Zdravím, už mě nic nenapadá, tak zkouším štěstí zde. Volvo S80 2007 P3 2.4d 120kw. Na volnoběh jde slyšet takové jemné pískání u levého předního kola od řízení. Když sednu do auta a točím volantem do koncových poloh, tak se ozývá takový šum, syčení kapaliny, jak kdyby byl systém zavzdušněný.
Auto mám asi rok a od koupě tam trošku teklo servo přes vratku u pravého předního kola. Tak jsem vyměnil tu hadici origo. Zároveň ale hučelo čerpadlo jako trolejbus, když šlo auto do toček. Čerpadlo jsem taky vyměnil ale Meyle asi za 6 tisic. Samozřejmě celý systém jsem pořádně propláchnul snad 1,5L nové kapaliny. Dokonce jsem dal i novou nádobku, protože jsem si myslel, jestli náhodou není přicpaný ten malý filtr uvnitř nádobky. Řízení funguje krásně, neškube, netluče, krásně posiluje, žádný problém až na ten šum/syčení co jde jakoby z volantu od řízení. Zavzdusněné by to nemělo být, protože v nádobce není žádná bublinka.. Budu rád za jakýkoliv názor a zkušenost, možná je to normální jev a reším blbost, ale nikdy jsem se s tím nesetkal.
S80 2007 P3 - Šum, jemné pískání od řízení
- Vůz: Volvo S80 2007 D5244T5
- Vůz: V70 2,5T 2008
Co jsi použil za olej?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Febi zelený syntetika
Vyměň ho za Ravenol SSF, neříkám že to tím bude, ale za pokus to stojí.
Febi je strašná voda, měl jsem ho v C-maxu a šlo to pryč.
Ok zkusím díky
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Já dal Ravenol SSF do Meyle druhošky čerpadla místo klasické červené ATF a začalo dělat bordel
Někde jsem tu četl, že SSF jen do origo
- Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Ten jsem dával a řízení funkční.
Proč? Mě tada řízení docela docela teklo, ale měl jsem za to, že je to řízením na repas, nikoli olejem...z-d-e-n-a píše: 30 bře 2026 20:28 Vyměň ho za Ravenol SSF, neříkám že to tím bude, ale za pokus to stojí.
Každopádně Meyle čerpadlo nemůžu doporučit nebo jsem trefil špatný kus… 2 týdny a čerpadlo zase začíná hučet, dávám mu rok a asi to chce sehnat origo.
Meyle čerpadel jsem už namontoval x kusů a zatím si nikdo nestěžoval. Prakticky jiná nekupuju. Jednou jsem zkusil SKV (neplést s SKF) a to vydrželo asi 100 km a úplně se vydřelo.
