Obnovuji lyžařské vybavení a mám tu lyže a lyžáky. K dispozici samozřejmě samostatně. Doprava možná po moravě a do Prahy zdarma při služebce, případně volvopošta, klasická pošta...
Lyžáky Dalbello Veloce 120 GW
- jsou jeté 3 dny, zvolil jsem pro mě úzké kopyto a nevydžím v nich
- v záruce do 8:1.2028
- flexe 120
- veliksot 250/255
- šíře MV, tedy 100 mm
- boot fitting botičky i skeletu samozřejmě možný
- jsou na standardních podrážkách, grip walk podrážky součástí nepoužité
- 2 druhy vložek (jedna teplejší, druhá tvrdší
- zadní vycpávky
Cena 7 000 Kč, ale rozumné dohodě se nebráním. Neb musím si koupit jiné a peníze se hodit budou, že...
Popis z internetu:
Dalbello Veloce 120 GW kombinují vysoký výkon se skvělým padnutím a nadprůměrným komfortem. Jsou standardně vybaveny podrážkou GripWalk s nejnovější technologií včetně funkcí Contour 5 a jsou určeny pro sportovní a náročné lyžaře na sjezdovce.
Pokud chcete dominovat na sjezdovkách po celý den s velkou rychlostí a precizně vyřezanými zatáčkami, Veloce 120 GW je bota pro vás. Nabízí přímý přenos síly, vylepšené ovládání lyží a výjimečný komfort, takže můžete pokračovat v plném náklonu až do poslední gondoly dne. Inovativní překrývající se konstrukce s dvojitou vstřikovanou závodní PU skořepinou a manžetou a širokým popruhem na sílu podporuje progresivitu a podporuje jezdce v každé situaci. Technologie Contour 5 znamená, že skořepina a vložka se na pěti místech přizpůsobí tvaru chodidla, čímž se eliminují tlakové body. Váš montér bot může také upravit skořepinu na nohu s minimálním úsilím. Totéž platí pro základovou desku, kterou lze změnit úhel náklonu. Jazyk s polštářkem z paměťové pěny AUTOFIT snižuje tlak na holeň a vytváří jedinečný pocit. Anatomicky tvarované, částečné polstrování ve vložce Contour 5 IF PRO 120 poskytuje pevnou oporu v patě a rovnoměrné rozložení tlaku. Vysoce kvalitní Primaloft ve vložce a stélce, stejně jako svařované švy, tyto boty dobře izolují i ve skutečně chladných dnech. Vložku a skořepinu lze díky technologii MyFit nastavit samostatně podle vaší nohy. Standardně osazené podrážky GripWalk usnadňují chůzi a výrazně snižují riziko uklouznutí.
Materiál a vlastnosti:
skelet a manžeta PU / PU
šířka v nártu 100 mm
přezky V22
Technologie My Fit - systém boty My Fit vám umožní snadné a rychlé uzpůsobení jak skeletu, tak vnitřní botičky. Předem vytvarované anatomické kontury ve skeletu jsou zárukou, že každá bota My Fit skvěle padne hned při prvním kroku
Contour 5 pro přizpůsobení a pohodlí. Vnitřní boční stěny shellu a pantofle jsou předtvarovány v pěti různých bodech, aby odpovídaly anatomickému tvaru chodidla
Power Strap 40mm pásek na suchý zip
vnitřní botička Veloce IF Pro Red - IF znamená okamžitou fixaci chodidla už během prvního nazutí boty a do 4 minut vytvarování 60% vložky. Tepelně tvarovatelná, i opakovaně. Přesné a individuální přizpůsobení. Paměťový efekt
podrážka GripWalk® - je podrážka z měkčí pryže, která usnadňuje chůzi bez lyží. Lyžařská bota je pohodlnější a nabízí technologie, díky nimž je chůze v botách snadnější než kdykoli předtím
hmotnost 2070g
Lyže Elan Amhibio 14 Ti:
- 160 cm
- rádius 13,3
- profil 121-73-104 - tedy díky střešdně širokému středu vhodný na upravené i rozbité svahy
- vyztužené titanalem
- dají se realtivně krátké oblouky, když se zatlačí, tak je lyže i stabilní ve vyšší rychlosti a delších obloucích
- vázání, které rovnoměrně pohybuje přední i zadní části, lehce se tak přenastavíá na jinou botu a vždy zůstane zachovaná středová pozice boty
- zachovalé, žádné extrémní poškození, jen běžné známky užívání
- odježděno nyní v Aplách 5 dní, před tím byl servis skluznice + hrany
Cena 5 000 Kč + dohoda možná
Popis z internetu:
Model Amphibio 14 Ti Fusion je univerzálním řešením. A je opravdu hodně rychlý. Je to lyže pro pokročilého všestranného lyžaře, který kombinuje krátké i dlouhé oblouky. Při konstrukci je použita naše nejmodernější technologie Amphibio 4D. Dále je tento model vybaven naším revolučním profilem Amphibio®, který na jedné lyži kombinuje profily camber a rocker. Camber zlepšuje přilnavost hran, zatímco rocker umožňuje rychlejší a přímější oblouky.
Přední a zadní část lyže má odlišnou konstrukci a každá z nich má jinou funkci: konvexní přední část usnadňuje nájezd do oblouku a konkávní zadní část zaručuje rychlý výjezd z oblouku. Díky technologii Dual Shaped Titanium (dvojitě tvarovaný titan) mají lyže lepší torzní stabilitu a výrazně nižší hmotnost.
Tyto lyže mají také nový systém vázání s nazdviženou přední prstovou částí, což usnadňuje nasazení oblouku, zlepšuje jízdní vlastnosti a přenos sil. Navíc tento model disponuje všemi novými high tech vymoženostmi: má bočnice RST, dřevěné jádro Response Frame, Dual Shaped Ti. Jejich atraktivní grafické provedení a tvar poskytují jedinečnou eleganci a estetický lyžařský zážitek.
AMPHIBIO 4D
Technologie Amphibio 4D je zcela inovativní, protože využívá tvarovaný titan. Využíváme kombinaci dřevěného jádra Response Frame se speciálně (dvojitě) tvarovaným titanem a profilu Amphibio®. Díky této konstrukci jsou lyže naprosto univerzální a mají přesný výkon na hranách.
ZPEVNĚNÍ
DUAL TI
Dřevěné jádro je obloženo dvěma vrstvami titanu. Technologie Dual Ti zlepšuje kontrolu nad hranami lyží za jakýchkoliv sněhových podmínek, zaručuje harmonickou pružnost lyží a vynikající reakce při přechodu z hrany na hranu.
AMPHIBIO
Technologie Amphibio je unikátní, převratná inovace, která spojuje profily rocker a camber. Tajemství spočívá v odlišné pravé a levé lyži, kdy vnitřní hrana má profil camber, a zaručuje tak vynikající přilnavost hran a stabilitu, zatímco vnější hrana má profil rocker a usnadňuje nástup do oblouku.
DŘEVĚNÉ JÁDRO RESPONSE FRAME
Dřevěné jádro Response Frame je unikátní a inovativní laminované dřevěné jádro od špičky po patku, které charakterizuje přímý přenos sil a optimální torzní stabilita a to díky kombinaci tvrdého dřeva, které vytváří okolo měkčího dřeva rám..
RST
Vertikální boční hrany zaručují maximální přilnavost hran podél celé délky lyže a přímý přenos sil na hrany při vysokých rychlostech.
SYSTÉM
FUSION
Systém Fusion je prvním skutečně integrovaným systémem lyžařského vázání na světě, který umožňuje rychlejší nasazení do oblouku, plynulejší ohyb lyží a zlepšuje reakci lyží při přechodu z hrany na hranu.
P: lyže Elan AMphibio 14 Ti 160 cm + téměř nové lyžáky Dalbello 250/255
V tomto bazaru je NUTNÉ aby inzerát začínal:
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
