Auto v teple zdechává
Pro sedmy a devítky
LBJohnson
Vůz: V 940, B200FT 1995
Příspěvek od LBJohnson »
Dobrý den všem,
neměli byste prosím někdo navíc řídící jednotku (ECU) pro V 940, r.v. 1996, B230FK, bez imobilizéru.
Číslo přesně nevím - ještě doplním, nejsem momentálně u auta.
Případně i jen na vypůjčení, vyzkoušení a vrácení.
Řešíme s Tomášem ve Vraném problém, který potřebujeme přesněji diagnostikovat.
Díky.
EDIT: za tepla zdechne
Naposledy upravil(a) LBJohnson dne 04 srp 2026 08:23, celkem upraveno 1 x.
LBJohnson
V940 - řídící jednotka
Ohledně ECU již neaktuální.
Naposledy upravil(a) LBJohnson dne 06 srp 2026 21:40, celkem upraveno 2 x.
Bylo: , V 245, B 21A1983; V850, B5204T, 1994
Je : V 940, B200FT, 1995; V 940, B230FK, 1996; V 940, B200FT, 1995;
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, 940 B230FT
Příspěvek od kishmick »
Zdar! A co s tim bylo(nebylo)? Něco s elektronikou? Možná zajímavý poznatky z opravy. :shock:
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
LBJohnson
Detailní info asi bude přesnější od Tomáše.
Problém je v tom, že auto po zahřátí a jízdě 20 - 30 km najednou bez varování začne kuckat a zdechne. Po cca pěti minutách zase nastartuje a chvíli jede, pak se věc opakuje. Všechny obvyklé možnosti (relé pumpy, pumpa, čidla kliky, teploty, cívka, atp.) jsme už vyloučili. Blikací diagnostika ukazuje problém se zapalováním, záměna ECU ani jednotky zapalování nepomohla, modul už jsme řešili dávno. Stejně tak volnoběžný ventil, snímač na škrtící klapce, rozdělovač, atdatdatd. .... :-/
Tak zkuste zapalovací modul. Rozebrat, napatlat teplovodivou pastu pod chladič. Jesi to teda neni ten "modul", který zmiňuješ. Kdyžtak můžu zapůjčit, mam s sebou na závody dycky náhradní, kdyby náhodou umřel, nebo mu bylo teplo. Případně pasty mam taky tak na 1500 aut :-D
LBJohnson
Ten už byl také vyzkoušen a měněn. Ale můžeme zahájit další kolo výměn....
Problém je v tom, že některá ze součástek evidentně po chvíli jízdy reaguje na zvýšenou teplotu a kolabuje. Oříšek je jí najít, když po krátkém vychladnutí zase funguje. A současné horké počasí zřejmě problém urychluje.
Možná poprosím moderátora o přesun tématu do sekce 900 - opravy.
Děkuju. :-)
Moderátorovi vyřídím :-)
Hele závislost na teplotě má největší tento zesilovač. Určitě bych, pokud se zkoušel, vyzkoušel i postup jeho rychlého ochlazení. Když to zdechne, tah ho třeba polejt destilkou nebo tak něco. Pokud hnedka zase chytne, tak ho máš. A na to nemusíš ani žádný díl vyměnit.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Před časem se ke mě dostalo docela velké množství teplovodivé pasty v injekcích, tak jsem preventivně zapalovací moduly v obou Dvojkách vyndal, vyčistil dosedací plochy, kde zbylo jen trochu oxidace a sesadil zpět.
Tak kdyby někdo potřeboval, jsou u mě k dispozici.
LBJohnson
Při posledním případě byl zesilovač impulsů nahrazen bleskově jiným, ale bez výsledku....
LBJohnson
Posun v tématu - po značně komplikovaném průběhu hledání se jako problém ukázala vadná zapalovací cívka... Nebyla v prvotním podezření, protože byla půl roku po výměně.
Ale prý je v současné výrobě početnější zmetkovitost, než v minulosti, njn.
A moc díky Tomášovi za obrovský kus odvedené práce při řešení!!
V souvislosti se ještě ukázala drobná potíž s řídící jednotkou zapalování s číslem 0 227 400 207.
Neměl byste někdo k zapůjčení na vyzkoušení? Případně variantu s koncovým číslem ...214, nebo ...219?
Zpět na „700 / 900 - opravy“
