dailynu S60 D5 120kw z roku 2002 aby se s ní dalo i jezdit trošku sportovněji. Momentálně jí mám softově lazenou na cca 156kw s tím, že tam mám custom intercooler s 57mm trubkama, jenže to žere turba a vstriky jak na běžícím páse a tím pádem hulí jak fabrika... AI věřím asi stejně jako dnešní úžasné vládě, proto se ptám tady. Mám nápad s tím že bych na auto narval 2260VK z BMW M57 160kw, nechal překopat trysky vstřiků aby měli o 50% větší průtok, jenže teď padá ta moje otázka, nemá někdo z vás zkušenosti s odlazováním jednotek EDC15C11 V2, jak jsou přátelský? Plánuju jít MAF-OFF, EGR off, custom 3" výfuk a nechat to běžet na MAP 0 281 006 060. A jak moc vydrží převodovka M56H? a nebo jestli bych neměl rovnou vzít převodovku s visko diffem a udělat konverzi na AWD? Dík za odpovědi.
Tyhle úpravy + SW ECU na míru vyjdou dráž, než koupit P2 S60 T5. A ten benzín bude mít libozvučný zvuk. Dehet libozvučně nezní.
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Za mě to nemá smysl. Ten motor na to dobrej není a vlastně celkově ani to auto. To už dává daleko větší smysl cokoliv s M57
Nebo jak říká Ejdou...
Dobrý ale já se ptám jestli má někdo zkušenosti s jednotkou a softem na ni a s převodovkou, to že mi tady říkáte jasnou věc že by bylo "lepší" je sice krásný, ale mě to nezajímá. zajímá mě to na co se v příspěvku ptám:D
Hele proti gustu žádný dišputát...
Největší zkušenosti s laděním tady maji asi Kishmick nebo peter_cz, ale myslím, že spíš s benzíny, můžeš je zkusit. Nějaký velký ladění D5 tady podle mě nikdo nedělal...
Černej S80 II, D5 136kW 2007
uděláš z toho nepojízdný vrak. Tohle ti nikdo v CZ neodladí. Už teď tam, podle toho co píšeš, máš chip, kde je vyhnaná nafta a tlak do nebes. To sériové před f-l D5 turbo je za hranicemi možností při těch "+-156kw". Taky nezapomínej na Gretu Thulberg, vono neni nic příjemnýho jet za autem, který čoudí jak vejtřaska
ano, je, proto taky plánuju, jak jsem psal, zvětšit průtok na tryskách -> nižší tlaky takže CP nebude dostávat takovou mordu, a když to odladí pořádnej tuner, tak to ani tak moc hulit nebude jelikož hodlám furt používat turbo s VGT, jen s větším průtokem vzduchu. PS: i s těma 156kw na tom to nehulilo dokud neodešlo turbo, když máš dobrý AFRko tak to hulit totiž ani nemůže
D5 na víc než těch cca 160kW nedáš. Pokud bys moc chtěl, tak musíš turbo, vstřiky, komplet tlakový hadice a narazíš na ojnice. Když ne ojnice, tak hlavu.
Ten motor je docela obstojně optimalizovanej na tech cca 120kW, se kterým to vyjelo a tech 140 ještě většinou snese, na víc už, na muj vkus, moc hulí. TDičko s původníma 103kW jde vyhnat výrazně vejš, ale to neni commonrail.
Sám píšeš, že ti to hulí, tzn. nemáš vzduch, paliva máš dost.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Když pominu to, že to vůbec nedává smysl, tak jediná HW úprava motoru, která by mi dávala smysl je turbo z 136 kW D5 (GTB2056VL), které má větší potenciál, vodní chlazení a hlavně el. regulaci (REA). Pokud by se to povedlo dobře naladit, tak to bude jezdit příjemně bez ohledu maximální parametry. REA má super reakce a reguluje parádně i v přechodových stavech, kde je hloupý podtlak často za hranou možností. Odezva na plyn je pak jinde a i kouřivost se tím dá dost srazit.
Jinak ale celkově dává větší smysl ladit EU4 motor, než starší EU3, ať už jde o turbo, vstřiky, průměr sání do hlavy atd.
A co se týče nějaké sportovní jízdy, tak o té nemůže být vůbec řeč, na to je vhodnější nějaký ten Mnichov (e46/e90).
- Vůz: 3x s60 MY07 (D5 m66, 2,5T awd, D5 aut)
zrovna ladím euro-4. Tuner který mi to dělá má euro-3 a 180kw je bezpečný limit dokonce s euro-4 vstřiky. Motor dá bezpečně 220kw, ale to už chce i větší vstřiky.
Na 180kw potřebuješ euro-4 vstřiky, turbínu, IC, MAF, MAP a senzor na railu… prvně udělej ale pořádný stage0… včetně vyčištění sání i v hlavě motoru a všeho přetěsnění… myslel jsem si, že mám vše top, ale stejně na mě došlo a zjistil jsem, že ne.
Budu asi kupovat ještě větší hybrid… kdybys měl zájem, tak střelím ten můj starý. Je to na euro4, ale jde to dodělat na euro3. Mohl bych o tom psát hodiny. Kdybys měl zájem, tak napiš do sz číslo.
PS; v zahraničí je to poměrně běžný ladit i ty nafty, jen tady v ČR tam každý dá chip od D5T5 a ostatní úpravy jsou téměř hřích.
