V70 2,5TDI- nejde palivová pumpa
palda
Vůz: Volvo V70 II 2,4 benzín, 2001
Příspěvek od palda »
Ahoj, řeším problém s V70, 2,5 TDI, r.v. 1997. Po přejezdu nerovností na silnici chcípnul motor a po krátké obhlídce jsem zjistil, že nefunguje palivová pumpa. Pojistky jsou v pořádku a teď nevím na co se dál podívat. Pumpu jsme proměřoval a nejde do ní proud. Chtěl bych ještě zkontrolovat relátka, ale nevím na které konkrétně se podívat. Předem díky za případnou radu... M
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, první generace V/S70 TDI nemá podávací čerpadlo v nádrži. Pokud ti nejde proud na vstřikovací čerpadlo, vyskytoval se na těchto motorech zkrat na vyhřívacím elementu odvětrání klikové skříně, je to na hadici před vstupem do turba, vyhodí to pojistku. Nebo mě ještě napadá chyba stop ventilu na vstřikovacím čerpadle.
palda
Ahoj, díky za radu. Zkusím prověřit a dám vědět jak to dopadlo...
palda
pepa.paur píše: 04 dub 2026 17:19 Ahoj, první generace V/S70 TDI nemá podávací čerpadlo v nádrži. Pokud ti nejde proud na vstřikovací čerpadlo, vyskytoval se na těchto motorech zkrat na vyhřívacím elementu odvětrání klikové skříně, je to na hadici před vstupem do turba, vyhodí to pojistku. Nebo mě ještě napadá chyba stop ventilu na vstřikovacím čerpadle.
Ahoj, tak jsem kontroloval pojistky a ty jsou v pořádku. Do stop ventilu jde proud až při startování (ne při samotném zapnutí klíčku), je to tak v pořádku? Co se týká zásuvky (čtyřpólové pod zadními sedadly) k čerpadlu, tak tam proud při zapnutí klíčku neteče. Je to tak v pořádku? Nevíš prosím, jestli je palivové čerpadlo ovládané přes relátko (žádné jsem nenašel), nebo přímo z řídící jednotky ?
pepa.paur
V nádrži čerpadlo není, naftu si musí natáhnout vstřikovací čerpadlo na motoru.
