Úprava motoru D5244T 120kw na 180kw
JanKriz
Vůz: Volvo S60 D5 Mk I 5s Man.
Příspěvek od JanKriz »
Zdravím, poslední dobou se snažím vybrainstormit jak překopat mojí dailynu S60 D5 120kw z roku 2002 aby se s ní dalo i jezdit trošku sportovněji. Momentálně jí mám softově lazenou na cca 156kw s tím, že tam mám custom intercooler s 57mm trubkama, jenže to žere turba a vstriky jak na běžícím páse a tím pádem hulí jak fabrika... AI věřím asi stejně jako dnešní úžasné vládě, proto se ptám tady. Mám nápad s tím že bych na auto narval 2260VK z BMW M57 160kw, nechal překopat trysky vstřiků aby měli o 50% větší průtok, jenže teď padá ta moje otázka, nemá někdo z vás zkušenosti s odlazováním jednotek EDC15C11 V2, jak jsou přátelský? Plánuju jít MAF-OFF, EGR off, custom 3" výfuk a nechat to běžet na MAP 0 281 006 060. A jak moc vydrží převodovka M56H? a nebo jestli bych neměl rovnou vzít převodovku s visko diffem a udělat konverzi na AWD? Dík za odpovědi.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Tyhle úpravy + SW ECU na míru vyjdou dráž, než koupit P2 S60 T5. A ten benzín bude mít libozvučný zvuk. Dehet libozvučně nezní.
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Za mě to nemá smysl. Ten motor na to dobrej není a vlastně celkově ani to auto. To už dává daleko větší smysl cokoliv s M57 :D Nebo jak říká Ejdou...
JanKriz
Dobrý ale já se ptám jestli má někdo zkušenosti s jednotkou a softem na ni a s převodovkou, to že mi tady říkáte jasnou věc že by bylo "lepší" je sice krásný, ale mě to nezajímá. zajímá mě to na co se v příspěvku ptám:D
Giew
Příspěvek od Giew »
Hele proti gustu žádný dišputát...
Největší zkušenosti s laděním tady maji asi Kishmick nebo peter_cz, ale myslím, že spíš s benzíny, můžeš je zkusit. Nějaký velký ladění D5 tady podle mě nikdo nedělal...
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Ejdou Rotacak
uděláš z toho nepojízdný vrak. Tohle ti nikdo v CZ neodladí. Už teď tam, podle toho co píšeš, máš chip, kde je vyhnaná nafta a tlak do nebes. To sériové před f-l D5 turbo je za hranicemi možností při těch "+-156kw". Taky nezapomínej na Gretu Thulberg, vono neni nic příjemnýho jet za autem, který čoudí jak vejtřaska :)
JanKriz
ano, je, proto taky plánuju, jak jsem psal, zvětšit průtok na tryskách -> nižší tlaky takže CP nebude dostávat takovou mordu, a když to odladí pořádnej tuner, tak to ani tak moc hulit nebude jelikož hodlám furt používat turbo s VGT, jen s větším průtokem vzduchu. PS: i s těma 156kw na tom to nehulilo dokud neodešlo turbo, když máš dobrý AFRko tak to hulit totiž ani nemůže :wink:
D5 na víc než těch cca 160kW nedáš. Pokud bys moc chtěl, tak musíš turbo, vstřiky, komplet tlakový hadice a narazíš na ojnice. Když ne ojnice, tak hlavu.
Ten motor je docela obstojně optimalizovanej na tech cca 120kW, se kterým to vyjelo a tech 140 ještě většinou snese, na víc už, na muj vkus, moc hulí. TDičko s původníma 103kW jde vyhnat výrazně vejš, ale to neni commonrail.
Sám píšeš, že ti to hulí, tzn. nemáš vzduch, paliva máš dost.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Když pominu to, že to vůbec nedává smysl, tak jediná HW úprava motoru, která by mi dávala smysl je turbo z 136 kW D5 (GTB2056VL), které má větší potenciál, vodní chlazení a hlavně el. regulaci (REA). Pokud by se to povedlo dobře naladit, tak to bude jezdit příjemně bez ohledu maximální parametry. REA má super reakce a reguluje parádně i v přechodových stavech, kde je hloupý podtlak často za hranou možností. Odezva na plyn je pak jinde a i kouřivost se tím dá dost srazit.
Jinak ale celkově dává větší smysl ladit EU4 motor, než starší EU3, ať už jde o turbo, vstřiky, průměr sání do hlavy atd.
A co se týče nějaké sportovní jízdy, tak o té nemůže být vůbec řeč, na to je vhodnější nějaký ten Mnichov (e46/e90).
_arrny_
Vůz: 3x s60 MY07 (D5 m66, 2,5T awd, D5 aut)
Příspěvek od _arrny_ »
zrovna ladím euro-4. Tuner který mi to dělá má euro-3 a 180kw je bezpečný limit dokonce s euro-4 vstřiky. Motor dá bezpečně 220kw, ale to už chce i větší vstřiky.
Na 180kw potřebuješ euro-4 vstřiky, turbínu, IC, MAF, MAP a senzor na railu… prvně udělej ale pořádný stage0… včetně vyčištění sání i v hlavě motoru a všeho přetěsnění… myslel jsem si, že mám vše top, ale stejně na mě došlo a zjistil jsem, že ne.
Budu asi kupovat ještě větší hybrid… kdybys měl zájem, tak střelím ten můj starý. Je to na euro4, ale jde to dodělat na euro3. Mohl bych o tom psát hodiny. Kdybys měl zájem, tak napiš do sz číslo.
PS; v zahraničí je to poměrně běžný ladit i ty nafty, jen tady v ČR tam každý dá chip od D5T5 a ostatní úpravy jsou téměř hřích.
