vstriky a dvouhmota - otazka dalsi velke investice
kubajz896
Vůz: V70 P2 II facelift D5
Příspěvek od kubajz896 »
Zdarech chlapi,
potřeboval bych od vás zase pomoct se rozhodnout, dva problémy:
1) za studena mi vynechává jeden válec, mechanik říkal, že jeden vstřik a myslím že i snad říkal, že ví na diag který. dělalo to jen v zimě a s bufikem to neudělalo a teď už taky ne.
2) asi už dvouhmota, repas spojky, silentbloky jsem měl nedávno postupně všechny vyměněné, ale auto se teď nějak hodně rotřepalo a při nastartování a zhasnutí mám pocit že už hodně slyším to, co mi znalí věci říkali, že je dvouhmota
Cenově:
1) jeden vstřik mění celý za 6300,- že repas má za 5500 a tak je mění celé - BOSCH, tzn. s prací 34 - 38 tis. za všechny
2) tam říkal 15+8=23 materiál + cca 8 za den až 1,5 dne práce = 31tis
Myslel jsem, že pro dobro auta, abych někde nezůstal a něco nedokurvil, je důležitější vyřešit ty vstřiky. Že dvouhmota je spíš o pohodlnosti, ale byl jsem vyveden z omylu, že ta zase může zkurvit celou převodovku, kdežto vstřiky mi nouzově opraví když tak někde..
A nebude ty vstřiky lepší klasicky nechat v BOSCHu otestovat a až pak něco řešit, než slepě všechny měnit?
Ještě říkal, že vždy lepší měnit/repasovat všechny, že pak ty špatné dokážou vracet bordel a kurvit ty dobré vyměněné, jestli jsem to dobře pochopil.
Mám na to ušetřené zatím 50, ale to nějak nevyjde, tak teď počítám, přemýšlím. Nevíte někoho kdo by to udělal za 50? :D :ryba:
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
zavolej do libovolneho bosch diesel service a zeptej se tam
platil jsem tam tusim 17 tis za vsech 5 vstriku i s praci a kodovanim - a treba ani vsech 5 nebudes potrebovat - mne rekli ze "uz jsou na volnobeh slabsi no" tak sem udelal vsehcny abych to mel pekny
co se tyce dvouhmoty, zkus poptat nekoho mistniho, jsou tu borci co to delaj levou zadni, nechci ale Raolsu jmenovat :green:
Test vstřiku 500 Kč/ks, repas 5000 Kč/ks (loňské ceny). Úplně nový vstřik 6000 Kč. Co se spojky s dvouhmotou týče, tak záleží za kolik seženu matroš, ale těch 23000 Kč to bude. No a něco málo bych taky chtěl za práci, no. :D
Vynechávání za studena může taky dělat svíčka.
A k ceně musíš taky připočítat dvě cesty ke mě, protože na počkání tohle fakt neudělám. :oops:
kubajz896
powl píše: 18 kvě 2026 16:05 zavolej do libovolneho bosch diesel service a zeptej se tam
tady ty ceny pod 20 už jsem slyšel víckrát, ale asi budou trochu historické ne? když i pan raolsa píše že těch 5tis kus je normal. nevím, nemám na to teď, bylo by supr zjistit že potřebuji třeba jen 2-3 a to by mi vyšlo i s dvouhmotou, ale jestli zjistí, že potřebuju všechny tak už by bylo asi rozumnější vzít nové všechny, ne? nebo je v něčem lepší dělat repas, že třeba dřív byly lepší nebo nevím, nějaký důvod.
powl
Příspěvek od powl »
jn uz je to dyl
posilam ti do sz tel cislo kde ti daji na vstriky nabidku, za zeptani nic nedas
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Vstriky jsem nechával dělat v Polsku 3 roky zpět v Bosch Service Dariusz Pawlik, celá sada 5 ks vyšla cca na 13 tis. Kč :D kupovano pres allegro, ale bohužel už tam nejsou, tak nevím, jestli by by byli ochotni zaslat do ČR.
Tu dvouhmotu bych moc neprožíval, pokud nedělá pazvuky za chodu motoru, ale jen při startu a zdechnuti zachrasti. Měl jsem dvouhmotu z druhosky Luk a po 30tkm už taky chrastila. Kdyz měla najeto 160tkm, u Radka probehla výměna za origo Volvo dvouhmotu (ale je to taky Luk), cca 40tkm byla celkem tichá, ale ted po 100tkm už taky chrasti jak blázen při zdechnutí :D
kubajz896
Chlapi prosím vás, dostal jsem tip, že někdo dělá repas jen těch špiček vstřiků a vyjde to pak třeba do 15tis. Dva lidi přes auta mi ale říkali, že právě ta cena odpovídá té poloviční práci a že to sice levně vyřeší ten problém hned, nebo začínající problém, ale dlouhodobě to může spíš problémů přidat a repas to prostě není, protože se do té vnitřní mechaniky vůbec nesahá.
jaký na to máte názor? Díky
Asi je rozdíl, jestli to auto vidím jako překlenovací, na chvíli, nebo doufám že pár let a 10-100vek tisíc km ještě odjezdí, což já s tím co už stálo za těch pár let teda doufám :)
jirkaTDI
je to nesmysl - nová tryska (jak říkáš špička), představuje většinu ceny repase vstřiku, uvnitř se mění jen o-kroužky, podložka, možná pružinka, což už jsou korunové položky. Neudělat to nedává žádný smysl, nic moc se tím neušetří. Jedině že by někdo vyměnil amatérsky jen trysku a ani nedělal test na stolici, pak se asi dost ušetří za práci, protože to může udělat kdokoliv ve svěráku, ale do toho bych asi nešel :D
kubajz896
Možná jsem to jen blbě pochopil a teď dotyčnému křivdím, ale i tak moc díky za toto info. Říkal, že dělá hlavně ty špičky, pokud je ale vnitřek hlavně o pár těsneních a pružinkách, tak to ztrácí smysl. aspoň vím co požadovat a případně se doptat, test jsem myslel, že je snad nutnost?
Fakt jsem možná jen dotyčnému křivdil, ale už jsem od více lidí slyšel, že to udělali za 10-20 tis komplet, pak někdo zase jen že 5-6 za kus a rozdíl je repas-nový vstřik, tak jsem se musel trochu zorientovat a celý proces pochopit lépe - díky.
kubajz896
Zdarec,
tak jsme se konečně dohodli s mech a našli čas. po repasu spojky + setrváku, auto co se klepání a otřesů týče jako nové. přitom se mu ještě výrazně projevil ten vstřik, takže vyměnil i ten 5. vstřik. dost se s tím nabojoval, ne s tím vstřikem, ale spojkou. původně to mělo být čtvrtek minulý týden a pro auto jsem byl až včera. (40tis spojka, setrvačník, vstřik)
Co ale jedu dnes řešit a bojím se, že se v tom nebude mít čas teď znova hrabat a nás čekají dlouhé trasy...:
Něco v tom jakoby chrčí, drhne, syčí, když je motor v tahu a přidávám, tak to zesiluje, když vyřadím, tak to skoro zmizí, ale ne úplně. když stojím a není zařazeno nic, tak to slyšet není, ale nějaký zvuk navíc tam je. první jsem si říkal, že to prostě ztichlo celkově, a tak teď slyším něco, co dřív slyšet nešlo, ale ne.
přijel jsem totiž pak k domu a máme to tam dost natěsno, potřeboval jsem to pustit půl metr z kopce a nechtěl už startovat. a i bez motoru to je slyšet, na neutrál nic, ale když jsem jen sešlápl spojku a pustil ručku, tak to slyšet bylo. byl to teda jiný zvuk, než když jede motor, ale určitě stejného původu. předtím to určitě nedělalo. za chodu to zní jako ložisko nebo něco co se točí, ale drhne. takhle bez motoru to znělo skoro jako kamínek v brzdě, nebo něco podobného.
Píšu sem, že třeba nějaký zdejší kabrňák bude hned vědět.
Díky
kubajz896
tak jsem zjistil že to jde spíš za plynem, spojka mě zmatla. ale slyším teď fakt každé prudsi sepnutí plynu a to vždy do kabiny a to syceni chrceni jde pouze z prostoru pedálů. ten zvuk bez motoru se mi zopakovat nepovedlo, to byla asi náhoda. ale tohle určitě dobře nebude.. jen to musím první dobře nahrát, opravit a nahrát znova, ať mám čím argumentovat, takhle mi bylo jen tvrzeno, že to je vzduch v hadicich a nebo turbo, že jsem to prostě do teď neslyšel, protože je to teď tak dobře spravene, že slyším co jsem slyšet nemohl. ale turbo zní jinak a je slyšet i venku
https://we.tl/t-sJ9WNfkdfNDoTu8S
https://www.icloud.com/sharedalbum/#D2Kv3UpWmzOGaAR8-DSNj_Dhu7ACAEQARog5cBQlBu0vylN1_8imHgwO3muOMvrv58gDa0pRXDYRiQ
Zastrč si to ložisko zpátky do gumy a bude to cajk. :D
Taky zkontroluj, jestli ti ta guma nevyskočila z rantlu v podlaze. Ta guma je dvojitá. :wink:
kubajz896
jasný, moc to řeším, ale jde mi teď spíš o to si dokázat pravdu.
a myslíš teda, že i tohle může způsobit tolik hluku? oprav to a uvidíš že, ale něco jsem si dva týdny zpět pichl do prstu, opuchlo to, hnis hnus, vyskrabali to, ale já teď tak týden nic neudělám, tak tu špekuluju :jaj:
dvojitá, že pod tím je druhá co drží jinde nebo že to má drazku z vrchu i spodu a do obou to musí pasovat? spodní hrana te gumy po celém obvodu nedrží, vyhrnu ji prstem nahoru.
hledal jsem to zkoušel, ale jsem na to hold asi debil.
jo a dostal jsem tam teda LUK za 15k.
Přidáno za 41 minut 21 sekund:
ajo už to chápu :D dokonce i já :crazy:
takže takhle asi správně, špatně to ložisko? jdu na to levou :shock: :D
Ložisko musí být úplně schované v té gumě. Když to pořádně namažeš, tak to jde relativně snadno zasunout zpět.
Vyskočená guma z podlahy nevypadá.
kubajz896
dík moc, jsem vůl, tady na tom videu, co mi poslal Tod2 je to jasné.
pardon za spam, říkám si kdyby to našel podobný tydyt, třeba mu to pomůže
jo a ještě mi teda přibylo takové kvilave pisknuti na plný rejd
Servo, neřešit. :-)
kubajz896
hlásím že to video je na hovno :D . po praci sice vždy večer až, ale nemohl jsem to tam dostat ani s celou paletou pomocných nástrojů.
zkusil jsem mydlovou vodu a hned hotové a navíc, ten zvuk je pryč!! :Yahoo!:
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
No vidíš
Já to taky nasazoval asi 2 hodiny, jen mám pocit, že někde jinde, možná dole, už si to nepamatuju
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
kubajz896
no právě mě dostalo že jsem s tím bojoval předtím snad 2h a nic a teď neprehanim, minuta. rozprašovač s mydlovou vodou.
Tvl. co jste s tím dělali? Stačí stříknout WD40 a vleze to tam samo. :ROFL:
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Já možná nasazoval spodek, nevím, tam to fakt nešlo, vím že nebylo ani moc místa.
Co myslíš spodek? Gumu na ten výlisek v podlaze? Tam se musí sundat ten drát, nasadit guma a až potom dát drát zpět.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
To je jasné
Ale už fakt nevím, musela se ta guma nasadit někam do drážky myslím, nemůžu to mít jinak?
Ale taky jsem tehdy řešil divné syceni a bylo to samozřejmě touto gumou, ale už tak 2 roky minimálně, si nepamatuju už :)
kubajz896
prosím vás, pánové, od té spojky dolévám už podruhé brzdovku, mám dojem že to pěkne zfušovali. četl jsem že to může souviset se spojkou..
kubajz896
pardon, že to tu zase tak prodlužuju, ale vždy si vzpomenu, jak mi tady x lidí radilo ať prostě platím a neřeším..
takže chčije to hadicí spojkového okruhu. za 14 dní 1 litr flaška pryč. pan Hořčica tvrdí, že to nesouvisí, že to mám zarezlé a bůhví, kde to všude chčije. předtím mi na všechny dotazy na rez říkal, že to je úplně v pohodě a ať to neřeším (na čež jsem stejně nechal udělat, spodek, dutiny a vše dole i zvlášť a dost pořádně, viz jiné téma)
včera jsem se dostal konečně z práce dřív, tak jsem tam byl osobně. takže to ložiško co mělo být pod gumou na tyčce řízení, tak tam on vůbec nešahá, nepovoluje to a asi se to stalo samo..to že ten hluk zmizel neveřil, protože přece žádný nebyl.
a na tu hadici spojkového okruhu, tam on taky vůbec při repasu spojky nešahá, že to povoluje až někde dál jinde a dojel jsem pozdě a zima a bude to muset nahřát, aby to neprasklo a shánět složitě. ale určitě to nesouvisí s jeho repasem spojky.
:pardon:
