V940 - mokro u spolujezdce, klimatizace?
Pro sedmy a devítky
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Zdravím všechny,
dnes jsem si při luxování auta (Volvo 940, 2,3 96 kW, '91) všiml, že pod nohami spolujezdce je úplně nasáklý koberec a další vrstvy pod ním. Když jsem odkrytoval koberec a molitan, dostal jsem se k tomu černému zařízení, u kterého teklo z otvoru, do kterého byl našroubován šroub. Když jsem šroub vyndal (ani nebyl našroubovaný, jen nasazený a zapatlaný silikonem), vyteklo z něj dalších, takových 300 ml. Když klimu zapnu, po chvilce z tohoto otvoru začne kapat voda.
Napadla mě úplně kacířská myšlenka. Nemůže jít o odvod kondenzátu klimy? Klima byla zprovozněna před 1,5 měsícem, chladí slušně. Auto je dovezené z Holandska a je v něm dodatečně montovaná klimatizace Diavia, určitě nešlo o klimu z výroby. Tak že by odtud vítr vanul?
Jestli klimatizace nemá jiný odvod kondenzátu, tak klidně může jít o původní odvod, která nějaký "myslitel" při montáži zaslepil místo toho, aby ho vyřešil a odvedl kondenzát pod auto. Takže ideální by bylo, aby jsi místo šroubu namontoval trubičku, či hadičník, na něj nasadil hadičku a tu "nějak" navedl pod auto.
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Jo, rozumim, diky. Mel jsem dojem, ze pod autem je po zapnuti klimy louzicka vody, ale mohl jsem se mylit.
Nemohl by nekdo z krabicaru rict, jak to ma byt? Otvor ma byt zacpany, nebo je to odvod kondenzatu?
Ten otvor, kudy tekla voda, je hned vedle vetraku, jak chapu:
Je to pravdepodobne vypousteci otvor oznaceny jako Evaporator Drain Spout: https://www.volvoclub.org.uk/faq/ImagesProcedures/EvaporatorReplacement.gif
Podle mě je odvod kondenzátu z toho bílýho... tzn kolínko a připojit k tomu. Ale za tu dobu se mohl kondenzát dostat i jinam a nebo je i originální otvor ucpaný a tam to přeteklo. Zkoukni nejdřív originální řešení. Já ti neporadim, mě klimatizace fungovala bez problémů a nikdy jsem to řešit nemusel, tak nevím. Navíc ty aftermarkety jsou fakt divný a každej servis montáž řešil jinak.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
