Overdrive?
clive
Vůz: Citroen C1 1,0 VVT-i ´09
Overdrive?
Příspěvek od clive »
Zdravim,
rad bych vedel zapory a hlavne klady razeni pateho stupne pomoci Overdrive.
Uz na 99,9% kupuju 940 prave s OD a rad bych o tom neco vedel.
Diky za vase odpovedi
Uz jsem obycejny smrtelnik. Nemam Volvo...
Citroen C1 2009
Dacia Sandero 1,6 Plnav ybava 2010
Honda CB 750 Nighthawk 1997
Jarda S40
Overdrive?
Příspěvek od Jarda S40 »
Sorry, ale OD není 5-tej stupeň. Je to v podstatě přídavná převodovka s rychloběhem řazená elektricky. Jinak obecně bych řekl, že pokud funguje, tak je fajn. Ale hlavně u starších převodovek již dost zloběj. Nevím jak na 7XX/9XX, ale na 2xx bych považoval OD za lepší než 5-ti kvalt. Ten je tam řešen jako přidanej kus převodovky na 4-kvalt. Takže pokud funguje, není se čeho bát, pokud ne, najde se dost 5-ti kvaltů na výměnu za malej peníz.
standa
Overdrive?
Příspěvek od standa »
Zařaď zpátečku a PRUDCE se rozjeď - pokud je ojetá spojka v OD (velmi špatně se opravuje), pak se vůz rozjede, jako by stál na sněhu (spojka v OD proklouzne). Na jedničku se nic nepozná. Při zařazování OD (cca 70kmh) pod plynem bez vyšlápnutí spojky se musí OD zařadit plavně bez trhání, pouze se škubnutím, když motor "zabere" při snížení otáček. Prodleva cca půl vteřiny nevadí. Při vypnutí OD musí být prodleva kratší. Obvykle šustí ložisko, které se netočí při zařazeném OD - zkontrolovat hlučnost skříně při vyřazeném OD.
Jinak obecných keců o OD je plnej net. Vyráběl to Laycock či jak se to píše.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Jarda S40
Overdrive?
standa píše:Zařaď zpátečku a PRUDCE se rozjeď - pokud je ojetá spojka v OD (velmi špatně se opravuje), pak se vůz rozjede, jako by stál na sněhu (spojka v OD proklouzne). Na jedničku se nic nepozná. Při zařazování OD (cca 70kmh) pod plynem bez vyšlápnutí spojky se musí OD zařadit plavně bez trhání, pouze se škubnutím, když motor "zabere" při snížení otáček. Prodleva cca půl vteřiny nevadí. Při vypnutí OD musí být prodleva kratší. Obvykle šustí ložisko, které se netočí při zařazeném OD - zkontrolovat hlučnost skříně při vyřazeném OD.
Souhlas, mám tu prodlevu sice možná o fous delší, ale pokles otáček poznám snad jen podle otáčkoměru.
clive
Overdrive?
Jarda S40 píše:Sorry, ale OD není 5-tej stupeň. Je to v podstatě přídavná převodovka s rychloběhem řazená elektricky. Jinak obecně bych řekl, že pokud funguje, tak je fajn. Ale hlavně u starších převodovek již dost zloběj. Nevím jak na 7XX/9XX, ale na 2xx bych považoval OD za lepší než 5-ti kvalt. Ten je tam řešen jako přidanej kus převodovky na 4-kvalt. Takže pokud funguje, není se čeho bát, pokud ne, najde se dost 5-ti kvaltů na výměnu za malej peníz.
OD sel vzdycky koklem me a vubec nic o nem nevim.
koukal jsem na net vcera a nemohl jsem nic najit. asi jsem to spatne zagooglil.. ale pak jsem si rekl ze kdyz mi nikdo nepomuze tak to budou jen lidi z volvoklubu.
Diky
Citroen C1 2009
standa
Overdrive?
asi používáš jinej gůgl než já ;-)
Tatra 603, 1970, V8
Jarda S40
Overdrive?
clive píše:koukal jsem na net vcera a nemohl jsem nic najit. asi jsem to spatne zagooglil.. ale pak jsem si rekl ze kdyz mi nikdo nepomuze tak to budou jen lidi z volvoklubu.
Diky
Mě se jen na Seznamu otevřelo 8 797 odkazů hledaného výrazu. Některé ale měli cosi společného s koly a se sexem, chápu že se to nechce všechno číst. Snad ti naše odpověď pomohla.
clive
Overdrive?
Jarda S40 píše:
Diky
Zagooglit se da vsecho a napsat se da vsechno, ale asi nejlepsi je zeptat se lidi co s tim jezdej.
A kde se mam zeptat kdyz ne tady a koho kdyz ne vas? :?
Citroen C1 2009
Jarda S40
Overdrive?
clive píše:
Jarda S40 píše: Mě se jen na Seznamu otevřelo 8 797 odkazů hledaného výrazu. Některé ale měli cosi společného s koly a se sexem, chápu že se to nechce všechno číst. Snad ti naše odpověď pomohla.
No dyť jo, máš pravdu! Proto se ptám zda ti to pomohlo. Ono projít 7000 odkazů není sranda, plně chápu. Kdyby to byl dotaz typu "jaký je nejlepší olej pro..." neodpovídal bych :lol:
clive
Overdrive?
Jarda S40 píše:
clive píše: Zagooglit se da vsecho a napsat se da vsechno, ale asi nejlepsi je zeptat se lidi co s tim jezdej.
No to vis ze mi to pomohlo. Jsem klidnejsi kdyz jste mi napsali ze je to dobra vec.
Ale trochu me posmutnela tvoje posledni veta..
Kdyz si sezenu podklady tak tam muze treba bejt napsanej olej kterej uz je treba prekonanej a proto bych se rad treba zeptal zkusenych co kam nalejt aby se melo moje Volvo co nejlip. Ale tebe by to asi urazilo kdyz se zepta clovek na neco o cem treba vubec nic nevi.
Kdyz se cloveku libi Volva nemusi byt kvuli tomu hned automechanik a tak jsem rad ze jsou mezi Volvistama lidi kteri tomu rozumi a radi i na hloupe otazky nas "nemechaniku" odpovi...
Jinak ale diky.
Jarda "Clive" Osten
Citroen C1 2009
Lachtan
Overdrive?
Příspěvek od Lachtan »
4 Clive - JardaS40 naráží na to, že dotazů (a odpovědí) na téma jaký použít olej je tady asi tak 148 tisíc, takže by to byl zase další zbytečný topik ;-)
Jarda S40
Overdrive?
Lachtan píše:4 Clive - JardaS40 naráží na to, že dotazů (a odpovědí) na téma jaký použít olej je tady asi tak 148 tisíc, takže by to byl zase další zbytečný topik ;-)
Přesně! :lol:
dali
Vůz: ---
Overdrive?
Příspěvek od dali »
Jenom z mý zvědavosti, dotaz overdrivem netktnutýho člověka: OD se dá řadit jen při zařazený čtyřce, nebo se s ním daj "půlit" všechny kvalty?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Overdrive?
Příspěvek od jarek.krizan »
dali píše:Jenom z mý zvědavosti, dotaz overdrivem netktnutýho člověka: OD se dá řadit jen při zařazený čtyřce, nebo se s ním daj "půlit" všechny kvalty?
To nejsou půlky, to natvrdo spojíš vstupní a výstupní hřídele převodovky, takže ot. motoru odpovídají ot. kardanu, jak kdyby tam žádná převodovka nebyla.
V S80 , B5244S V 850 B5204
OndraH
Vůz: Volvo S70 B5234T3 1997
Overdrive?
Příspěvek od OndraH »
No pokud vyřadíš z činnosti spínač na převodovce, tak pak můžeš řadit OD za každým kvaltem. Ale je to zbytečnost a hlavně prasárna. ( Kdysi jsem jezdil s dvojkou, která to tak měla udělané)
Je:BMW 325xi 2006
Bylo:Volvo S70, B5234T3, 1997Volvo V70, B5252S, 1998/Subaru Legacy Outback EJ25 2000/Volvo 764 D24TIC 1988/Volvo 245 D24 1985
standa
Overdrive?
jarek.krizan píše:
To jsi vlastně popsal "čtyřku".
OD je další převodovka (myšleno tak, že je umístěna za mechanickou čtyřstupňovou skříní), která má dva převodové stupně - 1:1 a 0,75:1. Čili třičtvrtě otáčky motoru dají celou otáčku kardanu. OD v zapnutém stavu (stav "do rychla") vyžaduje tlakový olej, který se tvoří v zabudovaném čerpadle. Když se OD točí pomalu (zhruba do 40kmh), tak se nevytvoří dostatečný tlak oleje a OD nepřeřadí do rychla. Navíc není v tomto režimu stavěná na velké točivé momenty.
Závěr: používat jen na čtyřku
Tatra 603, 1970, V8
wickey
Overdrive?
Příspěvek od wickey »
jarek.krizan píše:
takze vznikne prevodovy stupen 1:1 ? - to mam taky na 5ce u mojeho manualu :)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Overdrive?
wickey píše:
jarek.krizan píše:
Ono to není tak úplně jednoduché, Standa má také pravdu. Ono totiž záleží na použitém převodu i diferenciálu a použitém motoru. Já osobně jsem našel 3 převodové poměry, ale možná, že jich za ty roky co se to vyrábělo použili víc.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Tabak
