Overdrive?
- Vůz: Citroen C1 1,0 VVT-i ´09
Overdrive?
Zdravim,
rad bych vedel zapory a hlavne klady razeni pateho stupne pomoci Overdrive.
Uz na 99,9% kupuju 940 prave s OD a rad bych o tom neco vedel.
Diky za vase odpovedi
Uz jsem obycejny smrtelnik. Nemam Volvo...
Citroen C1 2009
Dacia Sandero 1,6 Plnav ybava 2010
Honda CB 750 Nighthawk 1997
Citroen C1 2009
Overdrive?
Sorry, ale OD není 5-tej stupeň. Je to v podstatě přídavná převodovka s rychloběhem řazená elektricky. Jinak obecně bych řekl, že pokud funguje, tak je fajn. Ale hlavně u starších převodovek již dost zloběj. Nevím jak na 7XX/9XX, ale na 2xx bych považoval OD za lepší než 5-ti kvalt. Ten je tam řešen jako přidanej kus převodovky na 4-kvalt. Takže pokud funguje, není se čeho bát, pokud ne, najde se dost 5-ti kvaltů na výměnu za malej peníz.
Overdrive?
Zařaď zpátečku a PRUDCE se rozjeď - pokud je ojetá spojka v OD (velmi špatně se opravuje), pak se vůz rozjede, jako by stál na sněhu (spojka v OD proklouzne). Na jedničku se nic nepozná. Při zařazování OD (cca 70kmh) pod plynem bez vyšlápnutí spojky se musí OD zařadit plavně bez trhání, pouze se škubnutím, když motor "zabere" při snížení otáček. Prodleva cca půl vteřiny nevadí. Při vypnutí OD musí být prodleva kratší. Obvykle šustí ložisko, které se netočí při zařazeném OD - zkontrolovat hlučnost skříně při vyřazeném OD.
Jinak obecných keců o OD je plnej net. Vyráběl to Laycock či jak se to píše.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Overdrive?
Souhlas, mám tu prodlevu sice možná o fous delší, ale pokles otáček poznám snad jen podle otáčkoměru.standa píše:Zařaď zpátečku a PRUDCE se rozjeď - pokud je ojetá spojka v OD (velmi špatně se opravuje), pak se vůz rozjede, jako by stál na sněhu (spojka v OD proklouzne). Na jedničku se nic nepozná. Při zařazování OD (cca 70kmh) pod plynem bez vyšlápnutí spojky se musí OD zařadit plavně bez trhání, pouze se škubnutím, když motor "zabere" při snížení otáček. Prodleva cca půl vteřiny nevadí. Při vypnutí OD musí být prodleva kratší. Obvykle šustí ložisko, které se netočí při zařazeném OD - zkontrolovat hlučnost skříně při vyřazeném OD.
Overdrive?
OD sel vzdycky koklem me a vubec nic o nem nevim.Jarda S40 píše:Sorry, ale OD není 5-tej stupeň. Je to v podstatě přídavná převodovka s rychloběhem řazená elektricky. Jinak obecně bych řekl, že pokud funguje, tak je fajn. Ale hlavně u starších převodovek již dost zloběj. Nevím jak na 7XX/9XX, ale na 2xx bych považoval OD za lepší než 5-ti kvalt. Ten je tam řešen jako přidanej kus převodovky na 4-kvalt. Takže pokud funguje, není se čeho bát, pokud ne, najde se dost 5-ti kvaltů na výměnu za malej peníz.
koukal jsem na net vcera a nemohl jsem nic najit. asi jsem to spatne zagooglil.. ale pak jsem si rekl ze kdyz mi nikdo nepomuze tak to budou jen lidi z volvoklubu.
Diky
Citroen C1 2009
Citroen C1 2009
Overdrive?
asi používáš jinej gůgl než já
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Overdrive?
Mě se jen na Seznamu otevřelo 8 797 odkazů hledaného výrazu. Některé ale měli cosi společného s koly a se sexem, chápu že se to nechce všechno číst. Snad ti naše odpověď pomohla.clive píše:koukal jsem na net vcera a nemohl jsem nic najit. asi jsem to spatne zagooglil.. ale pak jsem si rekl ze kdyz mi nikdo nepomuze tak to budou jen lidi z volvoklubu.
Diky
Overdrive?
Zagooglit se da vsecho a napsat se da vsechno, ale asi nejlepsi je zeptat se lidi co s tim jezdej.Jarda S40 píše:Mě se jen na Seznamu otevřelo 8 797 odkazů hledaného výrazu. Některé ale měli cosi společného s koly a se sexem, chápu že se to nechce všechno číst. Snad ti naše odpověď pomohla.clive píše:koukal jsem na net vcera a nemohl jsem nic najit. asi jsem to spatne zagooglil.. ale pak jsem si rekl ze kdyz mi nikdo nepomuze tak to budou jen lidi z volvoklubu.
Diky
A kde se mam zeptat kdyz ne tady a koho kdyz ne vas? :?
Citroen C1 2009
Citroen C1 2009
Overdrive?
No dyť jo, máš pravdu! Proto se ptám zda ti to pomohlo. Ono projít 7000 odkazů není sranda, plně chápu. Kdyby to byl dotaz typu "jaký je nejlepší olej pro..." neodpovídal bychclive píše:Zagooglit se da vsecho a napsat se da vsechno, ale asi nejlepsi je zeptat se lidi co s tim jezdej.Jarda S40 píše: Mě se jen na Seznamu otevřelo 8 797 odkazů hledaného výrazu. Některé ale měli cosi společného s koly a se sexem, chápu že se to nechce všechno číst. Snad ti naše odpověď pomohla.
Overdrive?
No to vis ze mi to pomohlo. Jsem klidnejsi kdyz jste mi napsali ze je to dobra vec.Jarda S40 píše:No dyť jo, máš pravdu! Proto se ptám zda ti to pomohlo. Ono projít 7000 odkazů není sranda, plně chápu. Kdyby to byl dotaz typu "jaký je nejlepší olej pro..." neodpovídal bychclive píše: Zagooglit se da vsecho a napsat se da vsechno, ale asi nejlepsi je zeptat se lidi co s tim jezdej.
Ale trochu me posmutnela tvoje posledni veta..
Kdyz si sezenu podklady tak tam muze treba bejt napsanej olej kterej uz je treba prekonanej a proto bych se rad treba zeptal zkusenych co kam nalejt aby se melo moje Volvo co nejlip. Ale tebe by to asi urazilo kdyz se zepta clovek na neco o cem treba vubec nic nevi.
Kdyz se cloveku libi Volva nemusi byt kvuli tomu hned automechanik a tak jsem rad ze jsou mezi Volvistama lidi kteri tomu rozumi a radi i na hloupe otazky nas "nemechaniku" odpovi...
Jinak ale diky.
Jarda "Clive" Osten
Citroen C1 2009
Citroen C1 2009
Overdrive?
4 Clive - JardaS40 naráží na to, že dotazů (a odpovědí) na téma jaký použít olej je tady asi tak 148 tisíc, takže by to byl zase další zbytečný topik
Overdrive?
Přesně!Lachtan píše:4 Clive - JardaS40 naráží na to, že dotazů (a odpovědí) na téma jaký použít olej je tady asi tak 148 tisíc, takže by to byl zase další zbytečný topik
- Vůz: ---
Overdrive?
Jenom z mý zvědavosti, dotaz overdrivem netktnutýho člověka: OD se dá řadit jen při zařazený čtyřce, nebo se s ním daj "půlit" všechny kvalty?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Overdrive?
To nejsou půlky, to natvrdo spojíš vstupní a výstupní hřídele převodovky, takže ot. motoru odpovídají ot. kardanu, jak kdyby tam žádná převodovka nebyla.dali píše:Jenom z mý zvědavosti, dotaz overdrivem netktnutýho člověka: OD se dá řadit jen při zařazený čtyřce, nebo se s ním daj "půlit" všechny kvalty?
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: Volvo S70 B5234T3 1997
Overdrive?
No pokud vyřadíš z činnosti spínač na převodovce, tak pak můžeš řadit OD za každým kvaltem. Ale je to zbytečnost a hlavně prasárna. ( Kdysi jsem jezdil s dvojkou, která to tak měla udělané)dali píše:Jenom z mý zvědavosti, dotaz overdrivem netktnutýho člověka: OD se dá řadit jen při zařazený čtyřce, nebo se s ním daj "půlit" všechny kvalty?
Je:BMW 325xi 2006
Bylo:Volvo S70, B5234T3, 1997Volvo V70, B5252S, 1998/Subaru Legacy Outback EJ25 2000/Volvo 764 D24TIC 1988/Volvo 245 D24 1985
Je:BMW 325xi 2006
Overdrive?
To jsi vlastně popsal "čtyřku".jarek.krizan píše:To nejsou půlky, to natvrdo spojíš vstupní a výstupní hřídele převodovky, takže ot. motoru odpovídají ot. kardanu, jak kdyby tam žádná převodovka nebyla.dali píše:Jenom z mý zvědavosti, dotaz overdrivem netktnutýho člověka: OD se dá řadit jen při zařazený čtyřce, nebo se s ním daj "půlit" všechny kvalty?
OD je další převodovka (myšleno tak, že je umístěna za mechanickou čtyřstupňovou skříní), která má dva převodové stupně - 1:1 a 0,75:1. Čili třičtvrtě otáčky motoru dají celou otáčku kardanu. OD v zapnutém stavu (stav "do rychla") vyžaduje tlakový olej, který se tvoří v zabudovaném čerpadle. Když se OD točí pomalu (zhruba do 40kmh), tak se nevytvoří dostatečný tlak oleje a OD nepřeřadí do rychla. Navíc není v tomto režimu stavěná na velké točivé momenty.
Závěr: používat jen na čtyřku
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Overdrive?
takze vznikne prevodovy stupen 1:1 ? - to mam taky na 5ce u mojeho manualujarek.krizan píše:To nejsou půlky, to natvrdo spojíš vstupní a výstupní hřídele převodovky, takže ot. motoru odpovídají ot. kardanu, jak kdyby tam žádná převodovka nebyla.dali píše:Jenom z mý zvědavosti, dotaz overdrivem netktnutýho člověka: OD se dá řadit jen při zařazený čtyřce, nebo se s ním daj "půlit" všechny kvalty?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Overdrive?
Ono to není tak úplně jednoduché, Standa má také pravdu. Ono totiž záleží na použitém převodu i diferenciálu a použitém motoru. Já osobně jsem našel 3 převodové poměry, ale možná, že jich za ty roky co se to vyrábělo použili víc.wickey píše:takze vznikne prevodovy stupen 1:1 ? - to mam taky na 5ce u mojeho manualujarek.krizan píše:
Uživatelé procházející toto fórum: Urvanej
