S80 rv99 propadani brzdoveho pedalu
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
hledal jsem ale nenasel, ale uz to urcite nekdo resil.
na S80 kdyz stojim s vypnutym motorem a naslapu brzdu tak je brzdovy pedal tvrdej a drzi. Jakmile bezi motor, pedal seslapnu, zastavi se a pak se pomalinku propada az na podlahu.
Auto normalne brzdi, odvzdusnovaky nektery nejdou povolit, budu to muset vyndat a zrepasovat, ale vzduch si nemyslim, ze bude problem, protoze pedal neni gumovej.
nesetkal se s tim nekdo? unik kapaliny nepozoruju, louze zadny a dolevat nemusim.
Muze to byt hlavni valec, ze by byl netesnej a pomalu to protekalo z pistku zpet do nadrzky?
Bakly
Vůz: Polestar 2
Příspěvek od Bakly »
Ahoj, já bych to viděl nejspíš na hlavní válec. Případně by to ještě mohl dělat ABS modul.
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Bylo: S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
Ještě je: C30 2.0D 100kW MY2007
dumi.cz
da se to nejak rozumne diagnostikovat? abych nemelid dil za dilem zbytecne? :)
pripadne, je nejak nebezpecny s tim jezdit?
Kdyby ses bez motoru uměl do pedálu pořádně opřít, jako to uděláš s posilovačem, tak se taky propadneš. Otázka je, jestli jde brzdovka na zem, nebo je obtok ve válci. Na 99% je chyba ve válci, nevím, kam by ABS jednotka tu kapalinu posílala, ta může buď ke kolu, nebo zpátky "do pedálu".
dumi.cz
ven nic netece, nedolejvam nic. takze valec. da se to nejak repasovat nebo je to na novej kus? jak moc velka pakarna je to vymenit?
mam tu pripadne valce z S70 a 850, nejsou stejny?
Taky to můžeš neřešit. Pokud auto v provozu brzdí normálně, tak to ničemu nevadí. Horší by bylo, kdyby se ti pedál za jízdy z kopce propadl a přestalo to brzdit úplně.
