245 Classic redblock b230 fx ven
Kategorie věnovaná našim krásným dvojkám!
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Příspěvek od Rosssi »
Zdravim,
tak nadesel cas a motor musi ven. Plno veci kde to tece, celej je spinavej, takze ziarafa je uz doma a stojan na motor je smontovanej taky. Kardan, prevodovka, spojka, setrvacnik dole a ted tedy pujde motor ven. Mam se na neco specialniho pripravit ? Nejaka rada , figl co by se mohlo hodit ? Mam verzi s klimou, pujde to pekne ven i bez demontaze predni steny mezi svetlama ?
Dik za rekaci
R.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Příspěvek od kolemjdouci »
mám za to, že nejjednodušší cesta motoru z auta je odstrojit chlazení komplet ( hadice, chladič), odpojit elektriku, benzín, kardan a řazení.
Naopak převodovku, spojku a setrvák nechat.
Celý to vyrvat ven dírou mezi světly ( u 200 to asi znamená příčku odšroubovat?). Jde to nejspíš i bez, ale je to myslím jak pohodlnější, tak rychlejší.
U 7/9 se ještě sundavá rozdělovač zezadu na hlavě, ale to asi není tvůj případ.
Na paletě potom sundat převodovku a dál si s tím hrát podle gusta :-)
Přeju mnoho zdaru.
škatule hejbej se
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Tak prvni etapa je OK. Slo to i bez te prepazky, ale zpet pujde motor i prevodovka najednou, takze prepazka pujde pryc. Ta elektrika je peknej vopruz a je tam pekne zbastlena za ty roky. Ted vymyslet na ktery diry to chytit do drzaku motoru a pokracovat dal.
Zpět na „200“
