S80 2007 P3 - Šum, jemné pískání od řízení
Yuame
Vůz: Volvo S80 2007 D5244T5
Příspěvek od Yuame »
Zdravím, už mě nic nenapadá, tak zkouším štěstí zde. Volvo S80 2007 P3 2.4d 120kw. Na volnoběh jde slyšet takové jemné pískání u levého předního kola od řízení. Když sednu do auta a točím volantem do koncových poloh, tak se ozývá takový šum, syčení kapaliny, jak kdyby byl systém zavzdušněný.
Auto mám asi rok a od koupě tam trošku teklo servo přes vratku u pravého předního kola. Tak jsem vyměnil tu hadici origo. Zároveň ale hučelo čerpadlo jako trolejbus, když šlo auto do toček. Čerpadlo jsem taky vyměnil ale Meyle asi za 6 tisic. Samozřejmě celý systém jsem pořádně propláchnul snad 1,5L nové kapaliny. Dokonce jsem dal i novou nádobku, protože jsem si myslel, jestli náhodou není přicpaný ten malý filtr uvnitř nádobky. Řízení funguje krásně, neškube, netluče, krásně posiluje, žádný problém až na ten šum/syčení co jde jakoby z volantu od řízení. Zavzdusněné by to nemělo být, protože v nádobce není žádná bublinka.. Budu rád za jakýkoliv názor a zkušenost, možná je to normální jev a reším blbost, ale nikdy jsem se s tím nesetkal.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Co jsi použil za olej?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Yuame
Febi zelený syntetika
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Vyměň ho za Ravenol SSF, neříkám že to tím bude, ale za pokus to stojí.
Febi je strašná voda, měl jsem ho v C-maxu a šlo to pryč.
Yuame
Ok zkusím díky
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Já dal Ravenol SSF do Meyle druhošky čerpadla místo klasické červené ATF a začalo dělat bordel :D
Někde jsem tu četl, že SSF jen do origo
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Yuame píše: 30 bře 2026 17:25 Febi zelený syntetika
Ten jsem dával a řízení funkční.
z-d-e-n-a píše: 30 bře 2026 20:28 Vyměň ho za Ravenol SSF, neříkám že to tím bude, ale za pokus to stojí.
Proč? Mě tada řízení docela docela teklo, ale měl jsem za to, že je to řízením na repas, nikoli olejem...
Yuame
Každopádně Meyle čerpadlo nemůžu doporučit nebo jsem trefil špatný kus… 2 týdny a čerpadlo zase začíná hučet, dávám mu rok a asi to chce sehnat origo.
Meyle čerpadel jsem už namontoval x kusů a zatím si nikdo nestěžoval. Prakticky jiná nekupuju. Jednou jsem zkusil SKV (neplést s SKF) a to vydrželo asi 100 km a úplně se vydřelo.
